Всем привет! Помогите с ремонтом. Уже не первый раз рвется подушки под дигателем при включении задней скорости!!! Что делать, кто З Н А Е Т?
Ну думаю , для начала , выложить видео такого приключения . Такого в нормальных условиях обычно не происходит.
Ого! Забавный "прикол"!
 Парни мне не до приколов!!! На каком форуме по ходовой консультируют, a то вы все в в шоколоде на кашках..., я в автобусе!!!
Скажите , это информация со слов ремонтников или у Вы видели эти подушки и можете сфоткать их и показать. Дело в том , что случай не типичный. К тому же, на сколько я помню , у двигателя КА одна подушка снизу и две расположены сверху мотора и он на нх подвешен.
Изменено пользователем KAmen
Я вижу тут одно объяснение, машина была сильно бита вперед, починена с несоблюдение геометрических размеров кузова, и двигатель стоит на подушках, которые установлены в натяг, вот и рвёт подушку при движении задним ходом. Или просто движение задним ходом происходит с буксами и несколько раз сильными рывками))))) Типа раскрутил движку до свиста, включил заднюю и резко бросил сцепление и так подряд раз 10))))))))) Как в том анекдоте про тёщу которая споткнулась и упала на нож и так 10 раз)))) На самом деле, сложно определить на форуме почему её рвёт., тем более если это не свойственно этому автомобилю. (он не такой мощный, чтоб мотор срывало с опор). А какую опору (подушку) рвёт и сколько раз вы её меняли??? или все по очереди?
Скажите , это информация со слов ремонтников или у Вы видели эти подушки и можете сфоткать их и показать. Дело в том , что случай не типичный. К тому же, на сколько я помню , у двигателя КА нет подушек снизу , они расположены сверху мотора и он на нх подвешен.
Подушку видно с ямы, крепит коробку с кузовом, разрывает на несколько частей,удар скорее был , но до меня.Двигатель не раскручивался, троганье плавное.
Рвет одну и ту же опору,меняли гм...около 6 раз. Когда рвется -полная Ж..., кажется что машина пополам. Завтра гоню в сервис.
А это происходит сразу после покупки машины??? или началось всё внезапно??? Как вариант, износилась одна из боковых подушек и вследствии того, рвёт заднюю, вы меняете опять заднюю и всё происходит заново.
/quote]
Сразу после покупки.Завтра в сервисе посмотри и те подушки.Это может иметь место.Спасибо!Я выложила фото в профиль, его видно?
Фото в студию. Там 3 подушки, которая из них?
померийте геометрию автомобиля. если ломается одно и тоже надо искать причину. или сделать и продать быстренько.
Подскажите пожалуйста а где можно найти пистоны для обивки салона (КАшка), или может подходят от друхих моделей?А еще потерялась пластмасовая защелка от фары и она от этого потеет, не подскажите где можно найти?sad.gifembarr.gif
Зайдите на сайт exist.ru , зарегистрируйтесь. Станет доступен электронный каталог с картинками. Выберите свою модель авто и ищите запчасти.
Удобнее скачать (например, с rutracker.org) программу Microcat for Ford Europe (электронный каталог у вас на компьютере), там ввести VIN (уникальный номер вашей машины), в этом случае практически исключается возможность заказать "не то".
Когда будете знать номер детали, связывайтесь с менеджерами.
Иногда, такие вещи как крышечка от фары проще покупать на разборках. Ищите объявления, где продают кашку по частям (это редкость), самостоятельно снимайте то, что нужно и сбивайте цену.
в салоне много разных пистонов. некоторые, например те, на которых держится дверная накладка, можно найти в "автозапчастях для ВАЗ, ГАЗ,..." Это дешевле и быстрее, чем ждать во всяких экзистах.
На форуме старайтесь точнее описать, что за деталь, тогда будет больше информации.
Изменено пользователем zhenya
Подскажите пожалуйста, можно ли на Ка при переходе с 4-ой на 5-тую скорость включить заднюю, или там есть стопор?
..два вопроса, которые всех в тупик поставили... :wacko:
Например в Калининграде нет таких разборок, они все почти универсальные. Слишком мало Кашек, думаю, и в Москве. Касательно задней - там же нажимать вниз нужно!! Но если очень постараться, то теоритически это может получиться. Но задняя - назад, а пятая - вперёд, поэтому ....сложно. :cool:
Удачи в выборе передачи!
фото не видно.
что в сервисе говорили?
удачно?
