Помогите по электропроводке и противотуманкам.
Привет всем.
ФМ2 1999 г/в. При покупке не работали противотуманки. Предыдущий владелец сказал, что смена предохранителя всё поправит. Но обманул, гад такой - меняю предохранитель, оно вроде бы работает, потом замечаю, что не пашет и предохранитель опять горелый. То есть, видимо, замыкание где-то. Подскажите пожалуйста как диагностировать, чего в первую очередь осматривать и как именно - а то с электропроводкой у меня маловато опыта. В общем, куда копать? Извиняюсь, если было - поиском не нашёл.
ИМНО, тогда лучше податься к автоэлектрику.Это будет быстрее.
Для поиска КЗ нужен мультиметр и лампочка-контролька.
Спасибо за ответ. Попробую сам покопаться, а там уж и до электрика доберусь. :)
кз 100%
но можно и поискать или переделать под отдельный выключатель с проводами
Expertis
Прозвони:
-патроны ПТФок,
-проводт от преда до ПТФ,
-проверь контакт 15 на включателе головногто освещения. Это ПРФки. Может замыкание в самом переключателе.
-сними пред №26 в салонной коробке и вставь на контакты ппреда проводочки, припаянные к автомобильной лампочке. Включи ближний и ПТФ.Если лампочка загорелась, то это подтверждение о КЗ в цепи ПТФ.
