Замена вентилятора радиатора (карлсона)
Отломался кусок лопасти карлсона, и теперь при работе возникает дисбаланс и всю машину начинает колбасить. По микрокату отдельно пропеллера нет, только в сборе с двиглом, защитой и стоит не слАбо. Поделитесь опытом, можно ли просто поменять пропеллер или может какой волговский\жигулевский подходит (на родное двигло).
Изменено пользователем BaHe4ka
Поеду в субботу за моторчиком охлаждения могу тебе и вентилятор прихватить за пиуко :rolleyes:
с этого места чуть по-подробнее... чё откуда и скока пиффка?
BaHe4ka
Карлсон от НИВА-ШЕВИ и счастия полные штаны.
прям ваще один в один или кувалда со скотчем и перфоратором еще нужны для подгонки??
Несколько коллег в этой ветке ствили эту приблуду. Про куВалДометр не говорили. А что бюджетно - да.
Я глупых рекомендаций не даю, однако.
ставил от ваз 2107 моторчик вместе с крыльчаткой.подошол даже по отверстием крепления.Единственное эти отверстие нада будет на 1 мм. побольше рассверлить или расковырять чемнибуть и все.В фишку контакты из вазовской вынуть и воткнуть в фордовскую.Их там 2,не перепутай по цвету а то в другую сторону крутиться будет.2 года все ок!Единственный минус он по шумнее родного фордовского, немного слышно из салона когда включаеться в недвижущейся машине,на ходу не слышно.Но это можно и расценить как плюс.
Изменено пользователем Aleksis55
К сожалению всю рамку с моторчиками и вентиляторами уже купили :mad: , неупел немного, но все равно нужен, буду искать
У шеви-нивы вроде двойной карлсон, а у меня одинарный, вот! FINIS 1102260
да поставь от таза, чего парится
сто раз уже об этом писалось
поиск рулит
Тебе сам пластиковый вентилятор нужен или рамка полностью в сборе с моторчиком?
тока вентилятор, ну либо с моторчиком если недорого
Завтра в Питере буду себе моторчить искать, скинь тел в личку если будет для тебя еще вариант, позвоню.
В недорогих местах все моторчики разобрали а так от 2500 и выше, не стал себе брать, попытаюсь свой разобрать и починить.
