Моргает лампа зарядки (1.8 ТД, 93г.)
Другая беда...
Лампа начинает хаотично моргать при оборотах дизеля 1800-2500 об/мин (для меня самый рабочий режим). Причем не всегда и только в движении. Зависимости от нагрузки и скорости движения не выявил.
Генератор снимал, носил электрику - сказал проблема не в нем...
Понимаю что надо еще проводку проверить, но может кто знает в чем проблема?
Электирику то доверяешь на все 100?
Постучи в личку Frolov (Сергей). Он по этому вопросу профессионал.
Я - нет, так как его не знаю.
На момент проверки был в маленьком городе, многие сказали что этот лучший.
Спасибо, попробую!
Но пойми, помочь виртуально (Сергей из Москвы)сложновато.
ПОЗДНО!!! Сообщение уже отправлено!
Я не ищу панацею, ищу хотя бы варианты...
Frolov (Сергей) сказал нести в ремонт генераторов... и больше ничего не сказал. И наверное он прав.
Единственное что смущает - почему только в этом, достаточно узком, диапазоне оборотов двигателя появляются проблемы?
а может как вариант на этих оборотах контакт где нибудь отходит от вибрации?
вот у меня тоже такая мысль в голове крутиться....
вопрос только где? он может и генераторе отходить:(. хотя если лампа загорается хаотично то непонятно. щетки в каком состоянии?
чистенькие, длинненькие, двигаются свободно.
контактное кольцо тоже чистое.
Проехался в темноте - лампа вообще почти не гаснет на этих оборотах...
Пока стоит, газуешь - не мигает...
тогда генератор. может диод
Может в тему будет...
Вообщем давеча заметил странное поведение стрелки указателя температуры ОЖ. Странно она плавала как-то во второй половине указателя, но в красную зону не влезала. Решил - подклинивает термостат. Решил - заменил. Проблема осталась. Ну думаю значит датчик. Решил в очередной раз погазовать на стоянке - лампа не мигает, зато заметил что с прогазовкой растет и значение температуры, обороты сбрасываешь - стрелка опускается.
К сожалению не было времени замерить напряжение во время всей этой вакханалии...
Ну и наверное последний пост...
Проверил напряжение АБ:
На заглушенной - 13,0
При запуске просадка до 10В
После запуска без нагрузки - 13,7-13,8
На прогретой - 13,4-13,6
На оборотах 2000-3000 - 13,9-14,0
Под нагрузкой (дальний свет фар, обогрев заднего стекла, печка на 4-й скорости)- падает до 13,0 потом плавно растет до 13,4-13,5 за минуты 2-3
если вдобавок еще и вентилятор радиатора включается (на малой скорости) напряжение падает до 12,8В и продолжает медленно на верно снижаться. Дождался пока снизится до 12В (прошло минут 5-7), дальше не рискнул, вентилятор выключил.
Под нагрузкой на увеличение оборотов реагирует кратковременным повышением напряжения на 0,2-0,4В потом возвращается к предыдущему значению.
После того как заглушил - 13,3В
Обороты сегодня не плавали несмотря на изменение нагрузки. При включении нагрузки достаточно быстро начинала расти температура ОЖ.
Мерил двумя мультиметрами.
Как я и подозревал генератор не при чем.
Проблема вылезла с другого бока - машина не завелась после короткой в принципе стоянки. Лампы горели, релюхи щелкали, пахло изоляцией - стартер не крутил.
Вообщем оперативно определиться не смог, пришлось жену с ребенком отправлять на такси, а самому под дождем искать в чем проблема.
Хорошо через час подъехал друг и на двоих выявили трабл - банально надломился провод массы в клемме на двигатель. Причем пол провода было цело.
После устранения - машина ожила. Мигание прекратилось, стрелка температуры ОЖ поселилась в середине шкалы, двигатель заработал ровнее.
Снова радуюсь машине.
