-sancho- Опубликовано 9 апреля, 2013 Опубликовано 9 апреля, 2013 Уважаемые одноклубники. Вопрос следующий, перестал открываться багажник с кнопки на самой крышке ( авто - седан), с брелка открывается. Плюсом не горели лампы заднего хода, ну полез я в жгут, пару надломов нашел, но не критичных, восстановил пока ( до теплого времени, затем заменю всю косу), задний ход сделал ( оказался предохранитель), а вот с багажником никак. Предохранитель целый, лючок бензобака работает, с брелка открывается, а при нажатии на кнопку на нём самом ни ответа, ни привета и даже ни звука! Подскажите, были случаи выхода из строя самой кнопки, как её правильно диагностировать? Грешу на неё! И заодно код её никто не подскажет?
-sancho- Опубликовано 12 апреля, 2013 Опубликовано 12 апреля, 2013 Уважаемые одноклубники. Вопрос следующий, перестал открываться багажник с кнопки на самой крышке ( авто - седан), с брелка открывается. Плюсом не горели лампы заднего хода, ну полез я в жгут, пару надломов нашел, но не критичных, восстановил пока ( до теплого времени, затем заменю всю косу), задний ход сделал ( оказался предохранитель), а вот с багажником никак. Предохранитель целый, лючок бензобака работает, с брелка открывается, а при нажатии на кнопку на нём самом ни ответа, ни привета и даже ни звука! Подскажите, были случаи выхода из строя самой кнопки, как её правильно диагностировать? Грешу на неё! И заодно код её никто не подскажет? В итоге всё-таки оказался жгут. Просто дальше, чем я проверял в первый раз. Всё) Теперь всё работает, но првода полное г...., буду всю косу менять летом, на более мягкие.
CepKo84 Опубликовано 2 мая, 2013 Опубликовано 2 мая, 2013 В итоге всё-таки оказался жгут. Просто дальше, чем я проверял в первый раз. Всё) Теперь всё работает, но првода полное г...., буду всю косу менять летом, на более мягкие Такая же фигня. Кто знает какие провода покупать? А ещё если бы кто-нибудь выложил фотоотчет по замене, то было бы вообще счастье!
lupus3812 Опубликовано 19 мая, 2013 Опубликовано 19 мая, 2013 2.Лампочка в багажнике реагирует на датчик закрытия багажника? Как туда добраться?
CepKo84 Опубликовано 19 мая, 2013 Опубликовано 19 мая, 2013 Привет. Подскажите артикул жгута проводов в багажнике для ФМ4 2008г.в. без системы безключ. доступа, желательно неоригинал с мягкими проводами, потому что оригинал просто дубовый, я когда вскрыл, удивился как они раньше не переломились. Заранее спасибо.
drumpelshtilskhen Опубликовано 23 мая, 2013 Опубликовано 23 мая, 2013 Привет. Подскажите артикул жгута проводов в багажнике для ФМ4 2008г.в. без системы безключ. доступа, желательно неоригинал с мягкими проводами, потому что оригинал просто дубовый, я когда вскрыл, удивился как они раньше не переломились. Заранее спасибо. 6G9T-17N400-AK Без системы бесключевого входа; 4-дверный седан; Mondeo 2007- (CD345); С бесключевым запуском Провод В Сборе Аналогов нет. Столкнулся с такой же проблемой. Буду менять место переломов на самостоятельно собранный жгут.
CepKo84 Опубликовано 23 мая, 2013 Опубликовано 23 мая, 2013 Буду менять место переломов на самостоятельно собранный жгут. Тоже хотел отремонтировать провода и заменить на более гибкие, но предхоз, сука, обрезал провода которые идут на замок багажника и сделал кнопку открывания багажника из салона. Теперь все время горит "открыт багажник" и я понятия не имею как должны идти концевики с замка. Не сможете сделать фотки своего жгута когда будете ремонтировать? особенно проводов идущих от замка багажника, буду очень признателен. А, кстати, нет ли где-нибудь монтажных схем жгута?
igby Опубликовано 24 мая, 2013 Опубликовано 24 мая, 2013 (изменено) Вот и меня появилась проблема - при нажатии на педаль тормоза стал тарахтеть (щёлкать) замок багажника. Пять с половиной лет эксплуатации, открываю багажник очень часто, по нескольку раз в день. А вот и причина: Изменено 24 мая, 2013 пользователем igby
drumpelshtilskhen Опубликовано 24 мая, 2013 Опубликовано 24 мая, 2013 Тоже хотел отремонтировать провода и заменить на более гибкие, но предхоз, сука, обрезал провода которые идут на замок багажника и сделал кнопку открывания багажника из салона. Теперь все время горит "открыт багажник" и я понятия не имею как должны идти концевики с замка. Не сможете сделать фотки своего жгута когда будете ремонтировать? особенно проводов идущих от замка багажника, буду очень признателен. А, кстати, нет ли где-нибудь монтажных схем жгута? Сделаю фото, но не знаю когда руки дотянутся.
DevilEVG Опубликовано 28 мая, 2013 Опубликовано 28 мая, 2013 Такая же проблема со жгутом проводов багажника. Только вот часть проводов вообще порвана, и получается что 5 порванных проводов и все они одинакового цвета. Где можно посмотреть схему этого жгута, для того чтобы прозвонить эти провода?
romych Опубликовано 3 июня, 2013 Опубликовано 3 июня, 2013 Еще осенью перестала крышка багажника открываться с кнопки , только с пульта. Вскрывал жгут на предмет обрыва , ничего не нашел , все провода в идеальном состоянии хотя и жесткие . В итоге оказался окислившийся и отгнивший провод в "маме" на самой кнопке.
romych Опубликовано 3 июня, 2013 Опубликовано 3 июня, 2013 все они одинакового цвета. Действительно непонятно - 5 одинаковых черных проводов в одном жгуте
BARMALEY495 Опубликовано 3 июня, 2013 Опубликовано 3 июня, 2013 (изменено) Модератору ветки - поднимите в шапку инструкцию "как стянуть гофру" и эти картинки Итак, продолжим фотоотчеты, раз уж руки добрались до крышки багажника... Как проверить на излом жгут на сгибе Как снять обшивку багажника: откручиваем и вынимаем пластиковые пистоны и сдергиваем ручку закрывания багажника (вот ее крепления) перед установкой, "крылья" защелок разводим на 1-2мм в стороны Провода, приходящие к замку черные 4шт (дорест. без кейлесс) (картинка в новом окне) Провода к правому внутреннему фонарю (картинка в новом окне) Провода к стоп-сигналу (картинка в новом окне) Провода к левому внутреннему фонарю (картинка в новом окне) Кнопку забыл, кто дополнит? Изменено 29 июля, 2020 пользователем BARMALEY495
Delon Опубликовано 3 июня, 2013 Опубликовано 3 июня, 2013 (изменено) у всех седаны и хэтчи . А у кого универсал? Не горят стопари боковые.Центральный еще работает. На конверсе горит сообщение о неработающих стопарях. Лампочки и преды проверил. Одну гофру снял -провода нормальные . И куды дальше лезть? Изменено 3 июня, 2013 пользователем Delon
BARMALEY495 Опубликовано 3 июня, 2013 Опубликовано 3 июня, 2013 А что говорит тестер ДО косы багажника? ;)
DevilEVG Опубликовано 4 июня, 2013 Опубликовано 4 июня, 2013 Модератору ветки - поднимите в шапку инструкцию "как стянуть гофру" и эти картинки Итак, продолжим фотоотчеты, раз уж руки добрались до крышки багажника... Как проверить на излом жгут на сгибе Как снять обшивку багажника: откручиваем и вынимаем пластиковые пистоны и сдергиваем ручку закрывания багажника (вот ее крепления) перед установкой, "крылья" защелок разводим на 1-2мм в стороны Провода, приходящие к замку черные 4шт (дорест. без кейлесс) (картинка в новом окне) Провода к правому внутреннему фонарю (картинка в новом окне) Провода к стоп-сигналу (картинка в новом окне) Провода к левому внутреннему фонарю (картинка в новом окне) Кнопку забыл, кто дополнит? А ты не можешь прозвонить провода от разъема косы и до конечных потребителей и записать соответствие, был бы очень признателен.
BARMALEY495 Опубликовано 4 июня, 2013 Опубликовано 4 июня, 2013 Дружище, я ж не в сервисе работаю, времени не особо много лишнего разбирать собирать Дошли руки - попутно разобрал и зафоткал Модно в разделе электрика схемы найти я думаю или ждать, кто туда полезет по надобности и не забудит прозвонить и записать
alpopov Опубликовано 4 июня, 2013 Опубликовано 4 июня, 2013 (изменено) Перестал открываться багажник, ни с ручки ни с брелков. При нажатии на ручку или брелок еле слышный звук "ТУК" - и всё. Комп пишет "Открыт багажник". Лючок бензобака открывается без проблем. Снаружи, я так понимаю не открыть, действовать мне надо из багажника? Ума не приложу с чего начать??? Изменено 4 июня, 2013 пользователем alpopov
DevilEVG Опубликовано 5 июня, 2013 Опубликовано 5 июня, 2013 Перестал открываться багажник, ни с ручки ни с брелков. При нажатии на ручку или брелок еле слышный звук "ТУК" - и всё. Комп пишет "Открыт багажник". Лючок бензобака открывается без проблем. Снаружи, я так понимаю не открыть, действовать мне надо из багажника? Ума не приложу с чего начать??? Сначала попасть внутрь багажника из салона... Тут есть "мануал" как все это сделать, поищи.
DenAleks Опубликовано 19 июня, 2013 Опубликовано 19 июня, 2013 Вот и меня постигла участь переломанных проводов в гофре, идущей к багажнику. Оборвался провод центрального стоп-сигнала, все остальные черные провода были надломлены, а цветные целые. Скрутил, спаял, обмотал, немного всунул жгут в багажник, чтоб он надламывался в другом месте и все окей. Не вижу смысла менять целую косу на такой же отстой, если обрывов немного.
alexwinner Опубликовано 17 июля, 2013 Опубликовано 17 июля, 2013 Доброго времени суток уважаемые! Проблема следующая, мондео седан 10 года при нажатии на кнопку багажника (которая рядом с задним номером) он не открывается, если нажать два раза кнопку на брелке с иммо, багажник как ни в чем и не бывало открывается.Никаких механических воздействий на кнопку не было. До этого за 5 минут всё работало исправно. попробовал по описанным схемам проверить методом исключения. Выводы следующие: провода в жгуте в гофре между авто и багажником целые не порваны (по крайней мере там куда смог добраться); предохранители целые; накладка кнопки держится и не выходит. Остается одна причина из известных тупо сломалась сама кнопка????? P.S. Когда снимал гофру, тянут за провода в жгуте в замке багажника что-то щелкнуло и он не стал закрываться, подершав и изломив провода ещё раз всё вернулось в старое состояние, багажник закрывается но открывается только с брелков. Если такое было значит всё таки где-то обрыв в другом месте?
CepKo84 Опубликовано 24 июля, 2013 Опубликовано 24 июля, 2013 (изменено) Добрый день. Перебились провода в гофре идущие на замок багажника, причем так что не понятно какой куда. Прозвонил, 1 постоянно "+", три других постоянно "-", на клемме багажника 4 контакта, как раз для этих проводов, "+" как я понял идет на крайний, как понять в каком порядке паять остальные 3? как можно прозвонить это дело, когда они все "масса", мож у кого схема есть монтажная? Блин, мужики подсказывайте, машина второй день разобранная стоит, отпуск заканчивается скоро, нужно ехать, а я голову всю сломал как эти провода соединять. Изменено 24 июля, 2013 пользователем CepKo84
alexwinner Опубликовано 29 июля, 2013 Опубликовано 29 июля, 2013 Отписываюсь по своему случаю. КАК И У БОЛЬШИНСТВА ИЗ ЗДЕСЬ ОТМЕТИВШИХСЯ ПРОБЛЕМА ОКАЗАЛАСЬ В ЖГУТЕ ПРОВОДОВ НА БАГАЖНИК. Предыдущий хозяин продлил гарантию, поэтому к моей радости всё сделают бесплатно. p.S. Немного подпортил настроение камень в лобовое от встречной фуры по пути домой от дилера. Трещина и скол обошёлся в 1 рубль за работу.
o162 Опубликовано 4 августа, 2013 Опубликовано 4 августа, 2013 (изменено) То же умер багажник второй раз за 6 лет(раз в три года перетирается этот жгут)-в этот раз не повезло в закрытом состоянии был.Багажник открыл без всяких мех.повреждений и порчи замков.Снял обшивку изнутри(залез через сиденья).Снял разъем с привода замка(питания на нем не было),и с другого аккумулятора подал на замок 12в(крайняя левая клемма"плюс","минус"на все остальные по очереди -сработало по-моему на 3 слева)-замок открылся ,при чем сразу из багажника,без нажатия кнопки над номером.Затем без проблем освободил гофру-порваны 3 провода на багажник(черные)-методом тыка определил какой с каким(хорошо что не все 4 порвались,а то бы комбинаций побольше было...).Отрезал и удлинил другими проводами,заизолировал термоусадкой.Дал себе гарантию 2 года))).А дилеры по-моему разводят людей на покупку замка,специально вскрывая багажник вандальным способом...(или говорят так,а замок преподносят как новый,реально соединив лишь жгут). Изменено 4 августа, 2013 пользователем o162
