Замок и Жгут Крышки Багажника, Лючок Бензобака
Блин а я черный на 13 ногу запитал...
Изменено пользователем leha10
Ну если еще один черный как раз не к кнопе шел - то сработает ))
Посмотри хоть фотки в ветке - там есть фотки разъемов по цветам поймешь
Или пииезжай, если рядом - поковыряемся
я б рад..но в Курске проживаю...Большре человеческое спасибо..
Попробую еще)
Спасибо!!!
BARMALEY495
помогло:
Один черный - масса идет от фишки (найди тестером)
Второй - плюс ищи тестером в момент двойного нажатия на брелке на третью кнопку
Остальное уже методом тыка)...все получилось...странно что контакты задействованы совсем другие как на схеме...только масса совпала! Походу сказывается бельгийская сборка...
Здравствуйте, подскажите диагностировали смерть моторчика замка багажника на седане подойдет ли от фф2?
Ну вот и опять вернулась проблема с предыдущего облома, на этот раз обламались опять же штатные проводки ниже предыдущего места (надставлял мягкими)
Новый полезный совет тем, кто будет снимать гофру или в качестве профилактики на 30 минут : промаркируйте все черные проводки у начала и конца гофры (например разноцветной изоляцией) в случае облома, сопоставить сможете без головной боли и рытья форума в поисках схем :)
Заблокирован багажник.
Вопрос: можно ли добраться до колодки замка, если снять наружную пластиковую накладку с эмблемой (саблю). А то все посты о том, чтоб открыть багажник нужно это делать через салон.
И если я правильно понял "+" нужно подать на правый контакт(по ходу движения или левый,-если залезть в багажник)?
Придется лезть через багажник, снаружи никак. На замке всего 4 контакта в клемме, даже методом тыка за минуту откроете. Насколько помню, там один крайний контакт и через один от него.
А если снять "саблю", получив доступ к кнопки открывания багажника и нее подать +12v, в теории должно сработать, ведь по перебитой косе не приходит +12v на замок.
К контактам кнопки можно там добраться?
Провода от кнопки не идут прямо к замку, они уходят в общую косу к контроллеру, который разрешает открытие замка. Поэтому вряд ли что-то получится.
Данная ветка началась в 2009 году и с тех пор, как видите, снаружи еще не удавалось открыть багажник.
Всем Привет! Постигла меня та же участь что и многих .Высветилась ошибка что открыт багажник..
Так все работает но машину не закрывает .Что делать куда лезть подскажите
Изменено пользователем sky_80
....Что делать куда лесть подскажите...
в багажник... Если открыт - Ура! смотрим проводку слева в гофре. Если ОК - замок.  Если закрыт - читаем тему, затем лезем через салон в багажник. Стучим в бубен, громко материмся, открываем, вылезаем и смотрим гофру.
все сделал
был переломлен один черный провод
нарастил спаял за изолировал
второй был надломлен тоже сделал
коса в экзисте сейчас стоит 2750 руб
все сделал
бал переломлен один черный провод
Странно, что из-за багажника авто не закрывалось!
У меня Шерхан-9, ситуация такая же: если хоть одна дверь не закрыта (и багажник в том числе), то при постановке на охрану ни одна дверь не закроется, но на охрану авто встает.
с брелка и кнопки на ручке двери  машину не закроешь если не закрыт багажник,с ключа закрыть можно
не верно, специально спустился проверил: при открытом багажнике закрывается, но не встает на охрану (двойное запирание не работает, поворотники два раза не моргают). Снаружи не открывается. Закрываю багажник - поворотники отмаргивают два раза.
Багажник не открывается - болячка вылечена
http://www.drive2.ru/l/7597758/?key=Nn8VAAAAAADGDNsp8rbSCAAALPefLzkQolg8YdcTupA5g4MTUMo
Садист... Зачем гофру то порвал, описывал с картинками как снять ее
а можно номер,
такая же шляпа, в багажник еле пролез, и открутил за пол-часа всего две фигнюшки :D (как вы их снимаете) пойду сейчас дальше ..... а ещё ручка закрытия.
нашёл номер
и ещё вопрос - почему при этом она может не заводиться?
Изменено пользователем gruigor
