dima-p-199 Опубликовано 3 июня, 2014 Опубликовано 3 июня, 2014 Ребята, всё таки может кто сказать как соединять эти черные провода( какой с каким ,разорвались полностью)? У меня (2.5Т 2008г.в.) так: слева на право 2-4-7-6 (цифры соответствуют номеру на общей фишке жгута багажника), т.е. крайне правый провод на фишке замка приходит на 6 номер фишки на левом крыле, и т.д. Если надо могу выслать на почту самодельную схему жгута, нарисовал когда делал замену проводки.
Simin Опубликовано 3 июня, 2014 Опубликовано 3 июня, 2014 странно, чего это Форд решил экономить на проводках? хотя в масштабе производства наверно выигрыш существенный получается...
OGP55 Опубликовано 3 июня, 2014 Опубликовано 3 июня, 2014 Дима будь добр, брось схему жгута на e-mail: ogp55@yandex.ru
Simin Опубликовано 3 июня, 2014 Опубликовано 3 июня, 2014 а чего бы не сюда сбросить? думаю, всем бы эта схемка пригодилась! или может, она уже есть на форуме?
dima-p-199 Опубликовано 3 июня, 2014 Опубликовано 3 июня, 2014 Обращаю внимание на то что: схема жгута самодельная, все цвета проводов соответствуют только тем что были у меня в наличии для замены, все цифры на схеме обозначают номера только на общей фишке жгута багажника в районе левого крыла, буква Ч-означает черный цвет, буквы Ч-Б означает черно-белый провод, провода идущие на кнопку замка и подсветку номера полностью не менял, а спаял со старыми и какой провод куда приходит проверять не стал, в фонарях понять какой провод за что отвечает можно по дорожкам на фишке крепления ламп.
int18h Опубликовано 6 июня, 2014 Опубликовано 6 июня, 2014 Ну вот и я со своим 5 летним моней вчера вступил в клуб "порванный жгут" багажника. Ну сам жгут был цел, но 2 провода (черно-белый и зеленый) были без изоляции в нескольких местах. Результат - севший аккум наполовину, заблокированный багажник и отсутствие штатной сигналки, только ЦЗ. Ну и лючок бензобака есесно открывался как хотел, предохранитель горел сразу. Цена вопроса пока 0 руб и взятая у коллеги 10 см изоленты. Буду менять жгут.
alexgrig Опубликовано 11 июня, 2014 Опубликовано 11 июня, 2014 (изменено) потерял пистон крепления обшивки багажника слева (по пути как добираться до фишки косы) подскажите финис код для заказа. Изменено 17 июня, 2014 пользователем alexgrig
diss Опубликовано 16 июня, 2014 Опубликовано 16 июня, 2014 Всем Доброго времени суток, многоуважаемые форумчане. Совершенно недавно стал обладателем ФМ4 08года и сразу выкатилась проблема со жгутом крышки багажника. К сожалению, фото сделанное найти не могу, но картина там ужасающая (((( Перетерлись ВСЕ провода! Что смог соединил (цветные), а вот черные не могу никак побороть Не подскажите ли, как можно самому исправить ситуацию или хотя бы где купить/заказать.... Ни в Питере, ни в Москве пока найти не получилось Заранее кланяюсь, если кто поможет добрым советом
-sancho- Опубликовано 17 июня, 2014 Опубликовано 17 июня, 2014 Всем Доброго времени суток, многоуважаемые форумчане. Совершенно недавно стал обладателем ФМ4 08года и сразу выкатилась проблема со жгутом крышки багажника. К сожалению, фото сделанное найти не могу, но картина там ужасающая (((( Перетерлись ВСЕ провода! Что смог соединил (цветные), а вот черные не могу никак побороть Не подскажите ли, как можно самому исправить ситуацию или хотя бы где купить/заказать.... Ни в Питере, ни в Москве пока найти не получилось Заранее кланяюсь, если кто поможет добрым советом Так они там разные по сечению, по толщине черных проводов и посмотрите. Я их так же определял)
diss Опубликовано 17 июня, 2014 Опубликовано 17 июня, 2014 Единственный черный провод, который удалось срастить это черный с белой прожилкой внутри.. Остальные АБСОЛЮТНО одинаковые (лично у меня)
dima-p-199 Опубликовано 18 июня, 2014 Опубликовано 18 июня, 2014 Что смог соединил (цветные), а вот черные не могу никак побороть Нужно снять обшивку крышки багажника и обшивку багажного отсека слева по ходу движения, прозвонить проводку от места разрыва до центральной фишки и до потребителей в крышке багажника, и воспользоваться схемой выложенной на предыдущей странице (на цвет проводов не обращать внимание) соединять провода по номерам на центральной фишке. Чтобы купить: нужно найти в elcats.ru свой автомобиль и записать номер жгута проводки двери багажника (у меня например 1562393) зависит от года выпуска и типа кузова, и заказать в онлайн магазине запчастей (около 5500р. в Автономии + скидка).
diss Опубликовано 24 июня, 2014 Опубликовано 24 июня, 2014 Заказал в Аларм-моторс. цена 5600р....жду )
alexgrig Опубликовано 24 июня, 2014 Опубликовано 24 июня, 2014 Заказал в Аларм-моторс. цена 5600р....жду ) а что заказал то и так не дешево, такое же Г?
diss Опубликовано 25 июня, 2014 Опубликовано 25 июня, 2014 а что заказал то и так не дешево, такое же Г? Нигде больше не смог найти ((( По Мск от 7500 вообще по салонам
Powar Опубликовано 29 июня, 2014 Опубликовано 29 июня, 2014 Нигде больше не смог найти ((( По Мск от 7500 вообще по салонам Я думаю, дешевле (если не бесплатно), и ГОРАЗДО надёжнее перепаять эти провода на новые, более эластичные. Именно это считаю панацеей в данной проблеме.
diss Опубликовано 7 июля, 2014 Опубликовано 7 июля, 2014 Блиииин !!!!! Нарооод!!! я сломал себе мозг!!!! ВЫРУЧАЙТЕ БРАТЦЫ! Поменял косу! не заработало. Нашел следующую причину.... ЗАМОК. полетел геркон.. Да и фиг бы с ним, купил НОВЫЙ замок...но все равно не работает . Проверил все! ВСЕ! предохранители. Все целое и перегорать не собиралось Как побороть????
diss Опубликовано 7 июля, 2014 Опубликовано 7 июля, 2014 Я думаю, дешевле (если не бесплатно), и ГОРАЗДО надёжнее перепаять эти провода на новые, более эластичные. Именно это считаю панацеей в данной проблеме. Возможно было бы так, если б я смог разобраться какие провода переломались, потому как, переломало почти все провода, лишь цветные были надломаны, и их, конечно же не составило труда срастить ))))
JPM Опубликовано 15 июля, 2014 Опубликовано 15 июля, 2014 Приветствую. В один прекрасный момент не смог открыть багажник ни кнопкой около номера, ни с брелка. До этого всё работало идеально. Как открыть багажник и какие запчасти сразу заказать?
inkognito Опубликовано 1 августа, 2014 Опубликовано 1 августа, 2014 Приветствую. В один прекрасный момент не смог открыть багажник ни кнопкой около номера, ни с брелка. До этого всё работало идеально. Как открыть багажник и какие запчасти сразу заказать? А почитать лень? ;-)
inkognito Опубликовано 2 августа, 2014 Опубликовано 2 августа, 2014 Столкнулся с такой же проблемой - пищит парктроник,сообщение открыт багажник,не работают стоп сигналы.И все это при включенных габаритах и нажатии на педаль тормоза.через час езды и без нажатия педали... В сервисе АвтоСтоп на промышленной отшили к официалам с диагност оборудованием.ну ладно.пока меняли масло здесь на форуме вычитал проблему.снова обращаюсь к ним(стремно ведь за электрику,не дай бог че закоротит с вытекающими...).говорят что там работы на день с разборкой салона.тыкнул им в жгуг - что мол вот здесь проблема.неужели сложно 30мин для экспресс диагностики тестером( !?не бесплатно ведь прошу.но они набивали цену... ну и хрен с вами,решил я. Отъехал на стоянку,снял обшивку крышки багажника20140427_1942061.jpg. предварительно открутив все фишки,подсунул руку в отогнутый кожух и надавив на фишки крепежа ручки с одной и затем с другой стороны аккуратно снял кожух(рвать побоялся).визуального обрыва в жгуте не нашел.купил тестер - сейчас пойду проверять.результаты выложу в отредактированном сообщении А Я в своё время обломал защёлки у ручки :-((
BARMALEY495 Опубликовано 2 августа, 2014 Опубликовано 2 августа, 2014 Вот странный народ... Как снять - есть в теме Как с чем срастить - есть в теме Чем лучше заменить и нарастить - есть в теме Но почему то, постоянно все пишут одни и те же вопросы и выкладывают фото?! Читайте, все вопросы сразу отпадут!
inkognito Опубликовано 2 августа, 2014 Опубликовано 2 августа, 2014 Вот странный народ... Как снять - есть в теме Как с чем срастить - есть в теме Чем лучше заменить и нарастить - есть в теме Но почему то, постоянно все пишут одни и те же вопросы и выкладывают фото?! Читайте, все вопросы сразу отпадут! Я только потом об этом подумал :-/Но в принципе особо страшного ничего не произошло :-) Вот теперь ищу инфу про разборку самого замка ( вчера вырубился, Я его снял, вот теперь хочу попробовать разобрать и отремонтировать )! Не знаешь делал кто нибудь такое?
inkognito Опубликовано 2 августа, 2014 Опубликовано 2 августа, 2014 Модератору ветки - поднимите в шапку инструкцию "как стянуть гофру" и эти картинкиИтак, продолжим фотоотчеты, раз уж руки добрались до крышки багажника...Как проверить на излом жгут на сгибеКак снять обшивку багажника: откручиваем и вынимаем пластиковые пистоны и сдергиваем ручку закрывания багажника (вот ее крепления) перед установкой, "крылья" защелок разводим на 1-2мм в стороныПровода, приходящие к замку черные 4шт (дорест. без кейлесс) (картинка в новом окне)Провода к правому внутреннему фонарю (картинка в новом окне)Провода к стоп-сигналу (картинка в новом окне)Провода к левому внутреннему фонарю (картинка в новом окне)Кнопку забыл, кто дополнит? Нашёл твоё описание, но у меня произошло это гараздо раньше ;-)
