Замок и Жгут Крышки Багажника, Лючок Бензобака
Ребята, всё таки может кто сказать как соединять эти черные провода( какой с каким ,разорвались полностью)?
У меня (2.5Т 2008г.в.) так: слева на право 2-4-7-6 (цифры соответствуют номеру на общей фишке жгута багажника), т.е. крайне правый провод на фишке замка приходит на 6 номер фишки на левом крыле, и т.д.
Если надо могу выслать на почту самодельную схему жгута, нарисовал когда делал замену проводки.
странно, чего это Форд решил экономить на проводках? хотя в масштабе производства наверно выигрыш существенный получается...
а чего бы не сюда сбросить? думаю, всем бы эта схемка пригодилась! или может, она уже есть на форуме?
Обращаю внимание на то что: схема жгута самодельная, все цвета проводов соответствуют только тем что были у меня в наличии для замены, все цифры  на схеме обозначают номера только на общей фишке жгута багажника в районе левого крыла, буква Ч-означает черный цвет, буквы Ч-Б означает черно-белый провод, провода идущие на кнопку замка и подсветку номера полностью не менял, а спаял со старыми и какой провод куда приходит проверять не стал, в фонарях понять какой провод за что отвечает можно по дорожкам на фишке крепления ламп.
Ну вот и я со своим 5 летним моней вчера вступил в клуб "порванный жгут" багажника. Ну сам жгут был цел, но 2 провода (черно-белый и зеленый) были без изоляции в нескольких местах. Результат - севший аккум наполовину, заблокированный багажник и отсутствие штатной сигналки, только ЦЗ. Ну и лючок бензобака есесно открывался как хотел, предохранитель горел сразу. Цена вопроса пока 0 руб и взятая у коллеги 10 см изоленты. Буду менять жгут.
потерял пистон крепления обшивки багажника слева (по пути как добираться до фишки косы) подскажите финис код для заказа.
Изменено пользователем alexgrig
Всем Доброго времени суток, многоуважаемые форумчане.
Совершенно недавно стал обладателем ФМ4 08года и сразу выкатилась проблема со жгутом крышки багажника.
К сожалению, фото сделанное найти не могу, но картина там ужасающая ((((
Перетерлись ВСЕ провода!  :huh:
Что смог соединил (цветные), а вот черные не могу никак побороть  :wacko:
Не подскажите ли, как можно самому исправить ситуацию или хотя бы где купить/заказать.... Ни в Питере, ни в Москве пока найти не получилось  :blink:
Заранее кланяюсь, если кто поможет добрым советом  :)
Так они там разные по сечению, по толщине черных проводов и посмотрите. Я их так же определял)
Единственный черный провод, который удалось срастить это черный с белой прожилкой внутри.. Остальные АБСОЛЮТНО одинаковые (лично у меня)  :cry:
Нужно снять обшивку крышки багажника и обшивку багажного отсека слева по ходу движения, прозвонить проводку от места разрыва до центральной фишки и до потребителей в крышке багажника, и воспользоваться схемой выложенной на предыдущей странице (на цвет проводов не обращать внимание) соединять провода по номерам на центральной фишке.
Чтобы купить: нужно найти в elcats.ru свой автомобиль и записать номер жгута проводки двери багажника (у меня например 1562393) зависит от года выпуска и типа кузова, и заказать в онлайн магазине запчастей (около 5500р. в Автономии + скидка).
Заказал в Аларм-моторс. цена 5600р....жду )
а что заказал то и так не дешево, такое же Г?
Нигде больше не смог найти (((
По Мск от 7500 вообще по салонам
Я думаю, дешевле (если не бесплатно), и ГОРАЗДО надёжнее перепаять эти провода на новые, более эластичные. Именно это считаю панацеей в данной проблеме.
Блиииин !!!!!
Нарооод!!!
я сломал себе мозг!!!!  :cry:
ВЫРУЧАЙТЕ БРАТЦЫ!
Поменял косу! не заработало. Нашел следующую причину.... ЗАМОК. полетел геркон.. Да и фиг бы с ним, купил НОВЫЙ замок...но
все равно не работает  :blink: . Проверил все! ВСЕ! предохранители. Все целое и перегорать не собиралось  :wacko:
Как побороть????  :umnik:
Возможно было бы так, если б я смог разобраться какие провода переломались, потому как, переломало почти все провода, лишь цветные были надломаны, и их, конечно же не составило труда срастить ))))
Приветствую.
В один прекрасный момент не смог открыть багажник ни кнопкой около номера, ни с брелка.
До этого всё работало идеально.
Как открыть  багажник и какие запчасти сразу заказать?
Приветствую.
А почитать лень? ;-)
Столкнулся с такой же проблемой - пищит парктроник,сообщение открыт багажник,не работают стоп сигналы.И все это при включенных габаритах и нажатии на педаль тормоза.через час езды и без нажатия педали... В сервисе АвтоСтоп на промышленной отшили к официалам с диагност оборудованием.ну ладно.пока меняли масло здесь на форуме вычитал проблему.снова обращаюсь к ним(стремно ведь за электрику,не дай бог че закоротит с вытекающими...).говорят что там работы на день с разборкой салона.тыкнул им в жгуг - что мол вот здесь проблема.неужели сложно 30мин для экспресс диагностики тестером( !?не бесплатно ведь прошу.но они набивали цену... ну и хрен с вами,решил я.
     Отъехал на стоянку,снял обшивку крышки багажникаattachicon.gif20140427_1942061.jpg.
 предварительно открутив все фишки,подсунул руку в отогнутый кожух и надавив на фишки крепежа ручки с одной и затем с другой стороны аккуратно снял кожух(рвать побоялся).визуального обрыва в жгуте не нашел.купил тестер - сейчас пойду проверять.результаты выложу в отредактированном сообщении
А Я в своё время обломал защёлки у ручки :-((
Вот странный народ...
Как снять - есть в теме
Как с чем срастить - есть в теме
Чем лучше заменить и нарастить - есть в теме
Но почему то, постоянно все пишут одни и те же вопросы и выкладывают фото?! Читайте, все вопросы сразу отпадут!
Я только потом об этом подумал :-/
Но в принципе особо страшного ничего не произошло :-)
Вот теперь ищу инфу про разборку самого замка ( вчера вырубился, Я его снял, вот теперь хочу попробовать разобрать и отремонтировать )!
Не знаешь делал кто нибудь такое?
Модератору ветки - поднимите в шапку инструкцию "как стянуть гофру" и эти картинкиИтак, продолжим фотоотчеты, раз уж руки добрались до крышки багажника...Как проверить на излом жгут на сгибеКак снять обшивку багажника: откручиваем и вынимаем пластиковые пистоны и сдергиваем ручку закрывания багажника (вот ее крепления) перед установкой, "крылья" защелок разводим на 1-2мм в стороныПровода, приходящие к замку черные 4шт (дорест. без кейлесс) (картинка в новом окне)Провода к правому внутреннему фонарю (картинка в новом окне)Провода к стоп-сигналу (картинка в новом окне)Провода к левому внутреннему фонарю (картинка в новом окне)Кнопку забыл, кто дополнит?
Нашёл твоё описание, но у меня произошло это гараздо раньше ;-)
