Добрый день,коллеги.Случился сегодня такой конфузззз....сутра снял машину с сигнализации,сел в нее,вставил ключ,повернул,лампочки загорелись,повернул дальше и тишина........под капотом щелкает какая-то релюшка в коробочке предов.прд 4 проверил-живой.подскажите,что сделать.
АКБ случаем не разряжена?
реле смотри под капотом черное с мощными контактами
или мож провода неконтачат
Да нет.Насос включается,все светит и работает.А вот стартер не чирикает...
to_visla: у меня нет там большого черного реле....там много маленький коричневых.черное у меня сигнализации.на нем еще написано MAgicCar....
Реле
Relay Number Colour
Circuit
R1 Green Дневной свет
R2 Black Вентилятор обогрева
R3 Blue(Petrol)/Brown(Diesel) Кондиционер
R4 Yellow Реле времени для обогреваемого лобового стекла
R5 Dark Green(Petrol)/Black(Diesel) Вентилятор радиатора(дизель)
R6 Yellow Стартер
R7 Brown Звуковой сигнал
R8 Brown Топливный насос(бензин)
R9 White Ближний свет
R10 White Дальний свет
R11 Brown ЕСС модуль или устройство холодного старта дизеля
твой реле R6
оно черно кводратное вытащи и там щтекера большие
на том месте стоит как раз то реле которое с надписью,что я выше описывал............
Поменял реле на такое же.изменений не последовало.может еще что-нибудь подскажите
Dzirt DoUrden,
Это реле не от сигналки? Попробуй вынуть его и замкнуть напрямую силовые контакты, стартёр должен заработать. Также нужно померить напряжение на управляющих контактах при заводке двигателя. Если там появлятся 12 вольт, то неисправно реле (с учётом работы стартёра при замыкании вручную). Если напряжения нет, то нужно проследить всю цепь на наличие обрывов и доп блокировок с сигналки.
п.с. Темку бы в ремонт надо перенести...
Изменено пользователем dimm5
dimm5
a подскажи,какие контакты силовые.Реле вроде сигналки,но насколько я знаю она никаких блокировок не дает,тем более что релюшка щелкает.
на счет переноса не знаю.создавал в основном разделе,перенесли в доп.оборудование...
Изменено пользователем Dzirt DoUrden
Это реле под номером 6 у тебя заменено? Как правило силовые контакты более массивны.
дело было именно в этом реле.поставил просто такое же с виду,но не учел максимальный ток...в итоге и то перегорело....купил новое поставил и все работает.спасибо за помощь.
Проблема решилась не надолго....грешу на большой ток,проходящий через реле,который просто его сжигает.Подскажите пожалуйста на какой ток должно быть рассчитано реле стартера? я ставил реле на 40 А но есть и на 80 вроде,но у него большие контакты,а в коробке посадочное место имеет узкие гнезда..
похоже у тебя что то со стартером
а что может быть?на него все приходит.а вот релюшки горят.у меня на противотуманки такая же стоит.вот после стартера ставлю обратно и не горят.релюшка мертвая...
