Все привет! Короче если у моей моньки нажать педаль тормоза до пола, то я руками прокручиваю задние колес- туго но прокручиваю. От ручника я на трассе пробывал, аж на юз берут, а от педали слабовато. Так и должно быть ? Должны ли задние колеса ити юзом ? Как должно быть ? Цилиндрики задние я поменял. Но  я слышал что их там 2 типа, может я меньшие поставил. Накладки тоже новые(228 мм). Вообщем помогите, разъсните кто чем может. Заранее спасибо!
воздух в системе прокачивай тормаза
3 разных номера. по вину твоему 6 808 555. какие купил? номер аналога? колодки 2 варианта по вину. вот тут может и не те.
да елы палы что тут не понятного
если с ручника даше блокируются отлично значит ручник и все остальное впорядке
нужна пракачка системы от воздуха
Да в том то и дело что прокачивали все контуры 2 раза. Все прокачено. Создается впечатление, что просто недодавливает.
воздух однозначно если ручник на юз а от педали нет,
или ещё какие проблемы в магистрали
ручник и будет на юз ибо нет точной дозировки усилия
если недодавливают
смотреть нужно
скорее всего воздух
или проблемы со тормозными цилиндрами или хуже
прокачивали как?
дедовским ?
была такая беда с цилиндром тормозным не работал
Изменено пользователем visla
да ясен что может аж понесет ли смотря как трмозить
тормозные цилиндры новые?
может они
Прокачивали дедовским способом.
Способ один переднее левое, заднее правое. Переднее правое, заднее левое. Два контура по диагонали.
Да хрен знает как там они работали, они текли когда я снял их. Им пробег то уже был 500 тык.- а может и более они родные.
Да на роликах. Да можно было ручником обмануть, но просто хачу чтобы все работало.Проблема только эта ЦО вообще в 7 раз ниже нормы.
:D ясно. на очереди мотор M273 и кузов E211 :D Изменено пользователем DVK010573
кто? колодки или мотор на форд? ну мотор боюсь не влезет. это 5 литров мерс.а кузов потом докупишь и будет ваще прекрасная машина. :D:D:D
должны на юз брать или нет ?
система ABS будет против юза и будет с ним бороться.
на задние тормоза есть еще регуляторы давления. установлены в разрез задних магистралей около блока ABS.
