а что делать надо?...(тупой вопрос,но всё же...)
подожди денька 2 возможно пройдет неплохо бы замерить напряжение на холостом ходу и на оборотах когда загорается лампочка
проверь еще по диагностики http://mondeoclub.ru/forum/topic/36309/page__view__findpost__p__1504822 On the 1999 and 2000 EEC-V Engine Management System, you can access the Diagnostic Mode by Pressing (RESET) and (UNITS) at the same time while turing on your car. Let go as the dials spin to the right. You scroll through the modes by pressing the (SELECT) Button
Изменено пользователем LOT
глюки продолжаются
Сегодня пока ездил по делам,машина начала...дергатся,особено при наборе скороси и около 60-90 км - машина немного подергивает...потом остановился,обороты вообще начало трясти по крупному...
а потом зажегся Чек...
Топливный фильтр и воздушный не менял...порекомендовали их в первую очередь сменить (бензобак почти пустой щас)
глюки продолжаются
Причин может быть куча......но самая распространенная это свечи с проводами....если ты их не менял то рекомендую не тянуть с этим а из-за генератора такого не будет. но чек от свечей галимых фильтров и.т.д не загорается...значит есть еще причина ехай на комп и не тяни.
Изменено пользователем ivanushka-st
Вопрос,где нормальный комп?
У нас в минске никаких проблем нет....любой комп читающий obd 2 как и на моне...сразу выдаст ошибку из-за чего горит чек..причин десятки может быть...не ломай голову а ехай ....
решил попробовать старый способ...
Отсоединил клемы,подождал мин 20, заправился...пока машина ездит без проблем(тьфу тьфу тьфу)...
мотор у тебя какой? и коробка какая?
глюки продолжаются
[/qu
такое может быть при запрвке говяным бензином
самое элементарное...меняем воздушный+топливный фильтр стоят копейки
не помогает?...едем на диагностику
это не надолго, если есть ошибки то они появятся ,ты просто их сбросил
Заправь до полного, посмотри, чего будет...
Если исправится - жди скорой смерти бензонасоса, это больная точка наших машинок.
А вообще в жару все тупить начинают, у меня тоже через полчасика катаний по жаре, начинает ощущаться тупизна, перестает ехать на низких оборотах...
у меня родной с завода бензанасос :wacko: пока держиться, вскрыл тут, хотел сетку почистить, а она чистая. проблема с бензонасосами чаще на америкосах почему то, думаю из за его конструкции и американского бензина.
как проявляется проблема бензонасоса? и сколько стоит примерно его починить?
ура,глюки с генератором продолжаются..
сегодня опять сдох...встал на озерной улице,все приборы выключились,а потом вообще встал....причем мне надо на параллельную ей улицу,отдать в сервис,чтобы опять занялись генератором..видимо буду простить когонить меня отбуксировать..ехать там около 1 км...
машина стоит у рублевского пляжа..без акка...акк сдох...за 1,5 часа мне отказали меня прикурить (при наличии у меня крабиков) 8 мужчин,но 1 девушка согласилась без пролблем, но не было смысла, т.к. акк сдох окончательно...
сдох-это разрядился полностью? тогда 10-15 минут погонять на проводах-потом заводится.
а если осыпался-это беда!
Изменено пользователем Loker
