После промывки не спадают обороты
После промывки впускной системы(делал капельницу)резко возрасли обороты при движении на нейтралке,чем больше скорость,тем больше оборотов.Скорость 20 км/ч на нейтрали-оборотов примерно 1100,скорость 80 км/ч-оборотов 1300.После остановки в районе 900 оборотов.Была у кого подобная проблема?А то как-то не нормально на сотню уходит 15 литров.
hipnose, Обнули ЭБУ.
Что для этого надо сделать?
Изменено пользователем hipnose
Скинь клему с Аккума, или просто вынь предохранитель №11.
да делал не помогает
Датчик гидроуселителя проверить. Что у тебя за машина вообще ? Если моня1-й, то мозги обучить надо сначала.
ford mondeo 93 г 2.0 хетчбек
Кстати, так для размышления, пред. #11 может и отсутствовать в карабульке, вот только почему, может кто знает?
Помогает капельница! вот только обороты должны вроде быть около 1500. При движении накатом на нейтрали или с выжатым сцеплением, моня держит повышенные обороты, а не холостые. Ненормально уходит, вообще другой вопрос.
Изменено пользователем MaximkaK
Вообще правильно, при движении обороты поддерживаются повышенные, но бензин не расходуется, если катиться на передаче, на нейтралке бенз кушает.
Изменено пользователем dimm5
Я так понимаю.что повышенные обороты это нормально?А бенз кушает это другая проблема?По форуму читал у всех обороты падают до нормальных при накате на нейтрали
  • 2 года спустя...
А если держиться на 2х тыщ, а потом падает до 1200, то это уже не нормально? У меня такая вот проблемка.
При остановке 1300 ? лямбда, КХХ проверить, дополниьельные подсосы воздуха во впускной. Это как минимум
та же проблема и у меня! еду 1200 об\мин, останавливаюсь падает до 900-950 об.мин с провалом до 500 об\мин либо без провала, по трассе бегаю 110-140 км\ч выжим сципления падают до 1500 об\мин... я думал что это нормально! Но что то здается что это совсем уж не нормально, приэтом расход на 100 км -20 литров :russian_roulette: :russian_roulette: :russian_roulette: :russian_roulette: :russian_roulette: :russian_roulette: :russian_roulette:
Думаю можно не париться. Раньше загонялся этим, потом привык.. Да и бортовик обманывать может
