Добрый день, подскажите кто знает. Проблема в следующем - часы идут в обратном направлении, причем если сбросить разъём с часов то идут правильно, если включить зажигание - начинают идти обратно и после выключения зажигания тоже. Получается - если обнулить "мозги" если конечно они там есть путем размыкания разъёма то идут правильно, повернув ключ идут уже обратно. Кто силён в электрике? Может в распиновке разъёма косяк? или часы глючат?
Прикольно, однако.
Там на часы приходит 4 провода: постоянный "+", масса, провод от мозга мотора для лампочки иммобилайзера(которая встроена в часы), и провод габаритной подсветки. Тяжело предположить что проблема в проводке. Думаю, что придется разбирать часы и смотреть что с ними не так. Раз они в принципе устанавливаются на время и идут - значит они исправны. Надо их раскрыть на предмет прочистки, видимо где-то что то перемыкает при включении зажигания(через пыль возможно).
У меня часы ходили назад. Разобрал их, оказалось отпаялись катушки от платы, припаял, теперь ходят отлично, время показывают четко.
А не подскажете как эти часы оттуда извлечь- не работает подсветка хотел бы посмотреть в чем дело, а как достать не понимаю :sten:
поддеть отверткой и все.
а чтоб панель не поцарапать, нужно отвёртку бумагой обернуть и кончик загнуть.
Ка - Машина времени! :lol1:
у меня жена на часы жалится, грит что машину заглушиш и через какое то время часы останавливаются. Заводиш начинают идти, но надо время выставлять.
Че может быть? контакты проверил вроде все ок, Часы пока не разбирал.
а лампочка мигает когда заглушен двигатель? Я думаю жена просто не замечает что они временами и на заведенном двигателе останавливаются.
Кстати народ у меня есть часы лишние, кому надо, покупал за 400руб.
мигает, то что немного спешат замечала.
Вообщем это особенность машинки, можно и незаморачиваться.
У меня часы ходят ровно, но два раза ломались, я их чинил.
проблема в следующем, сегодня возился с магнитоллой, и вдруг бах, пропал плюс, там был оранжевый провод, нашел плюс на фиолетовом, но когда поехал, заметил что перестали идти часы.что могло случится? почему пропала фаза и часы перестали ходить...
Проверь предохранители, думаю найдешь один паленый. Посмотри тему про подключение магнитолы, там найдеш назначение того провода , который ты коротнул. Думаю, что магнитола у тебя работает, но память радиостанций после выключения зажигания не сохраняется, т.к. нет постоянного плюса, который ты "убил", ну и часы поэтому же не идут
http://mondeoclub.ru/forum/topic/51800/page__st__100
Изменено пользователем KAmen
аг, нашел, спасибо, один сгорел,
а на счет памяти ты прав )
Изменено пользователем xot_tab
а зачем красная лампочка вообще присутствует и мигает на часах ??? или это просто для того чтобы указать что мол вот она Я кнопочка , нажми меня !!!
Это индикатор состояния иммобилайзера.
А вопрос вообще из разряда анекдотического, таких вопросов и пояснений про эту лампочку наверное уже, мягко говоря, много.
  • 1 год спустя...
Как можно "подвести" нужное время на часах в Кашке?? После смены на моей Букашки сцепление часы отстают почти на 6 часов.
На часах есть одна-единственная кнопочка-мигалочка. Один раз нажать - одна минута вперёд. Держать - быстрое вращение стрелок вперёд.
  • 5 месяцев спустя...
"машину заглушиш и через какое то время часы останавливаются. Заводиш начинают идти, но надо время выставлять."
тоже самое и у меня. решение не найдено?
вероятно в схеме часов есть плохой контакт, при заведеной машине напряжение сети выше и поэтому они как-то работают, а при пониженом напряжении останавливаются.
