Гараж рулит. Сегодня в моём будет тепло - лёгкая попойка намечается :rolleyes:
у меня вчера ближе к ночи завелась, но по дороге глохнет и толком не прогревается до рабочей температуры, спиралька загорается и практически сразу глохнет, фильтр новый поставил. интерестно у лили тоже тдци как там у нее все нормально?
Фильтр тебе греть надо, либо арктику лить, её не парафинит. Я пока подогрев не сделал - засаду ждал в любой момент. Солярка говёная, и ничего с этим не поделаешь.
Вспомнил, что у меня вебаста есть, там проблема с контактами окислеными была, но с этим разобрался. Всё никак не мог на комп съездить. А тут подумал - самое время, а то зима скоро кончится.
Работает курва, в машине жарко. По утрам проще - сначала ей двиг греть и салон, потом заводить.
Изменено пользователем serjo83
Ну как трактористы могилёвские поживают?)
Погоды то какие стоят...
Завожусь нормально,езжу каждый день.На 30л соляры зимней 20л арктики.Не лью не антигель, не керосин, не бензин. :dance3::dance3:.Машина стоит на улице.
Вчера "счастье" в дом купил,топливный насос у Лёни. В моём (трескун) потёк,перемахнули ентат (трескун) в мой насос,всё сухо,всё работает. Ещё раз спасибо Лёне.
Изменено пользователем Линзович
Удачи. Что б как можно дольше не ломался, а старый все таки побробуй сделать, про запас будет или отдашь кому. Вот только интересно от чего они так ломаются, причем практически у всех на определенном пробеге.
а может забиться парафином или чем, где нибудь еще, а не только в самом фильтре?
Может заборник в баке. Я когда на форде подмёрз, то пока грелся фильтр, снял заборник посмотреть - нормально там всё было. Всю отогревать надо, там полюбэ заведётся.
 Ребята, подскажите кто-нибудь где найти кусок заднего бампера? Может у кого валяется?
Изменено пользователем DudkinVit
Всем привет! Проблема с машиной-плохо заводится! Может кто подскажет в чем проблема??
А как тут подскажешь? Проблема может быть в чём угодно, и по словам "плохо заводится" тут не поможешь
На "конкретный" вопрос:
"конкретный ответ":
Нужно что-то подремонтировать.)))))
А если серьезно, то детально опиши, что работает не так
Изменено пользователем man1
воздух в тс, насос, компрессия, свечи, топливо залог хорошей заводки для данного мотора.
Проблема такая как я купил авто примерно 3 года! Уже менял ТНВД! При морозах до -15-17 заводится, но надо долго свечи греть! При заводке если не дать газу может сразу заглохнуть! Потом заведется нормально! Сразу поддымливает белым! Тяга нормальная! Расход топлива нормальный! И еще заметил, что если она немного постоит, то где стоит фильтр, а на нем ручной насос, как будто саляра уходит, постоянно пустой! Свечи менял! Компрессию не знаю где проверить!
Ну так сам и ответил - лягушка не держит или воздух сосёт. Начинать можно с этого.
а как она разбирается? и стоят ли там какае-нибудь резинки?
Как разбирается - знать не могу, не разбирал. Поиском пользуйся, была тема про это.
спасибо. что-то нашел в общих чертах,но потеплеет попробую. еще вопрос, а если сделать компьютерную диагностику покажет что-нибудь?
Разбирается элементарно. Есть в продаже ремкомплект, раньше стоил 20 у.е. У тебя скорее всего или там не держат клапана или мембрана потрескалась, если будешь разбирать, то только при наличии ремкомплекта, а так бесполезно ничего не сделаешь, за 3,5 года разбирал и перетряхивал перед каждой зимой. Солярка очень грязнгая, подпирает клапана и вес. Насчет свеч открою маленький секрет. Свечи должны быть как в оригинале помойму 10,5В в продаже везде есть 11,5В в этом и засада, свеча не успевает раскалится а реле уже выключается. Себе ставил реле от фольксвагена (с соотвествующей переделкой) отрегулировал время (в нем есть такая возможность) накала и вывел тестовую лампочку на панель и все стало отлично. Если поддымливает посмотри свечи, поскольку после заводки они еще работают около 2-3 минут. Возможна одна и не рабочая.
спасибо. а случайно ни у кого компьютера с диагностикой нету?
@BOOL70,
стучись бутылкой с пивом к
@Lenya.
Встречаемся иногда.
А что ты хочешь там компьютером прочитать? В этой моне только механика. даже УОВ и тот механически выставляется.
