Маслоотделитель, он же маслоуловитель
@EDV,
мембрана - следствие, а не причина.
сходи по моей ссылке на предыдущей странице и заодно почитай мнения СТ-ов по поиску- менять маслоотделитель целиком а не мембрану (можешь попробывать помыть ). да и тубки картерных газов в твоем случае не проверили, а они бывают в сгустках...
и мембраны разные -ты купил или от дизеля или от нового маслоотделителя.
спасибо большое за совет. На выходных попробую снять и промыть.
Мембрану заказывал по номеру V031338684R
В Экзисте этот номер что-то не бьётся.
Там товарищ ошибся слегка, вторая буква "O" англицкая должна быть, а не цифирь.
Благодарю.
... звук со стороны ГРМ\ГРМ идет и это не маслоуловитель.
Чёт особо и нечего не свистит. В чём причина беспокойства-то?
Засвистел только что(((
машину оставил прям там, где обнаружил свист, дальше ни метра.
подскажите - можно ли ставить резинку из вольвовского ремкомплекта дизеля? (арт. 8642424).
дайте срочный ответ, вечером загород нужно ехать, нужно менять уже сейчас..
У кого как. Видимо бывает разная конструкция корпуса. Если срочно надо, то можно мембрану включения вторичной камеры карбюратора газели взять, но нужно будет ее не много подшаманить.
Да ладно уж прям так,  я ещё км 90 проехал со свистом, ну точнее как засвистела, я выскочил из машины (был реально в глуши) щуп вынул и поехал гдет около 90 км, затем уже в колхозных условиях снимал шланг от него ( такое небольшой, буквой "Г" ) и уже так до Москвы добирался ( 1400 км) и всё гуд ) Я экспериментировать не стал, а заказал себе новый в сборе, хотя честно жаба душила.
Честно, не поленись, тут в теме реально народ отписывал альтернативные пути решения.........Начиная от того что вазовские ставят по 70 рублей, а так же читал что парень взял от чери, за 1200 что -ли ну и разобрав его нашёл нужную деталь и всё.......
Смотрю собрались только владельцы движков 2.5, а что на других эта проблема не актуальна, на 2.3 напимер кто нибудь сталкивался?
Кстати, "дешевые" маслоуловители в экзисте закончились. Теперь снова по 10тр стали стоить. Не успел, блин, купить. =(
да я думаю,что суть то одна и та же )))
я за 10 и брал в своё время,когда он накрвылся, а нахрена только ?? сейчас же народ кучу альтернатив уже отписывал тут, причём есть и результаты........
На 2,3 вентиляция картерных газов подоугому работает.
А какие альтернативы? В смысле, только замена мембраны? Или я чего то пропустил?
На днях почистил вентиляцию картерных газов согласно мануалу. На 2.3  ничего подобного нет, всё сделано как на жигулях.
Помыл фильтр-паралончик- который был весь в масле и кажется  , что расход уменьшился на пару литров.
рано радуешься
это повод для беспокойства.
а клапан pcv смотрел? который в коллекторе...
начни с замера компрессии и пары раскоксовок
ага, именно, мембранки меняют.
На днях почистил вентиляцию картерных газов согласно мануалу. На 2.3  ничего подобного нет, всё сделано как на жигулях. Помыл фильтр-паралончик- который был весь в масле и кажется  , что расход уменьшился на пару литров.
а на 2.5. такой приблуды вроде нет ?))
это повод для беспокойства.   а клапан pcv смотрел? который в коллекторе...   начни с замера компрессии и пары раскоксовок
Ром,а тут поподробнее можно)
Захар, привет. Это на атмосферниках - две вентиляции : нижняя из впускного коллектора через клапан PCV в картер и верхняя из головы в корпус возд фильтра в паралонку, её сильная замасленность говорит о проблемах с вентиляцией или залёгших кольцах.
не совсем. рваная мембранка - это следствие и её замена может усугубить ситуёвину. следует менять маслоотделитель в сборе или хотя бы попробывать промыть
http://www.drive2.ru/cars/ford/mondeo/mondeo_iv/srl/journal/1588952/
Для качественной чистки системы ВКГ достаточно поменять м/о и почистить/заменить 2 шланга, идущих от него?
Подскажите, маслоотделитель вообще легко снимать? Три болта открутить шланги сдернуть и все? И масло обязательно сливать, чтобы его снять?
@b1pa,снимаешь трубку обратки с бочка антифриза к двигателю, воздухозабор, отключаешь мозги и вот он.
Масло конечно сливать, маслоотделители идут с новым масл. фильтром
народ, ехать то можно до СТО с пробитой мембраной? или просить, что бы дотащили?
Лучше на буксире, или на эвакуаторе.
Хотя некоторые катались с вытащенным щупом. И вроде все хорошо. Я б так не рисковал.
