Доброй ночи!
Моня 2006 года, АКПП,2.0
У меня вот такая проблема,началось все этой зимой,с того,что в пробке у меня загорелся АВS,потом потухла панель приборов на несколько секунд,пропали обороты двигла...-не заглох,все восстановилось!поставил на парковку машину,утром заводить-"ноль" эмоций...(с сигнализации снял,после не заводки,поставил).Вечером попробовал опять завести,тоже самое (стрелки тахометра и скорости прошли до предела и обратно) магнитола не включалась,кандюк работал с напрягом(точно не помню,работал ли?)...
В итоге,"прикурил",завелась с пол-тычка...,проездил пол дня (со стоянками в час-два),заводилась...с утра следующего дня опять тоже самое!!!на той недели подзарядил АКБ, отъездил пол недели,опять тоже самое с утра!АКБ-Banner 74 a/ч (более 3-х лет).Думаю на АКБ,все же пора менять,но и подумываю на "гену"...Что посоветуете?
P.S.:Не судите строго,первая машина в моей жизни... :)
Что посоветуете?
Замерить напряжение на АКБ в разных режимах... А по твоим симптомам АКБ на выброс.
Гарантия работы любого аккумулятора, как раз три года... А с таким брэндом вообще в первый раз вижу...
Родной да, до семи лет выхаживает, но потом мрёт внезапно...
Уже в поисках АКБ,или может посоветуете какой взять!Лазил по инет-магазам искал Banner,говорят,что их почему-то больше не завозят...
VARTA E38
Сняли гену, разобрали, посмотрели и вынесли вердикт - конец роторному кольцу.
Рассматривая щетки, становится понятно, почему постоянно мерцала подсветка на ХХ. Кольцо износилось до изолятора, а щетка контактирует с кольцом только боковым краем. Соответсвенно, чем выше обороты чаще щетка соприкасается с кольцом.
Поменял АКБ,когда устанавливал новый,завелась как часики....Съездил по делам,вернулся,поставил на сигналку,ушел...
Вчера,думаю,пойду заведу машинку,и на тебе... не заводится...вклучаю зажигание,стрелки тахометра и спида сделали проход до максимума и обратно,печка шуршит как никогда,магнитола тоже работает...начинаю заводить,слышу звук,напоминает щелчки с одинаковой переодичностью...Подумал,АКБ заменил,пришла очередь стартера...Скорее всего он?
Изменено пользователем bigmen
Пришла очередь генератора, а точней уже прошла :)
Это окончательный диагноз? :) или может еще нет?
А так я через три дома живу от вашей мастерской :)
ну так скинь гену и принеси Сергею. Он его протестит и выдаст вердикт
Может это не генератор? :) а втягивающее реле на стартере?
Надо смотреть клеммы на АКБ и напряжение на них в разных режимах!
Это окончательный диагноз? или может еще нет?
Окончательный диагноз это только в морге, и то бывают исключения.
Чего принесешь то и проверим.
Что-то боязно мне на холоде и под снегом (если начнется) производить сее действо :) Да и так скажем, не механник я :)
Сегодня попробую еще разок завезти,проверю напряжение(была утечка) в 3-х действиях...
доктор сказал в морг, значит в морг...(с) , гена 99,9% сдох и не заряжает батарею
доброго всем вечера подскажите должна ли моня глохнуть когда снимаешь клему + с АКБ
в принципе да. и эту операцию сермисмены не рекомендуют проводить так как мозг Мони питается от АКБ
Не должен! Но мозги угробить или ещё чего запросто таким макаром можно!
Проверять зарядку только тестером.
С генератором все впряде оказалось,неделю мерил заряд акб,и постоянно с утра заряд падает на 0,6!Понимаю,что у меня где-то утечка заряда... Может подскажите в Москве хорошего электрика,чтобы прозвонил машинку,желательно в ЮВАО!!!
Утечка может быть и через сам генератор!
Это генератор, это таблетка его.
Frolov.
а ты проверь утечка это или нет, или целый день покатайся или на ночь скинь клемму Изменено пользователем Йожык
