@Vallcop, если бы генератор был восстановлен где нибудь то подобные предположения воспринимались) Сегодня ходил по разным сервисам, общался по поводу возможных неисправностях - там где мне говорили что это 100 пудово генератор, мол приезжай докажем - были посланы, а таких было 5 из 7 - печально(
Потому что симптомы мне знакомы,а еще чтобы не быть дословным можно проверить сколько ген вырабатывает до того как приходит к АКБ есть там разъем,стань тестерам возле топлевного фильтра если TDCI и проверь сколько он вырабатывает (желтый провод)чтобы исключить как говорят проводку.А потом сравни с тем какие характеристики у него должны быть .
Любой специалист может ошибаться, может он не тот дал генератор, исключить это же не возможно.
это исключается очень просто. Привозишь Сергею его же АКБ, он проверяет его и если что меняет.
@Йожык,изиняюсь а альтернатор это что?
сорри , на работе у нас принято гену альтернатором звать, заработался)
вряд ли Сергей ошибся
Вчера на ночь поставил годовалый аккум на зарядку, сегодня отдал в сервис более менее вменяемым электрикам и дал точные указания что им делать - почистить, перекрутить, проверить все разъемы и провода массы на связке описанной выше Йожыком. Результат почти тот же - при заводе лампочка загорается через 6 сек, если сразу газануть то не горит вообще, включаю обогрев лобового - работает секунд 6 потом моргает лампочка аккума и вырубает его. Напряжение на аккуме то же - хх-13.4 без нагрузки, под нагрузкой (дальний, птф, музыка, печ) - те же 13.4. Что посоветуете делать дальше?
@гоша42, у тебя в авто что-то не по" детски" кушает...попробуй отключать активных потребителей..т.е. тех, кто под напряжением при повороте ключа..начни с АБС, она мощный потребитель...просто вытащи предохранитель абс, так же можно поступить по очереди с остальными
если руки есть, попробуй кинуть еще один провод сечением мм 6 с плюсовой клеммы батареи на силовую клемму генератора в параллель уже имеющейся проводке, судя по показателям напруги у тебя именно эта цепь работает неадекватно, ну или где то "масса" не "отрабатывает" свою функцию, почисти все точки массы Изменено пользователем Йожык
Такая же проблема, буду решать, только хотел поинтересоваться, у меня стоит ValeoTG12C015 на 2.0 литровом автомате, из-за данного генератора возможно выкипание АКБ ? За месяц до этого просто проверил АКБ, а там воды... ну, может и была да только по стенкам.
Из-за данного генератора ничего плохого не возможно, при условии, что он исправен. А вообще это очень хороший и надёжный генератор. Изначально ставился на машинки 2,5л.
@Frolov, Сергей привет. Т.е., как ты писал в Важной теме - на 2,5 л встают генераторы от 1,8 и 2,0, а на 1,8 и 2 можно поставить гену от 2,5.Так я понял. Если это так, то внесу дополнения в важную тему
@Evgkomok, я ее полностью прочитал, только одного там неувидел - щетки. Я так понимаю, если реле-регулятор рабочее то щетки подбираем и припаиваем. Если реле-регулятору хана, то выкидываем гену?
поэтому и пишу что у меня то 2 литра :) жаль задняя пластиковая крышка совсем рассохлась, теперь ее заказывать и ждать недели 2, а просто так без нее в прикол по слякоти.
Изменено пользователем MaxiMu3
Мне кажется что можно заменить реле-регулятор. А тему о Необходимой информации для ремонта гены тоже прочитал?? Про щетки лучше скажет Frolov
только в случае если ее можно купить :) а в том посту написано что это миф :)
Про гены уже все темы прочитал.
Кстати, разобрал уже гену, и от щеток одно напоминание, выпаять легко, только надо потом "резиновый клей" взять, чтобы заизолировать. С помощью лома и такой-то матери... шучу :) все снимается и ставится нормально, щетки буду подбирать, были где-то от гольфа 3-го, посмотрю, может подойдут или от шуруповерта DeWalt-овского :)
Миф - это про регулятор генератора для ST220. Номер твоего регулятора 234820 там есть. Щетки для него легко приобретаются по номеру PX602.
Задняя , кстати, крышка 236103.
Сегодня весь день ковырялся с машиной, начну по порядку: сначала по очереди вытаскивал все силовые предохранители и заводил машину - картина та же - лампочка аккума загоралась через 6 сек. Затем накинул провод массы на прямую с генератора на аккумулятор, проделал то же самое с плюсовым проводом - изменений не произошло( Разрезал косу вплоть до соединения с толстой кишкой, разрезал толстую кишку - все провода целы. Купил новый аккум Варта на 60А, поставил, лампочка по прежнему загорается :sten:
Единственное изменение которое я заметил - зарядка аккума поднялась с 13,4 до 13,8в.
Мерил напряжение на генераторе, оно равно напряжению на аккумуляторе. Может выкрутить эту лампочку нафик и жить спокойно?
@Evgkomok, спасибо за совет, я уже начинаю думать или гена или мозг - третье уже маловероятно. Хотя на гену подозрений все меньше, свои 13.8 вольт он выдает.
Изменено пользователем гоша42
А вот тут я бы не был уверен на 100% - я выкладывал фотки как в местах соединений под черной термоусадкой провода клеем склеены - это соединение "по фордовски". С виду все ОК, а внутри... У меня так катушка по 2-3 цилиндрам отрубилась. И не нашел бы, если бы не распотрошил косу и не начал проводки с термоусадками поодиночке перегибать в местах соединений...
@Anders,три провода от гены идут в толстую кишку и к салону, к мозгам., я их позванивал - втыкал в разъем один контакт а другой протыкал иголкой ближе к перегородке салона, все ОК. Черной термоусадки и клея я там не встречал...
Это уже хорошо.
Но искать нужно неконтакт в одном из двух проводов, идущих с трехконтактного разъема (третий - обмотка возбуждения, на нее подается "+" при заведенном двиге. Это можно отследить тестером, скинув фишку)
Изменено пользователем Anders
@Anders,спасибо, завтра поищу плюс от фишки.
Зачем искать "+"??? Плюс - это на обмотку возбуда, если его не будет при заведенном двиге - не будет и зарядки. Оставшиеся два провода - один на электронный модуль, а другой на сигнальную лампочку. Их и копай.
