Замена лампочки в зеркалах заднего вида
alex1975,
спасибо большое за отчет!
зачетно вышло!:appl:
а вот ценник на оригинальный плафончеГ почти как на оптику :hunter:
с приходом весны буду кулибничать.
Вопрос - зеркальный элемент при помощи строительного фена снимал?
Можно взять плафончики под номерами
1675129
1675130
Заметил их на форд куга, по номеру на него до 2009 года шли те же номера, что и на мондео, а потом поменялись, но визуально плафон точно такой же, только дешевле в три раза
Удачи
1675129
1675130
Удачи
Спасибо за наводку! :drinks:
  • 1 год спустя...
1675129
1675130
Удачи
Спасибо)))
Зеркальный элемент просто плоской отверткой аккуратно от щелкнул.
Имеется в виду зеркальный элемент - от зеркала заднего вида, его нужно снять?
да просто джойстиком нужное зеркало отрегулируйте так, чтоб зазор между зеркалом и самим корпусом большой стал, посветите фонариком, увидети внизу плафончи и его крепление, аккуратненько отверточкой на скобу нажмете и снимите плафон посветки снизу (может сам выпрыгнуть наружу)
Вот спасибо! :good: Будем знать! :)
Вот чорт, и правда :sten:
(эх, сколько я мучался в свое время)
Зеркало джойстиком максимально внутрь ставим и видим щель через которую отверткой можно отжать фиксатор.
Добрый день. Это конечно не к этой теме, но я нигде не могу найти... В мануалах исках и тоже не нашел, может здесь мне кто-нибудь подскажет. У меня перегорела лампочка габарита заднего фонаря, подскажите, как лампочку поменять? нужно снимать обшивку, нигде не могу найти...
Здесь http://mondeoclub.ru/remont/files/?SECTION_ID=119&ELEMENT_ID=927 стр. 167.
Ещё по зеркалам, вопрос. С подсветкой понятно всё спасибо!
А вот с приходом холодов, после мойки зеркала перестали складываться. Что посоветуете, дождаться тепла или снять, разобрать, посушить, зачистить контакты. И перестал работать обогрев одного...
Постоянно такое происходит. Теперь уже можно и тепла дождаться.
Насколько я помню, никто так и не решил эту проблему до конца.
Я стараюсь не пользоваться в такие погоды то + то -, т.к. утром то одино, то другое само не возвращается, попадает влага и замерзает, после мойки та же фигня.
Да, таки я на одном из плафонов скобу отломал, но обратно приклеил моментом, уже полгода горит. Думаю конструкция неудачная.
А я не скобу,а за что она цепляется.Отремонтировал,а плафон посадил на герметик.
Я снял зеркальный элемент и во внутрь во все щели набрызгал силиконовоц смазки для замков.Стали полностью складываться.
Добрый вечер! На днях погасла лампа у водительской двери, до последнего надеялся, что лампа.. ан нет, проводка :(
Стал вынимать плафон, отщелкнул и выпал. Окислились проводки, причем два, фиолетовый и зеленый(если не ошибаюсь).
Собственно ищу вот такой разъем, на фото, ибо я не понимаю как там должны крепиться провода?
Таковой в точности найти очень-очень проблематично.
Сходи на рынок Юнону и купи любой двухпроводной. В нем будут чистые контакты в которые можно фирменно заделать провода. Закрепление проводов в контактные группы или обжимом или пайкой.
Именно там вчера и был, такого же не нашлось конечно, но и альтернатив не предложили
  • 5 месяцев спустя...
Добрый день. Ситуация у меня в следующем, перестал гореть фонарь в правом зеркале. Какоето время не обращал внимание. Недавно решил сделать, снял плафон а там провода отгнили. И провод пустой смог найти только один, белого цвета. Подскажите какого цвета провода идут на правый плафон.
т.е. ты зеркало уже разобрал??
Вообще то там есть разъем - от него и отгнивает провод
Да именно там и отгнил. Разобрал п все увидел. Не чего сложного.
  • 3 месяца спустя...
не работают лампы в зеркалах. не перегорели, контакты не окислены, провода вроде целые. ТАКЖЕ не работает подсветка в салоне спереди, которая должна загораться при открытии дверей... подскажите, что может быть
пред № 99 на 7,5 коричневый Внутреннее освещение в салоне, см. тему "предохранители" в важных висят в этом разделе
В зеркале водительской двери лампа не горела с момента покупки (я второй хозяин). Не прошло и года - решил навести порядок. Извлеченная из плафона лампа была обнадеживающе горелой. Не наблюдалось и очагов гниения по всей доступной длине соответствующей проводки . Но! Установленная, свежекупленная преемница светить отказалась. Пришлось отложить еще на полгодика. И вот, в связи с резким сокращением продолжительности светлого времени суток проблема вновь встала себе в полный рост :).
Сегодня измерил напругу на разъеме, при включенной системе (это видно по работающей пассажирской стороне) она оказалась примерно 9.5v, что немало удивило. Но больше удивило то, что после "отсечки" тестер показал -0.5v! Для пущей убедительности промерил работающую сторону. Тут никакой мистики. Напряжение аккумулятора, т.е. около 12v, при работе, и круглый 0v в отключке.
Куда делись 2.5v и главное - около 0.5А тока?
Изменено пользователем jaws
