Переборка двигателя и его внутренняя модернизация!
Всем привет! Решил я тут двигун перебрать и по возможности немного его изменить изнутри. Знаю, что я не первый, поэтому буду рад любой информации от тех, кто уже сталкивался с этим. :)
Выкинь стоковый и засунь двухлитровый от фокуса....
и нехрен делать....
Саша, у тебя же 50 лошадей. Замени изношенные детали и подшамань с дроссельной заслонкой, сделай 60 лошадей, выбей катализатор, поставь пламягаситель. Дима из Северодвинска сказал мне что когда выбил катализатор, машина легче поехала, было впечатление что он до этого постоянно двух человек с собой возил.
:rolleyes:
:rolleyes: Извеняюсь, улыбнула фраза , зная что там внутри.
Намотай на коленвал катушки :rolleyes: , переделай его в электромотор. Это будет в духе 21 века. Это достойно.
А модернизировать уставший мотор , что бы поднять его мощность до нормальной заводской нет смысла , лучше просто все привести в порядок и отремонтирвать. Это я к тому , что почти всем это авто достается бу и с уже подуставшим мотором. А в принципе машинка ездит хорошо. Ее показатели 15 сек до 100км вполне нормальны, у большинства авто едущих рядом с вами в потоке или где-то также или хуже, и у гораздо меньшей части авто показатели значительно лучше. Из-за того , что мотор маломощный , небольшая потеря сильно сказывается на динамике , и народ бросается ставить нулевики , выбивать каты и т.д. :rolleyes:, а больному просто надо к врачу. Ну это не про всех, конечно же , есть и те , кто понимает , что делает.
Я ,когда покупал авто знал ,что у него не все ок с мотором, скинул цену на этом. Потом когда вычухал , понял , что машина ездит все таки хорошо. Сейчас появилось желание обновить колечки еще разок, 40т проехала и чувствую что они подсели , разгон явно не в 15с и 160 набирать не хочет.
полностью согласен)
нужно просто кап ремонт сделать движку и тогда поедет тока держись за руль)
полностью согласен)
Не быстрее чем с завода;)
закись азота воткни, прокатись пару раз так что аааххх...
а потом как раз и мотор починишь)))
ну а по теме, в соседних ветках уже все варианты рассмотрели.. почитай.
Ну если делать родной мотор, то надо подумать начиная с поршней.
А чтобы подумать надо знать спеки стоковых.
экзист даёт вот такой аналог:
Mahle Kolben 014 53 10 Поршень, комплект
цена около 3 т.р.
есть и ремонтные размеры.
родные же фордовские стоят космос, по 7500 за поршень.
Нафига поршня то менять!!!
достаточно колечки и вкладыши заменить и будет чики-пуки.....
еще коленвал отшлифовать...и все дела
я еще клапана менял правда и всё резиновое что было в движке...
ну смотря какой там зазор.. мерить надо.
3000 не те деньги чтобы экономить при кап. ремонте двигателя.
Это будет рефреш, не капиталка.
В большинстве случаев этого достаточно. При полукапиталке новые поршня не всегда решают проблемы, зачастую выгоднее оставить старые, т.к. новые береш ставишь, а они становятся по зазорам не лучше старых, т.е. на практике их нужно иметь комплектов эдак 20 под рукой и сделать подборку или же поршня должны быть упаковщиком скомплектованы по группам допусков в этой размерности. В советском союзе были 4 группы в размерности стандартных поршней(А,Б..), у япошек тоже есть эти группы(они их цветом указывают). Так вот присборке нового мотора подбирают , что туда засунуть , ведь блоки не могут всегда быть одинакового проточены, а при полукапиталке тем более желательно подобрать поршня из группы повышеной размерности , но это возможно при условии , что блок сразу еще новым не попал в размер максимальной группы.
Я имел ввиду новые поршни с расточкой блока под стандартный рементный размер.
В такой ситуации блок отдается в расточку с комплектом уже приобретенных ремонтных поршней , и расточник промеряет поршни и делает цилиндры конкретно под конкретный поршень и получается все чики пики. Но почему-то расточников такого мастерства весьма мало ,а большинство "нечайно" что-то прояб-ет :mellow: и все равно нужно под рукой иметь еще комплектов 20 поршней , что б подобрать и выйти из ситуации.
Точил блок V8 под новые hyper-поршни и кольца наскаровские.
Делается без проблем.
С 4-цилиндровым мотором получается недорого.
А просто замену колец не признаю)
сколько раз точили нормально всё было без 20-и комплектов поршней. это невозможно, запчасти привозят под заказ.
Кто будет разбирать мотор 1.3, сделайте отчет плз о впускных и выпускных каналах.
Интересует площадь, размеры, совпадение канала на голове и на коллекторе (впуск и выпуск)
Насколько можно расточить голову и т.п.
Расточить каналы впуска и выпуска или окна ? Так она ж чугунная. Может не стоит за это браться.
Чугун тоже точат, но опасно, потому что если доточить до дырки, то потом заварить невозможно практически(
Тем не менее обычно каналы головы не совпадают с прокладками.
Это несоответствие точить можно и даже надо.
Пол дня листал справочники по двигателям, поршней большего размера, чтоб подошли не нашел! Решил гильзануть двигатель под свои. Гильзы можно взять от "таврии", вот только лишь одну нашел, а комплект поршневых колец всего 1800р.
Какой диаметр поршней у Кахи?
Спросил гугловну, дала кое-чего почитать:
http://www.freshalloy.com/forums/showthread.php?t=6053
http://www.pistonheads.co.uk/GASSING/topic.asp?h=0&f=66&t=190190&mid=0&i=20&nmt=Ford%20Ka%20&%20forced%20induction&mid=0
http://www.fk-oc.com/e107_plugins/forum/forum_viewtopic.php?9994.0#post_9999
Изменено пользователем my0wn3ds
Диаметр на "Ерунде" 74 мм. палец 18,043х64 от центра пальца до днища поршня примерно 18-19 мм.
Случаем ни у кого не завалялась звездочка цепи грм на распредвал? :unsure: Очень надо!
Вам сюда :Dhttp://euroauto.ru/ Позиция - шестерня распредвала
Изменено пользователем unr104-1
