12820WLEDX1 - видимо этот, больше номеров на коробке нет...
Да, он. Спасибо.
Светодиодные фары дневного света Philips LED Daytime Lights 12824wledx1 (комплект из 8х2 светодиодов)
могут использоваться в качестве габаритов, уменьшая яркость свечения при включении фар. Правда, цена смущает.
А с такими никто не сталкивался?http://amurled.ru/product/dnevnye-hodovye-ogni-drl002/
Со светодиодами, особенно китайскими надо быть посторожнее - большинство сборок работают на повышенном токе и абсолютно не проработано охлаждение. А для светодиодов повышение температуры кристалла серьезно сокращает срок службы. Именно поэтому часты нарекания на них. При правильной проработке - срок их службы - десятки лет, кривой вариант живет даже меньше самых отстойных ламп накаливания. Естественно правильные фонари со светодиодами стоят дорого.
Полностью с тобой согласен. Только неизвестно, что продаётся в магазине по 5-тикратной цене - не то же китай?
Китайские друзья предлагают DRL по 25 баксов за комплект. Цена по почте. http://www.ollohid.c...=121&classid=85
Я смотрел на рынке, у китайских фонарей как правило нет блока управления, то есть включение после заводки и выключение с габаритами. Вот и вопрос на сколько они будут в законе, или просто доп. элемент украшения?
Цена безусловно не является критерием. Так же как и производитель: у меня до сих пор жива и не потеряла форму китайская пуховка "made for sojuzkoopvneshtorg".
Наверное более-менее потребительским критерием, что проживут светодиоды более-менее - серьезные радиаторы.
Блок управления можно сделать достаточно просто на одном реле (+диод) - просто запитать его обмотку от ACC зажигания и клеммы, куда приходит "+" при включении фар. Т.е. включаешь зажигание - на обмотку реле приходит "+" и уходит на землю через лампы фар, когда питание приходит на лампу - реле обесточивается.
Смотрел видео по монтажу филипсовских фонарей, про которые речь шла выше.
Там всех подключений это питание на аккум и провод на габариты. И все. Никаких кнопок, ничего.
Я сначала смотрел другое видео. Теперь я понял. Предполагается использовать их вместо штатных габаритов. И гореть они будут постоянно...
Я так полагаю, включение организовано путем контроля напряжения в бортовой сети? Какие будут мысли?
Скорее всего. Тут недавно попадалось обсуждение подогревателя жидкости стеклоомывателя - там именно такая конструкция: нагреватель включается при питающем напряжении более 12 с копейками вольт. Т.е. от аккумулятора он отключен, а как только генератор поднимает напряжение бортовой сети до 14 вольт - он запускается.
Можно накидать несколько простейших вариантов такой конструкции или поискать готовый стабилизатор с таким функционалом. Я бы искал интегральный источник тока с управлением и вешал на его вход активации сигнал со стабилитрона на вольт 13. Источник тока как раз побережет светодиоды.
Предложений на рынке появилось сразу много
вот на вскидку http://www.autocomp.ru/catalogue/headlights/dnevnue-khodovue-ogni/404-10-00000019.html
а вот способ решения схемы
http://ashulgin.webasyst.net/shop/category/avtoelektronika-dlja-far/
не реклама. всем удачи
Это понятно, но какая разница на какой стадии включается светодиод? По этому думаю не стоит замарачиваться, подключить к контакту включающемся на третьем положении зажигания и все будит в порядке а также реле для отключения, которое при включении габаритов будит отрубать светодиоды. Я бы лично и не ставил отключалку при свете. Лучше будит видно и ночью тебя а слепить по любому ни кого не будит.
Вопрос в том, на сколько это правильно и законно делать городки, я понимаю когда Филипс со своей схемой а тут что ни делай, по любому колхоз получается.
Ну если буквально следовать нормам - то отрубать ДО при включении другого света - надо.
Фишка с включением только при заведенном двигателе - лично мне было бы приятно. просто приятное дополнение по типу плавно гаснущей подсветки салона и т.п. Например нафиг мне мигание этого света когда я кручу ключ туда-сюда для прописывания брелоков, смены режимов сигнализации ремня, замков или гоняю самодиагностику.
Это же сдерживает прошить "канадский" вариант света, т.к. даже на мавре в таком раскладе ближний свет загорается по положению ключа, а не состоянию работы двигателя.
С колхозом - тут у всех трактовки разные этого понятия. На мой взгляд прифигачить саморезом брызговик к бамперу - колхоз, а внести полезные конструктивные изменения без ущерба функционирования остального - вполне достоное занятие.
Некоторые трактуют все что не по прайсу форда - значит колхоз -)
По поводу отключения со светом я согласен, просто думаю что если эту фишку не принципиально делать или можно потом доделать. По поводу моргания, не будит такого. У меня все габариты (да и вообще весь уже свет) на светодиодах. Все работает и если даже забуду выключить габариты то за день, 10 часов не чего аккумулятор не чувствует а дизель к этому очень придирчив и проверял замерами, потребление не значительное. И при заводке ни мигания ни просадки сети нет. По этому можно подключить к зажиганию, можно сделать задержку например кондером и так чтоб потом по модному гасло не сразу :) также поставить рубильник на случай если нужно будит отрубить все это дело. Думаю что будит более чистое и надежное решение.
Под колхозом я имел ввиду "хэндмэй" это по любому будит не заводская примочка и могут на ТО придраться?
Слепит вблизи даже при солнечном свете, а вечером и ночью хуже ксенона, там хоть СТ граница есть.
Да и ручное отключение нужно, к тому же предписано ГОСТом.
Можно как у Филипса, по напруге или с помощью реле, от ручника или лампы гены блокировать.
Правильно, если сделано с эстетикой, то неплохо совсем.
Мигание в смысле включения при повороте ключа из 0 в 1 и 2 положение, а не просадка стартёром.
По ТО скажу так - многое зависит от конкретного мастера. Если нормальный, как например у нас, то и на светодиодные габариты внимания не обращает, главное, что бы всё работало, а если денег захочет, то тут уж и заводские фары могуть не прокатить по каким нибудь параметрам.
В тех случаях, что я описал - будет. Т.к. требуется многократно поворачивать ключ в положения OFF и ACC
Тогда даже укладка оригинальных ковриков - колхоз -)))
Извини если обидел, я без задней мысли так по инерции назвал. Давайте выработаем схему оптимального подключения китайских сборок светодиода, т.к. 300 руб. все таки подъемно по сравнению с 3500 руб.
Предлагаю выработать эстетическое управление но и чтобы было надежно. Можно ограничиться подключением через замок зажигания и через реле отключение по включению габаритов, т.к. чаще катаемся днем, реле без питания замкнуто и при включении габаритов питание на обмотку для отключения. Теперь можно подключить для эстетики плавное включение и выключение.
За что? Какие обиды?
Ну тут вариантов может быть множество. Притом зачастую варианты будут сильно зависеть от наличия "подручных материалов".
Наверное самый верх минимализма - запитать сборку от ACC замка зажигания и плюсовой клеммы фар ближнего света. Т.е. все что надо - только проводов чутка + изолента. Предполагаю, что малый потребляемый ток сборки не нагреет спираль до видимого уровня. И это решение вполне прокатит.
Второй вариант - аналогично, но только с введением реле - тогда сборка может использоваться помощнее.
Третий - с контроллерами, что были по ссылкам.
Первый и второй вариант не прокатит при ксеноне. К тому же при включении габаритов не будет отключаться.
Всё же ручное отключение необходимо.
Почему? ксенон не как не задействован.
Как я понял в первом варианте на плюс светодиода подаем напряжение с ключа и при повороте ключа подается напряжение на контакт. А минус светодиода подключен к плюсу габаритов и пока габариты не работают, через светодиод идет ток через габариты на минус (массу), возможно слабое свечение габаритов. При включении габаритов на минусе свтодиода появляется плюс и просто светодиод не горит. Во втором варианте отключает реле по включению габаритов.
По габаритам да, будет отключение. Но возможно, что свечение диодов в габаритах будет совсем не слабым, т.к. ток через катушку реле может быть сравним с током диодов.
Да, скорее всего может не прокатить, хотя не факт. Особенно если ксенон с "обманками"
Еще один экономичный вариант - запитать от габаритов реле с номально замкнутыми контактами (пятиногое), которое будет выключать ДХО, подключенные к клемме ACC.
