Похрустования-пощелкивания при повороте руля
Здравствуйте! Появились, то-ли пощелкивания, то-ли хруст при повороте руля и только при заведенном двигателе, что наводит на мысль о рейке. Что могло отвалится? Течи рейки не заметил.
Хруст и пощёлкивание, это карданчик на валу руля на входе в рейку. Месяц назад другу на Фиесте меняли, те же признаки.
угу. а почему ток на заведенной?
Попробуй вывесить передок и покрути руль с заглушенным двигателем. Руль должен легко вращаться. Так услышишь все звуки чётко, без звука от движения колёс по земле. Лучше если будет помощник, быстрее выяснишь что, где и как.
Был на сходе развале, там как раз крутили на заглушенной. Звуков не было. Проверю карданчик, это я как понял мегкая муфта?
Нет, не муфта, а именно карданчик. Там маленькая крестовина, которая запресованна в 2 как бы рогатки, это ели на пальцах, по простому. Если карданчик нормальный, то тогда рейка, что-то внутри, такое тоже у меня случалось.
Вариант опорных подшипников передних стоек не рассматривался?
Тоже возможно. Не сказал об этом, потому что у меня это в движении проявлялось.
Ждём что скажет топикстартер.
Маловероятно. За чашки трогал на месте стоят, с левым опорным проблема была, так она вращалась. В любом случае конечно проверю, но не ранее выходных. Спасибо.
Состояние опорного подшипника стойки трогая чашку не определить. Один вращает руль, второй слушает подняв капот. Просто у коллеги на Пассате недавно заменили опорные по похожей причине, скорродированы по полной программе (хорошая соль у нас в Белоруссии). При рулежке стоял треск как от "убитого" ШРУСА.
Изменено пользователем NickMi
Stropal
У меня хрустела рулевая тяга, опредедяется очень просто на слух или на эстакаде при повороте руля (на работающем двигателе).
  • 5 лет спустя...
Добрый день! Поя вились щелчки и похрустывания при повороте руля. Сначала думал на убитые шаровые, но после замены осталось. Наконечники целые, опорники тоже живые (правый правда начинает постреливать). Локализовался звук в районе соединения рейки с рулевой колонкой. Громче из-под капота. Собственно вопрос: там есть какие-нибудь подшипники? По каталогам не нашел.
При этом руль не люфтит, вращается легко и без заеданий, машина идет ровно. Проявляется "от балды", лтбо тишина. либо треск. Или что это может быть еще?
муфту  упругую смотрел? кардончики?
Залезу гляну еще раз. Из салона звук приглушенный, люфтов нет никаких. И еще это обостряется в жару.
возьми вд и побрызгай на муфту корданчика , если пропадёт то можно просто выкинуть резинку, я-же поджал клёпки молотком и пока нормально
Всем спасибо! Но это судя по всему наконечники рулевых тяг... :embarr: :embarr:  :acute:   Вчера днем (+30 в тени) заскрипели постоянно и уж слишком громко. Укол масла в пыльники чуть приглушил звук. Хотя по рейке передавалось так, что казалось она звук издает. :embarr: Поменяю - отпишусь.
Изменено пользователем KARST
