месяц назад поменял все сайленты, оба внешних шруза, правый поворотный кулак, колодки..
а вчера появился удар при трогании с места. причем если трогаться очень плавно, то ничего не происходит, а если резко, с нагрузкой, то слышен удар.
сегодня я обратил внимание, что и в пробке, на малой скорости, когда резко поддаю тоже удар, но еле слышно, а еще при торможении иногда бывает, но редко и закономерности не обнаружил.
подданкратил машину,подергал колесо и все что только можно было на предмет люфта-ничего не заметил.
что может быть и где искать?
P.S. я блондинкО в машинах-первая, учусь :)
Проверь болты подрамника.
на пальцах, где это и что это?
В него вставляются передние рычаги, где шаровая и сайленты. Он прикручен 2-мя болтами спереди и 2-мя сзади. При плохо затянутых болтах возможно его смещение. Вот задний болт.
спасибо, попробую найти, подтянуть. или.. что за смещение?
всмысле при этом смещении и происходит стук?
Это только предположение, из личного опыта, а так нужно проверить все соединения на предмет правильной затяжки.
У меня тоже стучало, на подъемнике обнаружили отсутствие болта как раз того что на фотке. Ушлепки на сервисе, когда меняли сцепу не дожали.
Очень похоже на ослабший болт на одном из сайлентов. У самого так было, симптомы похожие.
спасибо, завтра поеду в сервис там и посмотрим. Сегодня проехался -- стучит и на кочках. Посмотрим что там.
Похожая ситуация, те же симптомы, вроде не много резинки у меня уже с трещинками, но стук чувствуется
проблема решена- вылетел сайлент из гнезда(или как обозвать), пара точек сварки решили проблему, но ремонтники сказали надо искать рычак, так ездить не дело
всем спасибо!
