Что именно надо?
возникла проблемка на моем жеребце)) заводится как часы на холостых работает ровно, НО машинка "дергается", переезжаю лежак такое чувство не уеду с него, начинает дергатся, с 1.2 до 2тыс, как будто что-то её держит после 3 опять едет но рывки порой прослеживаются!!! заметил что т/бак сжимается, начал капать абсорбер, что-то ничего мне это не дало... Может что посоветуешь??
Высоковольтная часть, свечи-провода-катушка. На 2.0 - это самая частая причина. Второе - бензонасос.
@saler13,насос в порядке, сеточки чистил. Так если вв то машину должно троить на холостых?? или я не прав
Советую почитать тему по duratec he.
У меня было похожее, на холостых все норм, под нагрузкой потеря тяги, троение, оказалась вся катушка в трещинах. Но я поменял ВВ часть полностью: катушку, провода, свечи. Причём катушку нужно брать получше, типа ngk, ибо я ставил вроде era и она почти сразу вылетела. Номера на ВВ часть где то были подробно расписаны на форуме.
Изменено пользователем dmitry.mur
а по поводу т\бака не скажешь, что может быть?? из-за чего его может "стягивать"
тут не скажу (
Но с насосом у меня тоже была известная всем проблемма - засорение сетки, оплавление изоляции контактов - прерывание цепи питания
тут не скажу (
понятно) будем искать)
Может кто нибудь  в ближайшее время поедет в Белосток...
Нужно забрать один не большОй девайс из гарантии...
Вознаграждение обсуждаемо...
Крышка бензобака.(При заправке закрой до щелчков и отпусти обратно)
первый раз за все время владения дизелями немного прихватывало соляру(( и было то на улице -12-13...   заправился на А-100, потом на Славнефть (именно на Глаголева) по таблетке конторской.. на кол бы садили за такие дела.. а если по трассе, в мороз , с детьми например замерзнет...
Изменено пользователем 7441090
как вариант дроссельная заслонка, было похожее на одно из м3 бензе...
так же было что дергалась и тупила машина из-за бензонасоса летом когда жарко
Вот и у меня на дорестайле такая беда была, проблема плавающая. Грешил на датчик холостого хода, купил новый - не помогло. Насос заменил и сетку почистил, а результата нет, так и продал, озвучив покупателю касяк...
Добрый день всем. Может кто поделиься инфой кто и где покупал новый комплект сцепления на мондюка?? А то цены очень пугают)
Это вы не видели сколько стоит комплект на 2.2 ))) где только маховик на шате-м в розницу пару лет назад висел 800 баксов ) мне тогда подогнали за 570 маховик... сча сколько стоит не знаю, но думаю не особо дешевле )
Может в Белостоке кто подскажет какие есть толковые магазины запчастей??
Сам не был но раньше советовали
есть магазин и с VAT фисто по Фордам, он лучше будет bicar.pl
а в этом я был
http://www.ford.ewor.pl
Брал в у тебя в Жодино. Знакомый дал контакт ИП по запчастям, заказывали из России, получил по очень приятной цене...
если нужен контакт, стучи в личку
