Штатная навигация Мондео 4 / Блаупункт FX, NX
Снимаешь центральную крутилку(громкости), затем заглушку под крутилкой и под этой заглушкой будет либо диск, либо SD карта.
Он должен быть в комплекте, но если тебе нужен Ярославль, то даже на авто 2012г.в. у нас в городе ВСЕГО одна улица и площадь. :D
Други..может кто знает где можно купить кнопки на нашу чудо NX дорестайл? В инете глухо...разборки ..глухо..просто беда(
А вседаки где можно найти диск, Обратился к официалам предложили Европу 2007 за 21тыс,спасибо ненадо
Народ помогите определиться!
У кого есть штатная навигация на рестайлинге версии v2 и выше??? Хотел посмотреть на сколько улучшилась карта. Я готов подскочить.
P.S.
Желательно Любляно, Марьино, Братеево и Сокольники...
Ну или в крайнем случае любой район!!!
Изменено пользователем zloi
P.S.
Можешь не смотреть, ничего хорошего в ней нет...
народ помогите. Перелопатил всю тему не нашел. Имеется штатная сонька с 9 динамиками и юсб с блютусом. Собрался менять на блау. Корзина новая крепится теми же винтами что и старая? Как сохранить голосовое управление и громкую связь. Юсб будет работать? ЖПС антену обязательно тянуть на крышу или можно снизу торпеды приклеить? Спасибо!
1 Корзина крепится в тех же местах как и старая
2 Голосовое управление и громкая связь с ЮСБ (если она была) так и останется
3 ЖПС антенна на рестайле находится не на крыше а на лобовом стекле где стоит датчик дождя
Если не хочешь туда тянуть провода можно оставить на торпеде у лобового стекла
Под торпеду не советую (не будет ловить спутники)
Ребята подскажите... Блау fx.. Отформатировал карту памяти на ноуте чтоб скинуть новую музыку... Закинул.. Теперь как только я ее вставлю в магнитолу, пишет типа нужно проверить.. Говорит окей, потом магнитола перезагружается... Форматировал 2 разных карты, в 2х разных форматах.. Посмотрел, Родная навигационная в FAT.. Пробовал и в FAT, и в FAT32.. Форматировал в магнитоле, записывал на ноуте, тот же результат... На ноуте с карты играет отлично... Грешил на мафон... Думал сломался слот... Взял карту с музыкой у друга(фокус 2, мафон китай) все отлично играет..в чем у меня может быть проблема????
Серегин а где-нибудь на крышу около лобового нельзя поставить антену? Просто не совсем понимаю как ее туда провести и как кожух демонтировать, где датчик дождя и освещенности...
что изменений нет?
А через метал крыши как думаешь будет антенна ловить сигнал или нет?
Проводка антенны прокладывается под правой стойкой лобового стекла
Дешовый навигатор за 2000 ловит без проблем в любом месте салона, даже на полу)))) Неужели для дорогущей хреновины принципиально где антену ставить.....
Я подсказал где устанавливается штатно А уж где ты хочешь ставить это думай сам
А где взять диск
Добрый, на Ebay смотри, там был, ну дорогой сволочь 199 Евриков. :russian_roulette:
Ребят.Как сделать, чтобы сохранить голосовое управление и громкую связь. И музыку с флэшки. Модуль БТ ставился дополнительно. Сейчас магнитола Сони. Спасибо! Читал в этой ветке, что надо ставить джампер какой-то. Помогите советом.
перестал ловить спутники, если нажать информацию, спутники 0, показывает с погрешностью 200 - 300 метров.
В айфоне ГПС работает, можно ли как рестарт сделать устройтва? машине один месяц
машине один месяц
Если есть возможность - едь к дилеру. Сброс как я понимаю штатно делается через отрубание аккума минут на 20, но при этом может слететь адаптация (не критично) и спросит код магнитолы (должны быть 2 бумажки)
такая же фигня была. Мне помогло ниже описанные действия. Пока вроде норма.
Делал так:
в общих настройках есть пункт "навигация" и в этом пункте есть "калибровка".
Просит проехать от 5-15км. Состояние калибровки показывается в %. У меня так все время показывало 0%.
Т.е. лучше возле дома не эксперементировать! Собрались на работу или в магазин тогда и калибруйте. Лучше маршрут выбрать более 15км.
P.S.
C проездами в тоннелях не знаю. Лучше мне кажется проложить поездку без них! Т.е. gps спутники в этот момент не видит.
Это всегда успеется!
Меня в независимости нахрен послали когда на ТО был.
У меня в этот день чудесным образом более или менее нормально показывала!
Хотя и видео на телефоне есть что вместо трехи я по лесам рассекаю.
Они мне ну сейчас работает и чего вы от нас хотите.
Если бы они диагностировали и нечего не нашли, то отстегнул бы 3-4т.р.(не помню точно) за гарантийную машину.
Да и диагностика подразумевает подоткнуть шнурок считать ошибки(за такие бабки).
Т.е. получается я должен продолжать кататься на машине с полусломанным дивайсом или ремонтировать за свои кровные :nono:
Комрады! Всю тему пролистал - обсуждают только навигацию. :) На навигацию мне кагбэ пофигу, а вот телефоном пользуюсь регулярно. Может кто сталкивался с такой проблемой? Имеем штатную навимагнитолу титаниум блека, которая без проблем синхронизировалась с телефоном (Galaxy S2) и все было нормально. Недавно появился глюк - использовать магнитолу стало можно только в качестве хендсфри, т.е. обмен контактами и журналами вызовов больше не происходит. Сначала я заметил, что не обновляется журнал - решил сбросить и подцепить телефон заново. В результате потерял вообще все данные с телефона в магнитоле... Очень не удобно, т.к. при входящем вызове высвечивается только номер телефона (хотя раньше определялся нормально, с именем). Телефон при попытке синхронизации пишет "Ошибка приложения "Передача по bluetooth" или типа того. Сначала грешил на то, что телефон где-то обновил прошивку и появился такой глюк, но телефон жены (филипс на андроиде) тоже не цепляется кроме как в качестве хендсфри.
Как победить глюк, а? Может кто с таким сталкивался?
Miha(il),
попробуй трубой не пользоваться минут 5 после подключения по BT, возможно не успел синхронизировать он
Miha(il),
Пробовал ВСЁ! И так, и эдак - эффект одинаковый... :sten: Не видит и все,хоть ты убейся! :sten: Проиисходит так - подключается, телефон "задумывается" и секунд через 10 выдает "Ошибка приложения "Передача по bluetooth"
