Штатная навигация Мондео 4 / Блаупункт FX, NX
А что возникли подозрения, что я преувеличиваю или фотошоплю? )))
Ну и как быть?
нет конечно , просто карты тоже разных версий ... до Вашей демонстрации был уверен что у меня нормальная карта... теперь нет
Поменять SD карту,блин у меня все мосты на месте.
Об этом речь и идёт. Только вариант менять за 300 европейских рублей не очень привлекает. Предполагается поменять по гарантии или доброй воле ФоМоКо. Изначально, инженер ОД так и говорил, что их поменяют по гарантии, когда появятся обновлённые. А теперь сказал - 300!
Кстати, какая версия и месяц вашей?
Ну да, кривые они. Мост бы, бог с ним. А вот то, что даже районные центры не находит и не раскрывает, вот это полная лажа!
Месяц незнаю, SD Touchscreen Navigation Russia + MREE (V2), покупал в ноябре, 6 рублей.
Странно конечно, у меня авто 13.01.2012 и на карте про "V2" нет ни слова.:(
Доброго времени суток.
Проблема: система штатная Блау с навигацией на sd-карте, при проигрывании с флешки виснет, обычно под конец композиции. При этом на экране висит название и время, звука ноль, перемотка не пашет. Выдергиваю флешку – эффекта ноль, все так же на экране висит. При этом радио работает. Выключение аппарата и выключение зажигания не приносят успеха. Также в этот период перестает работать громкая связь (hands free) – тел висит в режиме гарнитуры, но магнитола отказывается производить тел.разговор, при попытке «считать» номера – пишет «тел не доступен».
Проходит около получаса – система начинает работать, т.е.видит, что флешки нет – вставляю-видит-играет(причем не с места зависания, а с места последнего запуска)-зависает. В чем проблема? К официалу запись на 2недели вперед (много замерших) – долго ждать.
P.S. флешки менял –безрезультатно, тел - HTC HD2 - в совместимых, отключение bluetooth на магнитоле-телефоне никак не влияет на зависания.
"ООооо как я благодарен форуму - помог мне, "наверно"
да ни фига - ни одного ответа, (окромя посыла в соседнюю тему: без одид feodor ).
Ну ни чего, "сами с у усами" - может кому пригодиться - БЛАУ в титауюме блэк не читает (или с проблемами) треки в 320 кбит в сек.
Перед этим форматировал флешку, чем тока можно (разные PC и д.т....), даже нулевое "от производителя"
P.S. Навигация может там и не покажет где магазин магнит (шутка), она скажет "по правую сорону дом......"
Но меня не обманула ни разу :Йошкар-ола -Елец (с оговорками)-Воронеж и обратно. НЕ ПЕРВЫЙ РАЗ ЕЖЗУ. но не не буду пи*деть - это не Навител, но в Европу не ездил....
P.P.S. Кто еще сомневатяся и хочет ВСЁ (или почти всё) берите ТитБ.
Да, про V2 здесь уже писали. Скорее всего они и пошли массово в народ! ) А где они 6руб. стоят? На крайний всё же в 2раза дешевле будет. Работают, так понимаю, корректно и можно найти любой областной посёлок?
Не повезло... Вот наглядный образец работы ФМК. Не пробовали закинуть претензию ОД?
Что бы писать претензию, надо на что то ссылаться. Есть где официальная информация о дате выхода V2?
Вопрос к тем, у кого "V2". Может выложите на какой-либо файлообменник(или ещё каким способом можно их мне перекачать) все файлы с карты? Я бы их на свою переписал, а вдруг заработает:rolleyes:
Работает все корректно, найдет практически любой поселок-деревню, но редко найдет конкретный дом (но знает где примерно он есть - сторону и растояние метров 30-40)
Здесь читал, что не катит - типа защита и т.д. и т.п. Если честно: даже не знаю где стоит энта карта, но всегда готов попытаться помочь...
На карте защита,попробуй на свою любой файл записать, ничего не выйдет.Я свою даже форматировать пытался,нифига не выходит.
Изменено пользователем hetzer
Она находится под крышкой крутилок климата. Снимаешь среднюю ручку, снимаешь крышку и под ней справа-сверху карта. Сложности со снятием-установкой нет. Не поймешь-сфоткаю. Завтра карту сниму и попробую на неё записать чего-либо, вдруг и правда какая защита хитрая, хотя сомневаюсь-думаю обычный уникальный ключ, как в навителе.
@hetzer,
А ты рычажок отключения записи пробовал двигать?:rolleyes:
Пробовал,она не пишет что диск защищён от записи,при попытке что нибудь записать диск просто исчезает из системы.На четырёх компах пытался её дописать.
Vasek2008, попробую 320 погонять. Думал что у тебя проблема с BT/USB модулем. 320 VBR или CBR колбасит? Композиции длинные ? У меня колбасило только внешний винт в -15 на улице =)
Заметил кстати, что очень интересно работает A2DP. Сегодня при подключеной трубе тыкнул на CD/AUX и само стартануло музыку по BT, с той же песни.
Изменено пользователем feodor
Значит вот такие дела парни. Попытался протестить флэш карту навигации от 3го Фокуса (упаковка и карта жёлтого цвета) Башка задумалась и ничего... После извлечения карты, башка тупо впала в анабиоз. Не включалась никак, ни радио ни навигация, ничего! Только было время на дисплее, когда выключена. Срочный консилиум со спецами и встала тема замены башки. Но после упорного мозгового штурма сделали вот что, перезалили конфигурацию с ГЕМа и о чудо! заработала. Короче одной головной болью меньше. )) Так что не повторяйте это финт, навигация с этой карточкой не заработает, а можете нажить непредвиденные проблемы.
Ну и основное. Поставил таки себе V2 и почувствовал разницу! Появился метромост и стала находить райцентры!! Только вот графика немного изменилась, улицы (дороги) стали как-то тоньше. Но зато появилась детализация даже второстепенных дворовых тупичков.
Вопрос к тем, кто протестировал все режимы навигации: скажите пожалуйста с каким масштабом эксплуатируете и в чём плюсы или минусы разных масштабов? Сам ездил с масштабом 200м, в городе вроде как показалось оптимальным. На новой решил покататься с "авто", но пока ещё невкурил что к чему. Какие рекомендации? Заранее благодарен за ответы.
Где взял? Покупал или дилер обновил? На карте так и написано "V2"?
Это разовый индивидуальный вариант, поэтому Вам не поможет, к сожалению. Дилер ничего не обновлял, не может он, только продать новую. Так решили в европейской штаб-квартире Форда (со слов представителя ОД)
Да, есть эта добавка "V2" вместо года. Здесь: http://mondeoclub.ru...7/page__st__600 фото, можете взглянуть.
Сейчас провел тестирование "V2".
Очень удивился, когда Нави не смогла найти цель по адресу. Не было номера дома. При приезде по фактическому адресу оказался в "чистом поле", хотя вокруг жилой массив, причём построенный больше оч. давно. Вот такие пироги. ))
Будем напрягать Форд на "V3"??
Изменено пользователем 888нн
Вопрос: Скажите пожалуйста, у кого при покупке была типографская брошюра про Блау? Мне выдали с брошюрой про 6000. Сначала не обратил внимание, а потом хватился. В ДЦ говорят, что нет таких вообще, есть только в электронном виде.
Это правда?
Это правда?
Мне тоже не дали сказали нету.................
И кинули на почту в электронном виде.
Вот такая навигация на мондео дорестайл подойдет?
Подойдет, только надо рамку от мондео и корзину (кронштейн). А вот по антеннам надо сзади смотреть, если радио антенны две, то колхозить что-то придется, но это где-то уже описывалось.
PS. Если эта с ебея, которая на аукционе, то там вроде корзина уже есть. Значит надо только рамку и что-то придумать с антенной.
Изменено пользователем serval
Здрасте
Это от S-Max похоже рамка... Где и как дорого нашел такую?
Попробовал, все могу скопировать с карты и записать на неё что угодно. Странно что у тебя не получилось.
