Штатная навигация Мондео 4 / Блаупункт FX, NX
Ранее в теме писалось. Можно либо нарастить, либо косичку распустить и как-раз внатяг хватит без наращивания. Почитай пред. страницы.
Спасибо.
Косичку распускать пробовал, устал натягивать :D
В общем нарастил все провода и без всякого гемороя с натягиваниями все подключил. :cool:
Вот, в общем то все установлено, все функцианирует :D
Отвечу на возможные вопросы:
Брал на ФФклубе, новую, за 28 000 +8 000 карта нави 2011 (Не версия 2)
На установку ушло где то больше 4 часов т.к. пришлось наращивать все провода на три нижние кнопки.
Звук-супер
Нави- еще не испытывал толком, но голос тетьки послушал и маршруты попрокладывал. Навител отдыхает по скорости работы.
На этом отчет и закончу :siski:
Изменено пользователем stig11rus
Вопрос такой, у Вас при каждом запуске не намекает случаем что управление навигацией осуществляется водителем ?
(Не версия 2)
как отличить ?
Изменено пользователем feodor
Т.Е. рамка вокруг головы штатная осталась? А антену от JPS куда поставил? провод от антенны радио без проблем включил?
как отличить ?
При каждом запуске НАВИ НА ХОДУ (при стоянке такого нет) информирует о том, что ответственность за использование в движении ложится на водителя (нажимаешь кнопочку "ОК" и пользуешься дальше.
на коробке с новой карточкой стоит V2 и производитель не Телеатлас а кто то там другой.
Звук-супер
Цена вполне себе не кусачая. А какие характеристики у этого Блау? Что он может, что нет? Какие форматы ест? Просто думаю менять голову к НГ, но не определился, чего хочу взамен штатной балалайки.
Ну как же тут штатная рамка останется? :rolleyes:
Старая рамка вместе с климатом, старой магнитолой и старым корсетом (в котором это все крепится внутри торпедо) отправляются на отдых.
Два провода радиоантены подключил без проблем, там такие же входы Факра как и на рестайловых сонях.
Провод ЖПС антены пока вытащил возле педалей и антену положил на рулевую колонку. На выходных буду протаскивать над педалями, через водительскую стойку и прилеплю к крыше. Там везде идет место для укладки провода.
Все как и раньше, ни чего не изменилось. CD/MP3. тач.скрин экран и всякая мелоч.
для DVD буду брать штатные подголовники с мониками.
Блау тупо радует своим звуком и тем, что он чертовски гармонирует с внутренним убранством автомобиля. Ну и НАВИ для больших городов и федеральных трасс отлично катит.
stig11rus, там случаем нет какого металлического прута/трубы за магнитолой ? На прошлой машине на такой вешал на магнит - очень хорошо ловило
А тут впринципе не нужно что то металическое, т.к. антена не на магните а на двухстороннем скотче. Можно конечно и внутри панели где нить разместить, на качество приема смотрю это не влияет ни как.
stig11rus, смысл в том, что лично на моих экспериментах наилучший прием был при наличии под антенной металлической пластины. Грубо говоря,через 30 секунд после старта на пластике в центре 3 спутника, на правой стойке на металле 3, под пластиком в центре на трубе усилений 6(аналогичный вариант на старом приводе CD лежащем в центре на пластике) , на капоте в центре 7.
Гы, вот и разрулили про антены ))) У меня ща лежит на рулевой колонке скотчем вниз. Меньше 5ти а преимущественно 6ти спутников не наблюдал.
То есть воспроизведение видеоформатов не предусмотрено? А имеется ли вход для камеры и аудиовыходы?
Anton96rus, По изисканиям ffclub, есть 3 версии : наша, бельгийская и некая переходная. В нашей разъема и платка камере нет, в бельгийской есть все, в непонятной переходной якобы платка есть - а разъема нет. Line out надо самому паять - их нет совсем. Видео - понятно не предусмотрено.
Исчерпывающе. Спасибо. Не смотря на притягательный внешний вид функционал весьма посредственный(((
Тут не поспоришь. Но как только установил, включил и погонял, все сразу ей простил :D
а так тоже пару месяцев страдал, что же выбрать...
Подскажите USB вход будет на титаниум блек?
В бардачке aux и usb
Вообще-то существуют всего два вида - со входом для камеры и без него. Какой устанавливается на конкретный автомобиль определяется тем, входит ли в его комплектацию камера заднего вида или нет. Поскольку у нас выпускаются только седаны, а по замыслам маркетологов Форда ему камера не нужна, то соответственно в наших автомобилях блау с видевходом не найти. В бельгийской сборке могут быть как с камерой так и без нее (определяется см. выше). Конечно могут быть исключения, но к нашим они не относятся.
По платам: вся электроника блау сосоит как бы из двух частей (не считая приводов). Это основная плата и блок дисплея. На основной плате из интересующих нас частей расположен только высокочастоный разъем, к которому подключается кабелек от видеовхода. С другой стороны этот разъем подключен к разъему блока дисплея. Т.е. на основной плате никакой обработки видеосигнала нет.
В блоке дисплея расположены две платы: плата контроллера и плата кнопок. С кнопками ничего интересного нет. А вот контроллеры дисплея для двух модификаций различаются. На той что работает с камерой установлен видеодекодер и стоят немного другие микросхемы обработки. Так что допаять туда ничего не удасться.
Ну и конечно все это различается версией программного обеспечения.
serval, у фокусовцев было что-то про поставки бельгийских магнитол с ВЧ разьемом в наших корпусах (без выхода) . Оттуда и подумал что 3 варианта.
Спасибо за ликбез =)
третья тоже существует есть видео вход и линейные выходы .... звук обалденный
"Навигационная система с аудиосистемой Premium "
на русском языке, с аудиосистемой Premium Sound System 265 Вт: 9 динамиков (вкл. сабвуфер установленный вместо запасного колеса), цветной сенсорный 7'' ЖК-дисплей, FM/AM радио, CD/MP3, голосовое управление, поддержка Bluetooth, порт USB для подключения iPod, iPhone.
FORD GARMIN MIRROR NAVI Вопрос к знатокам-где такое достать? если карты России, и вообще ставилось ли это на машины?
Есть такая штука у форда, но стоит весьма не гуманно.
Номер 1700935.
Изменено пользователем Andry
Номер 1700935.
да, согласен, ценник не гуманный, но на блау тоже ценники велики мягко говоря)) интересно, это зеркало с автозатемнением и есть ли там наши карты и русский язык?
