Qwer13spb Опубликовано 1 марта, 2015 Опубликовано 1 марта, 2015 В 01.03.2015 в 10:59, chernich сказал: если есть блютуз штатный то один фиг возможны варианты. Какого года машина? Возможно у вас стоит модуль нокиа (если до вечны 2008) без юсб и без поддержки блютузаудио. Тогда придётся заменить модуль. Если модуль нормальный новеро то да, надо править конфигурацию машины. По умолчанию эта магнитола не поддерживает данную функцию, но она умничка, всё умеет))) И треки на телефоне с руля переключает. Всё как положено. Возможно и конверс надо обновлять чтоб записная книжка корректно отображалась Конверса нет, машина бельгийская 2009 года. А просто через ELM это не сделать? Кто в Питере уже этим занимался к кому обращаться? 0 Цитата
chernich Опубликовано 1 марта, 2015 Опубликовано 1 марта, 2015 В 01.03.2015 в 11:26, Qwer13spb сказал: Конверса нет, машина бельгийская 2009 года. А просто через ELM это не сделать? Кто в Питере уже этим занимался к кому обращаться? Через elm можно сделать. Если приборка с большим красным экраном (ghia) то будет всё на ней, но менее наглядно чем в конверсе. USB вход есть в бардачке? 0 Цитата
димочкин Опубликовано 1 марта, 2015 Опубликовано 1 марта, 2015 В 01.03.2015 в 11:20, BIA сказал: Пробовал, пишет нет СД. Проверьте работает ли слот, включите навигацию с картой родной и попробуйте другую карту с музыкой. 0 Цитата
Qwer13spb Опубликовано 1 марта, 2015 Опубликовано 1 марта, 2015 В 01.03.2015 в 11:29, chernich сказал: Через elm можно сделать. Если приборка с большим красным экраном (ghia) то будет всё на ней, но менее наглядно чем в конверсе. USB вход есть в бардачке? да, у меня ghia с юсб и aux. elm по bt на планшет с андроидом связан. Какой софт либо на андроид либо на ноут нуже? 0 Цитата
chernich Опубликовано 1 марта, 2015 Опубликовано 1 марта, 2015 В 01.03.2015 в 16:38, Qwer13spb сказал: да, у меня ghia с юсб и aux. elm по bt на планшет с андроидом связан. Какой софт либо на андроид либо на ноут нуже?elmconfig 0 Цитата
BIA Опубликовано 2 марта, 2015 Опубликовано 2 марта, 2015 В 01.03.2015 в 13:47, димочкин сказал: Проверьте работает ли слот, включите навигацию с картой родной и попробуйте другую карту с музыкой. Заработало!! Срабатывает на второе нажатие кнопки СД/АУХ: сначала включает диск, потом СД карту. Вероятно причина была в самой карте. 0 Цитата
Fiva2 Опубликовано 2 марта, 2015 Опубликовано 2 марта, 2015 Доброго дня ! Кто может точно сказать, работает TMC в блаупункте или нет ? Я сколько кнопки не нажимал, результата нет 0 Цитата
BIA Опубликовано 3 марта, 2015 Опубликовано 3 марта, 2015 Привет, кто знает какую СД карту максимум принимает blaupunkt FX ( вот такой:blaupunkt_FX.jpg ) 0 Цитата
Geza Опубликовано 3 марта, 2015 Опубликовано 3 марта, 2015 @Fiva2, работает, но не в России. 0 Цитата
niv26 Опубликовано 3 марта, 2015 Опубликовано 3 марта, 2015 В России тож были сообщения, что работало, стр 20 назад наверно 0 Цитата
Fiva2 Опубликовано 3 марта, 2015 Опубликовано 3 марта, 2015 В России ТМС точно работает. У меня навигатор Гармин именно так информацию о пробках получает. Блаупункт видит в списке радиостанций, те частоты на которых вещание идет с тмс, но пробки не показывает. 0 Цитата
niv26 Опубликовано 3 марта, 2015 Опубликовано 3 марта, 2015 В 03.03.2015 в 13:22, Fiva2 сказал: В России ТМС точно работает. У меня навигатор Гармин именно так информацию о пробках получает. Блаупункт видит в списке радиостанций, те частоты на которых вещание идет с тмс, но пробки не показывает. Блау вроде строит маршрут с учетом этих данных- как в яндексе он и не должен как я понимаю показывать 0 Цитата
Fiva2 Опубликовано 3 марта, 2015 Опубликовано 3 марта, 2015 вот как выглядит список радиостанций 0 Цитата
ded Опубликовано 4 марта, 2015 Опубликовано 4 марта, 2015 В 28.02.2015 в 04:08, v.i.c сказал: Этот вопрос здесь регулярно задают Я тоже задавал (у меня бельгийский хэтчбек). Ответ всегда один: пока не снимешь ГУ - не определишь Мне не повезло, видеовхода не обнаружил. Не парься, сними ГУ (снимается просто) и все увидишь. Удачи! даже если это указано в win? 0 Цитата
korleone Опубликовано 5 марта, 2015 Опубликовано 5 марта, 2015 Помогите опознать версию данной карты. https://www.dropbox.com/s/x65bdvpwo8p1m9n/image-b89c0faa83c6a239b926a8f3c85d770bdc63d99f2019e73888e73dcce6d220a8-V.jpg?dl=0 0 Цитата
niv26 Опубликовано 5 марта, 2015 Опубликовано 5 марта, 2015 (изменено) В 05.03.2015 в 07:09, korleone сказал: Помогите опознать версию данной карты. https://www.dropbox.com/s/x65bdvpwo8p1m9n/image-b89c0faa83c6a239b926a8f3c85d770bdc63d99f2019e73888e73dcce6d220a8-V.jpg?dl=0 версия 5 это походу, но на 100% не скажу Изменено 5 марта, 2015 пользователем niv26 0 Цитата
AlexGM Опубликовано 12 марта, 2015 Опубликовано 12 марта, 2015 В 13.12.2014 в 11:09, SShevchuk сказал: коллеги подскажите, установил блау нх рестайл вместо сони, пропал звук парка, на конверсе партктроник при этом отображается, но если в конфиге поменять на навигацию высокого уровня, тогда парк вообще отключается с ошибкой и не работает Ты как решил эту проблему с парктрониками? У меня такая же беда! 0 Цитата
igorer Опубликовано 12 марта, 2015 Опубликовано 12 марта, 2015 (изменено) В 03.03.2015 в 05:55, Geza сказал: @Fiva2, работает, но не в России. Работает примерно так За качество не пинать ехал с трассы 9 часов за рулём Красная полоса это пробка , которую предлагает объехать Изменено 12 марта, 2015 пользователем igorer 0 Цитата
Fiva2 Опубликовано 12 марта, 2015 Опубликовано 12 марта, 2015 Вот тут много информации http://mondeoclub.ru/forum/topic/119571/?page=3 Нужно переделать парктроник на старую схему работы. Купить два динамика 4501599 и установить их. Еще нужно купить болтики для их крепления. Первый динамик за приборной панелью устанавливается, там есть под него проводка. Для второго динамика возможны варианты. Если проводка есть, она примотана под потолком рядом с плафоном заднего освещения. В моем случае сняли плафон, нашли там провод для динамика. Сам динамик на скотч 3м прилепили к потолку, чтобы не разбирать пол салона. Так как штатное место динамика заднего за облицовкой стойки задней. 0 Цитата
888нн Опубликовано 12 марта, 2015 Опубликовано 12 марта, 2015 В 12.03.2015 в 06:09, igorer сказал: Работает примерно так За качество не пинать ехал с трассы 9 часов за рулём Красная полоса это пробка , которую предлагает объехать Это у вас в Казани так работает? А что сделал для этого? 0 Цитата
igorer Опубликовано 12 марта, 2015 Опубликовано 12 марта, 2015 888нн сказал: Это у вас в Казани так работает? А что сделал для этого? Нет в Казани еще не работает ,ехали из Арзамаса Через Нижний и до самой Чувашии работало .... А эти пробки подсосало еще в Чувашии . Пробки показывает только при активном маршруте. Что делал ,только прошил голову , прошивкой выложенной здесь ранее , карты как были 13 года так и остались 0 Цитата
Fiva2 Опубликовано 12 марта, 2015 Опубликовано 12 марта, 2015 В 12.03.2015 в 08:34, igorer сказал: Нет в Казани еще не работает ,ехали из Арзамаса Через Нижний и до самой Чувашии работало .... А эти пробки подсосало еще в Чувашии . Пробки показывает только при активном маршруте. Что делал ,только прошил голову , прошивкой выложенной здесь ранее , карты как были 13 года так и остались У меня прошивка блау новее чем тут выложена, карта 14 года и не работает В Москве хоть у кого то есть положительный опыт ? 0 Цитата
AlexGM Опубликовано 12 марта, 2015 Опубликовано 12 марта, 2015 В 12.03.2015 в 06:32, Fiva2 сказал: Вот тут много информации http://mondeoclub.ru/forum/topic/119571/?page=3 Нужно переделать парктроник на старую схему работы. Купить два динамика 4501599 и установить их. Еще нужно купить болтики для их крепления. Первый динамик за приборной панелью устанавливается, там есть под него проводка. Для второго динамика возможны варианты. Если проводка есть, она примотана под потолком рядом с плафоном заднего освещения. В моем случае сняли плафон, нашли там провод для динамика. Сам динамик на скотч 3м прилепили к потолку, чтобы не разбирать пол салона. Так как штатное место динамика заднего за облицовкой стойки задней. Благодарю за оказанную поддержку. Только ради экономии, я в радиотоварах приобрёл два динамика (вместо 4501599 стоимостью примерно 1500руб.) 50 Ом 0,5 Ватт стоимостью 45руб. каждый. 0 Цитата
AlexGM Опубликовано 12 марта, 2015 Опубликовано 12 марта, 2015 Какая на сегодняшний день актуальная карта навигации для NX? У меня вот такая - BS7T-19H449-CBB Russia+MREE(V2) 0 Цитата
888нн Опубликовано 12 марта, 2015 Опубликовано 12 марта, 2015 В 12.03.2015 в 08:34, igorer сказал: Нет в Казани еще не работает ,ехали из Арзамаса Через Нижний и до самой Чувашии работало .... А эти пробки подсосало еще в Чувашии . Пробки показывает только при активном маршруте. Что делал ,только прошил голову , прошивкой выложенной здесь ранее , карты как были 13 года так и остались Это у нас что ли работает? Так что включал? 0 Цитата
