Штатная навигация Мондео 4 / Блаупункт FX, NX
видимо тему не читали))))) вы попробуйте хоть что то поправить на своей карте- хоть один файл подменить, а то дороги нужные))))
Ну допустим я скопировать на флешку файлы могу, даже вырезать с неё информацию (пробовать форматировать флешку боюсь). Но когда я её вынимаю с карт-ридера и вставляю обратно, то вся информация приходит в первоначальное состояние.
Таким образом получается залить новую инфу на неё можно, вопрос, как её там сохранить!!!
@Denisco, ты ее даже отформатировать не сможешь, даже если очень захочешь... только молотком  :D
Может и смогу отформатировать, но боюсь!!! Если бы была не нужная, старая например SD, то тогда можно было бы поэксперементировать. Например на старую скопировать новую. Если на неё можно записать файлы, то спец программами, наверно и можно сделать клон SD и залить его!
Карта не перезаписываемая, у неё толко формат SD, а внутренности другие, так что можешь не париться. Всё уже пройдено давно.
Подскажите а Блау не должна запоминать место какой трек играл с флэшки?  В пятницу машину забрал, звук радует, а вот то что после рестарта начинает играть первая песня из другой папки нежели я до этого слушал, расстраивает.
Нельзя выпаять вход для камеры заднего вида?
Что вы имеете ввиду "рестарт". Вы заводите машину и у вас заново первый трек начинает играть?! Тогда это глюк.
Выпаять видео вход нельзя, т.к. за него отвечает дополнительная плата и возможно там ещё установлен какойто декодер который обрабатывает видео сигнал.
Во время поездки слушаю третью папку допустим 10 трек, затем глушу авто иду по делам, а когда возращаюсь и снова включпю музыку, то играет первая папка и первый трек. Это так и должно быть? Что же делать с камерой? Покупать камеру с отдельным монитором?
Так не должно быть. Блау родная? Если нет, возможно подключили не правильно или глюк прошивки-обнови, они в свободном доступе.
да блау родная в машине 2014 года с завода.
У меня даже fx старая играет с того места, с которого выключал зажигание. А файлы как расположены? Много папок в папках? У меня просто каждый альбом-это папка. Внутри папки только треки. Может у вас она по папкам не может пролезть?
Блау всё равно сколько папок и подпапок на носителе. На сколько помню, в допуске до 8штук "глубиной". У меня на флешке всё в перемешку-и музыка и софт и документы. Музыка разбита по исполнителям. В исполнителях по концертам. Так вот, блау всё помнит и видит все файлы и папки(софт естественно игнорирует), играет после перезапуска авто именно то, на чем закончила.
PS. Может от файловой системы флешки зависит?
завтра ещё проверю. А мануал к блау дилер должен давать? А то в книжке про блау ничего нет.
Должен, но там ничего интересного. Так же его можно скачать с официального сайта.
Установил Blaupunkt FX
Cкачал на 8 ГБ карту памяти файлы МР3 и других форматов. Выяснил, что читает только МР3, но по какому то не ведомому мне алгоритму. Собственно и не пойму алгоритм включения карты памяти. Тыркаю несколько раз на кнопку CD/AUX и карта иногда включается. Но дело вот еще в чем и это меня напрягло. Когда слушаешь песни или музыку с карты памяти (novero с флешкой пока не устанавливал), то во время прослушивания, из динамиков слышно какое то "цоканье", как буд то игла с пластинки соскакивает. И это продолжается все время во время с промежутком в 20-30 секунд. Диск CD и радио работают нормально, без цоканий. В чем может быть дело?
Сегодня ещё раз проверил работу флэшки с блау, итог такой если двигатель не глушить и выключить магнитолу и снова включить, то флэшка начинает играть с того места на котором я выключтл магнитолу, но стоит заглкшить двигатель и завести спустя время, то флэшка снова играет первый трек первой папки. Так у всех?
@A. V. M.,
Нет. Играет с того трека, на котором закончила. Вот только не помню, с начала трека или продолжает песню. Если интересно, завтра проверю.
У меня нет. Продолжает именно с того места песни, где остановилась выключением зажигания, т.е. хоть с середины трека, сегодня специально попробовал.
Вообщем у меня спустя видимо только большое время флэшка начинает играть с первого трека первой песни.  Кстати голосовое управление не нашёл в меню русского языка. У  Блау у всех речевое управление без русского?  Вот ещё фото карты нави. что за версия?
судя по надписи V4, т.е. последняя навигация для блау
А толку то не много. Выбираю Москву, а допустим улицу Солнечногорскую ввести не могу, только солнечная аллея.  Речевой управление только английское на Блау?
Толку от штатной навигации по Москве "0". Новодмитровскую улицу она тоже не знает к примеру. На дальняк для ориентации можно использовать...
