Вот вроде 2018-й Россия
https://www.ebay.de/itm/FORD-MCA-NAVIGATION-SD-Card-EASTERN-MAP-EUROPE-2018/183410290822?epid=2292112250&hash=item2ab41af086:g:abAAAOSwo9FbVkFO
Изменено пользователем exp-5
@y-strauss о как. Я думал Болгария и Румыния в Европе идут, в тут в России... Видимо, из-за кириллицы.
@exp-5 человеку на дорестайл диск нужен
@infrarosu обманул я Вас, прошу прощения. Видимо, придется прошивать голову или менять вовсе на другую
Да я вообще. Цена просто нормальная.
А вот вопрос. Ямало-Ненецкий округ на картах 2018 есть? А то там написано что Россия 74%
Кто-то может дать ссылку на инструкцию по замене Sony на Blaupunkt на FM4 рестайл? Многие делают, но обычно только фото перед установкой и после.
Судя по всему, есть какие-то хитрости с парктрониками? Какие-то провода могут быть недостаточной длины?
Что кроме антены GPS и блока Novero следует установить для работы навигации и Bluetooth?
33 минуты назад, shaxtep сказал:
А для чего? Когда уже есть такое, как у Тесла: Ссылка1 и Ссылка2 как пример. Здесь тебе и пробки в реальном времени да хоть круговой обзор можно поставить.
1 час назад, sonik35 сказал:
Я спросил про инструкцию замены одной штатной системы на другую. Причем тут китайские системы?
1.Проводов хватит, чуть косу распустишь.
2.По поводу парков, если при включении задней передачи идёт сигнал из передних динамиков, то хреново, надо докупать блок парков и пищалки. Какого года машина? Если звук идёт спереди из под доски и справа над задней стойкой, то не будет никаких проблем. По моему такая заморочка пошла на машинах с 12 года выпуска, Форд решил экономить и вылез этот гимор.
3.Потом обязательно пропиши в конфиге NAV высокого уровня и блок NOVERO, на другой странице, иначе не будет работать блок климат-контроля. Пины пусти сначала на Блау, потом с Блау на NOVERO, так как тётенька, отвечающая за голосовое "сидит" в Блау.
4.Климат можешь свой оставить, больше там нет ничего, чтобы искать инструкцию
5.GPS ставь на корзину, Китай будет отлично работать. Липучка+хомутик для подстраховки, видео кабель сразу протяни, от Блау, чтобы потом не заморачиваться. Если конечно есть выход на камеру з/х. Купи разъём Fakra на тюльпан, для камеры.
38 минут назад, shaxtep сказал:
Инструкции нет.
42 минуты назад, y-strauss сказал:
Машина марта 2012 года. То есть звук от задних парктроников должен идти справа над задней стойкой? Проверю этот момент.
46 минут назад, y-strauss сказал:
Упоминание про это встречал, но это вообще не понял. Там же блоки разной формы?
Спасибо за комментарии, мне очень полезна эта информация. Ситуация такая: хочу перекинуть всю систему Блау с модулями с машины-донора на свою машину (у меня простая Сони), а все от меня установить на ту машину. Что кроме GPS-антенны, блока новеро и USB-разъема понадобится? Микрофон у меня какой-то есть встроенный (по нему могу прослушивать что происходит в машине через связь с сигнализацией), но не знаю, связан ли он вообще с чем-то еще. Если сейчас в той машине работает навигация, то это значит, что флешка с картами уже установлена в Блау?
По паркам, нормуль всё должно быть, начало 12, там или середина, или конец 12, не помню точно. Блок разбери свой, оберни в дышащую ткань, материал и уложи, закрепи справа или где найдёшь свободное место, у половины так стоит, это колхоз, если по фэншую бери Блау с блоком, либо отдельно покупай. Если машина донор, то там должен уже блок климата стоять на самом Блау, если только кто то сам там не колхозил. В Блау стоит SD-карта навигации. USB есть, если да, то снимай бардачок, там блок стоит, залезь спиной лицом к верху, найдёшь там. От микрофона пины поменяешь, писал ранее. Он у тебя над тобой стоит, если нет, докупаешь, там квадратный, круглый от дорестайла, кабель тогда бери микрофонный. Стрелочкой на водителя, так как можно установить на авто праворукую
https://my-files.ru/
@y-strauss А для снятия Блау там нужны какие-то специальные приспособы? На видео в ютубе там используют какие-то металлические крючки (два в пазу сверху, два снизу). Или можно что-то просто использовать?
1 час назад, y-strauss сказал:
Ключики 4 штуки, либо пластины от компа, я из них делал.
Чертежи у вас случайно не остались?
Прорезями во внутрь вставлять, все четыре до щелчка, потом башку на себя. Как вытащил, нажимай на защёлки и вытаскивай по одному.
1 час назад, dimonlp1 сказал:
такие карты пойдут на мондео 4 2013 года?
А зачем тебе 13-й год когда уже 18 можно взять?
19 минут назад, dimonlp1 сказал:
где их взять? я просто недавно купил моню
Читай тему, можно официально купить, можно голову перешить, можно купить подделку китайскую на Ебэе но там много брака. Вся информация в этой теме.
ребята не подскажите где найти зеркало заднего вида с водительской стороны? у меня мондео 2013 года рестайл оно должно складываться обогреваться подсвечиваться и указатель поворота
17 минут назад, dimonlp1 сказал:
Вам явно не в эту тему
52 минуты назад, dimonlp1 сказал:
на ебее есть не китайские из германии на россию
Там принцип такой, в Китае штампуют карты, продают большими партиями, их покупают и продают хоть в Германии хоть в Польше. Я такую одну вернул, хорошо деньги вернули, не работала. Там кол-во брака высокое. А оригинал будет раза в 3-4 стоить дороже и брать лучше у разработчика.
Здравствуйте. В моей моньке стоит голова блаупункт, звук очень даже ничего. Но захотелось довавить так сказать немного мяса в звучание. Приобрёл небольшой саб hertz. Нигде не могу найти распиновку контрактов на ГУ. Звук хочу взять с передних колонок и тянуть провода с самой магнитолы. Может кто поделиться знаниями?)
