Не, не так! Я купил SD карту 2017 года, там файлы датированы осенью 2016 года. У меня уже была карта V2 с датами файлов 2011 года. Обе карты - Россия и восточная Европа. На первом этапе я хочу добиться копирования файлов 2017 года на карту 2011 года и чтобы всё заработало, обкатать технологию. Второй этап - обновить карту 2011 года на западную Европу и уже потом объединить Россию, восточную и западную Европу. Вот такие наполеоновские планы :)
4. У меня эта технология не сработала.
Есть ощущение, что еще возможно надо вернуть CID/CSD карты
Изменено пользователем feodor
Я думаю, что не надо так слишком глубоко копать :)
В ряде случаев карта определяется как оригинальная и даже начинает работать. Только ошибки вылетают. В других случаях карта не определяется как оригинальная. Всё зависит от скопированных файлов. Сейчас почитал ветку снова, так вот Grenki в посте #4616 пишет, что кроме файла SD_META.DAT надо еще один файл оставить. А вот какой - он точно не помнит :(
P.S. Вот если бы Grenki посмотрел, какие файлы он оставил - это можно определить по дате файла. Оставленные файлы имеют "древнюю" дату.
Изменено пользователем v.i.c
есть аналогичная группа девайсов типа RNS 315+
вот там они меняют CID под содержимое карты
такую фишку ниссановоды делают...
интересно, а можно сменить cid оригинальной карты?
Ну вечером узнаем. Я правда не могу найти где mmc софтину выдают
Видимо, это ещё один из вариантов решения проблемы копирования карт. Вот только я не встречал чтобы кто-то успешно прошёл этот путь.
Возвращаюсь к копированию карт навигации. Только что получил положительный результат. Итак:
1. Скачиваем с облака карты https://cloud.mail.r.../9cMU/D78jbcY6y    Благодарим Oleg_KRSK, ссылка на странице 230, пост №4583.
2. Копируем на свою карту, предварительно скопировав с неё старую информацию, а потом  очистив от старой.
3. Копируем свои старые файлы, которые вы сохранили:
    cryptnav\data\data\misc\sd_meta.dat
    cryptnav\dnl\bin\nav\ford_hsm\navarreg.uli
Про первый файл много раз упоминается, а вот про второй благополучно забыли. По крайней мере, после того, как я его оставил, всё заработало. Навигация обновилась, ошибок нет, маршруты прокладываются. Я построил два маршрута от Калининграда до Владивостока и от Калининграда до Софии (Болгария). Раньше у меня вылетали ошибки, сейчас как часы работает.
В общем, первый этап по копированию закончил. Теперь хочу скопировать карты западной Европы на SD карту, где была Россия и восточная Европа. Для этого нужна ваша помощь - кто готов скинуть файлы западной Европы? У меня их нет :(
у меня есть v2....
V2 западной Европы? Может подешься? Нужны копии всех файлов.
да не вопрос. как доберусь до компа выложу архивчик Изменено пользователем yomad
не заработало на карте с западной европой(((
видимо чтото еще надо менять/оставлять...
Продолжение...
Мне в личке Anabolic подсказал, что надо ещё один файл оставлять:  cryptnav\data\connect\rnw\nav_root.dat
Учитывая, что я много раз менял сочетание файлов, которые надо обновлять или оставлять, не факт, что я выложил правильное сочетание файлов, которые надо оставлять. В выходные ещё раз попробую проделать всё с начала и не спеша. Отпишусь по результатам
У меня успех.
1. Вставляю карту, сразу делаю umount - у меня автомонтирование
2. sdtool собирал с github, разблокирую карту
3. вставляю, монтируется
5. ДЕЛАЮ ПОЛНУЮ КОПИЮ
4. удаляю всё кроме файлов
  про последний правда не уверен что он нужен старый
5. Заливаю образ который с mail.ru
6. размонтирую карту
7. прогоняю fsck
8. блокирую карту sdtool
Обновилось быстро, за пару минут
В Питере появилось кольцо, картинки увы не всталяются - ссылками
https://www.dropbox.com/s/bpbuz36o5in92ag/2017-09-15%2014.37.40-1.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ly4prdnomndnybe/2017-09-15%2014.32.25.jpg?dl=0
Замечательно, поздравляю! Общими усилиями добьем проблему до победы :)
Не будет оно так работать,
ну обновитесь попробуйте,
nav_root.dat содержит критические
данные по карте,
Блаупункт не идиоты,
чтобы карта была защищена
одной tmp_lock защитой, которая от дурака
данные по карте,
Подскажи пожалуйста, это какой год?
Я уважаю Алексея motral и с удовольствием выслушаю его комментарии, что я делаю не так. А я делаю так:
1. Беру оригинальную фордовскую карту с навигацией V2
2. Сохраняю полную копию содержимого
3. Снимаю защиту с SD карты
4. Вместо старого содержимого закачиваю копию всех файлов V7 (2016)
5. Заменяю три файла
    на свои, которые были у меня на моей оригинальной карте
6. Ставлю обратно защиту
7. Вставляю в ГУ обновленную SD карту, навигация обновляется.
После обновления проложил несколько вариантов маршрутов как местных, так и до Владивостока, Хабаровска, Екатеринбурга. Зарубежные в Болгарию, Албанию, Хорватию. Всё нормально построилось без ошибок и вылетов. Поездил по городу с включенной навигацией. Ошибок, зависаний и вылетов не было.
Если это "не работает", то что тогда работает?
Будет работать пока не наткнетесь в расхождение файлов картографии, индексов, адресов и POI,
Размер заменяемой nav_root сравните, ели думаете там мусор - глубоко заблуждаетесь.
Скопируйте тогда Европу и посмотрите как будет работать, navarreg.uli нафиг не нужен кстати,
это настройки приложения навигации, которое должно быть от последней апликухи,
Правильное копирование, если по другому не умеете,"топором" - клонированием CID карты, идея не нова и многие нафигашки схавают
Изменено пользователем motral
Спасибо за ответ.
Есть у меня подозрения, что где-то что-то должно выплыть. Спинным мозгом чувствую. Буду пока наблюдать. С масштабами поиграюсь, поиском POI порулю ;)
P.S. С идеей клонированием CID карты начинаю разбираться, но пока на начальном уровне
Тогда может можно скинуть клон карты для всех?
Так это уже сделано. Смотри ссылку в моём посте #4723. Карты выкладывал не я, там все указано и расписано. Удачи!
P.S. Как всё проделаешь, отпишись что получилось и как всё работает: есть ли ошибки и вылеты. Эта просьба также ко всем, будем наблюдать за результатом сообща :)
