Нельзя менять ВСЕ файлы.
Привязка карт осуществляется по уникальному идентификатору SD карты
Извиняюсь, не поравильно выразился. Все кроме одного, оставил старый файл sd-meta.
Для правильной работы, должен остаться еще один файл
Изменено пользователем Grenki
Не исключаю это. Возможно этот файл проверяется только во время установки карт. Как уже писал, первый раз оставлял много файлов.
Я точно не знаю - после разлочки перезаписал все файлы, протупив оставить копию :(
Скорее всего  надо оставить все оригинальные файлы, которые проверяются при загрузке навигации (список в файле sdx_meta.dat)
Но я не уверен, что прямо все)
Чёта я не нашёл такого файла!
Получил новые карты, не дорого.
https://www.drive2.ru/l/479042648766677529/
Здравствуйте. Купил на eBay такую же карту , но еще не прислали .Подскажите как заменить карту .Где то на форуме читал когда не нужно было , а теперь не найду . Подскажите как или ткните где написано .Спасибо.
Я вчера получил SD-карту с навигацией 2017 года, правда из другого источника. Обошлась в 4000 руб вместе с доставкой. Замена происходит элементарно: при выключенной магнитоле достаёте старую карту, вставляете новую. Автоматом начинается обновление, ничего делать не надо, главное не выключать магнитолу. Весь процесс происходит примерно за 3-5 минут. По окончании включаете магнитолу и наслаждаетесь.
Снимаешь крутилку громкости, за ней снимаешь маленькую панельку, там увидишь карту. На нее нажимаешь, она отщелкивается и вытаскиваешь. Потом тупо новую вставляешь и всё обратно собираешь
Я имел ввиду как до нее добраться : когда то читал что надо снять крутилку громкости , а дальше не помню .Какие то пружинки  и т. д .
Спасибо .Придет буду менять .
Несколько дней назад купил SD-карту с навигацией 2017. Со старой картой (V2) играюсь. Заметил, что при попытке прочитать некоторые файлы со старой SD выпадает ошибка чтения. Точнее говоря, при попытке скопировать  все файлы скопом на HDD, возникает ошибка копирования нескольких файлов. Хотя карта рабочая, навигация запускается и ни разу не вылетала, когда стояла в магнитоле. Это что, вариант защиты от копирования? Кто может проверить на своих картах возможность копирования всех файлов? Есть ошибки или нет?
P.S. Карту сохраняю с надеждой записать на неё обновлённую Европу. Авось когда-нибудь это будет возможно  :)
На некоторых файлах стоит атрибут "защита от копирования".
Осваивай линух, копируюй под ним и будет тебе счастье)
Щастья не будет. Линух осваивать некогда.
Банальную убунту некогда поставить?)) Там даже интерфейс привычный.
Друзья, расскажите уже какие файлы нужно оставить на старой карте, чтобы она работала
Сегодня победил обновление V2 до V7, оставил только один файл SD_META.DAT. Все остальные удалил и залил от V7.
Использовал live CD debian, и sdtool https://github.com/BertoldVdb/sdtool для снятия защиты от записи. Настоятельно рекомендую сохранить все файлы со своей карты.
У меня был косяк что с карты голова не обновлялась зависала, прогнал fsck проверку диска(SD карты в смысле), и пере залил файлы, все заработало.
Спасибо за помощь
Grenki
Изменено пользователем vinsent
Спасибо за помощь
Grenki
а что за ноут у тебя???никак не могу найти модель с подходящим картридером...
Делал на двух дома acer timeline 3830t доделывал на работе Lenovo L420
Почитал про SD-карты. там есть два программных флага:
1. временная защита от записи
2. постоянная защита от записи
Защита от копирования - такого флага не нашёл. Всё-таки кто-то может помочь и сказать, что SD-карта V2 благополучно читается в полном объеме? Про запись не говорю. или этот только моя глючит?
P.S. Только что просканировал поверхность HDDScan'ом. Всё прекрасно читается. Видимо, дело в логике...
Изменено пользователем v.i.c
Я считал сначала все файлы(с SD карты V2) потом удалил. Потом записал. В линуксе снимал защиту от записи в винде перезаписывал потом ставил защиту в линуксе.
Дf нет надо снять защиту от записи и чекдиск прогнать,чтобы логические ошибки исправить.
Я пока чекдиском не прошелся часть файлов не удалялась. Соответственно не перезаписывалась.
Писал комп что нет прав доступа... при чем не на все файлы а только на малую часть.
