Всем привет, обновил прошивку блау (появились кнопки без.звука) - но при выключенной магнитоле появилась синяя полоса разделяющая показания климата, это нормально? раньше она либо была тоньше и я ее не замечал, либо ее не было вовсе.. цветовой темой пользуюсь синей (на черной не так бросается в глаза)
Нормально))
Так что скажут те кого ТМС водит по пробкам, о сообщениях в инженерном меню?
Изменено пользователем St.Bezdelnik
Не подскажете, какая сейчас самая последняя прошивка на Блау NX дорестайловую, ту, что с навигацией на диске? С немецкого форума скачивал 5.3, но там достаточно старая тема была.
полтора году уже спрашивал, так и не смог решить проблему.
Туго крутится левый энкодер климата (крутилка климата для водительской стороны). Уже полностью разбирал, и пришел к выводу что сам энкодер припаенный к плате тугой из-за какой-то деформации.
Может кто сталкивался с подобным ? как исправить не разбирая полностью ?
Может вам новую купить крутилку?
У меня например есть 3 крутилки.
Левая - правая и громкость.
думаю не поможет, так как туго вращается то что прикреплено к плате
как его узнать не извлекая ее
никак. только извлекать. вероятность того, что при этом найдется наклейка с пином - весьма велика
Ребят такой вопро, перестала блау ловить спутники, максимум мельком мигнёт 4 спутника, а так стабильно 0 или бывает 1 всего показывает. Соответственно навигация не работает, а тут засада такая как раз в отпуск на машине поехали, а тут раз и навигации нету. Проехал 640 км навигация так и не заработала. Куда копать и что смотреть? И где крепится антена навигатора, может она отвалилась?
антенна GPS похоже накрылась,она окисляется со временем от влаги.можно купить китайскую на магните с факра разъёмом и в топеде её оставить.
А где она находится на рейстайле? Завтра хочу снять да посмотреть её, если не сложно добраться.
Все победил, оказывается когда тонировал делал козырёк на лоб, они не вырезали отверстие в пленке под антену а сделали сплошной и на пленку наклеили антену, пленка и экранировала сигнал спутников. Сейчас вырезал и пререклеел и все заработало.
Вот и у меня вопрос возник,при включении ближнего света начинает плохо ловить радиостанции на блау HX,в чём может быть причина?Раньше такого не было.
Изменено пользователем semkovskiy
В китайском ксеноне!!!
Ну раньше то нормально было.
Отправлено с моего ASUS_Z00ADB через Tapatalk
Пробило блок розжига -вот и начало.
Ксенон то не Китай а Корея.И что теперь делать блоки розжига новые покупать?
подскажите как обновить карты навигации моня4 ресталинг
покупкой новой карты навигации. Ну или прошить блау прошивкой от мортала и тогда можно новую карту скопировать на свой носитель и пользоваться.
Здравствуйте. Извинююсь, если в этой теме моему сообщению не место. Приобрету комплект Blaupunkt NX + Novero USB + необходимые провода для Мондео 4, рестайл, 2013 г.в. Возможно с установкой. Сейчас стоит SONY MP3, парктроники работают через нее.
Или хотя бы Novero USB.
В барахолке продается это как раз
Приветствую! Благодаря форуму и его жителям, наконец получилось заменить Sony.
Blaupunkt NX установлен и работает. За это огромное спасибо Denisco, он и продал его, он же его и установил.
Прошился на update 5.3. Я слышал что есть прошивка волшебная, которая со всеми картами дружит, просветите пожалуйста, что и как с ней.
Изменено пользователем ankalmykov
Волшебная прошивка дружит только с копией родных карт, а не совсеми.
Я приобрел бы эту прошивку, и копию карт. Но на данный момент не имею полного представления о процессе прошивания. Как куда и что получится.
