что-нибудь стороннее рядом с зеркалом не вешали? ну типа видео регистратор?
да нет,нечего не вешал.не давно ошибки удалял,но я не думаю что с этим что-то связано.
Подскажите если установить fx телефонная книга будет русскими буквами отображаться?
Нет
на конверсе да. На блау нет
Всем добрый день! Подскажите пожалуйста, какую GPS антенну брать для Блау, может кто подскажет финис код, и карта навигации на сегодняшний день. Спасибо заранее!
любую нештатную с разъемом факра... штатная стоит как чугунный мост... и пол салона нужно раскидать чтобы все ее провода протянуть как задумано.
финис последней карты даже на этой странице есть... народ совсем совесть потерял, вообще ничего не читают, только дай - все и сразу  :lol1:
Спасибо огромное!!! Да уж, народ у нас такой!!! Согласен!
хе хе... принято!  :drinks:
ребят,может у меня от вибрации штекер вывалился от gps входа в блау,может же такое быть?И ещё вопрос а кто нибудь знает,подаётся ли питание на gps антену отдельно от блау или там просто антена,можно ли вытащить блау только ключами или всё равно придётся всё разбирать?
Изменено пользователем semkovskiy
@semkovskiy, штекер выпал - весьма вряд ли... защелка там надежная, подвести может только если ко раньше мял, кривыми руками  :D
питания на антенну никакого не подается, антенна пассивная.
только ключами блау не вытащить, пластик снимать нукжно, чтобы выкрутить шурупы.
она активная. Питание по коаксиальному кабелю.
Ну так всё-таки активная или пассивная?
да? ну может быть  :D
но кабель только один - сигнальный и он же питающий, так? я думаю камрада @semkovskiy именно это интересовало?
Понятно,что не хрена не понятно. :umnik:
@semkovskiy, дык ты объясни - в чем твой интерес то был? что ды думал сделать в зависимости от разных вариантов ответа на вопрос?
тогда может и разберемся как лучше поступить :)
Активная она. Там внутри схема с деталями. И питается это всё по антенному кабелю от магнитоллы без дополнительных проводов. Там стандартное для антенн питание. В районе 5 вольт подается.
мой интерес что бы навигация работала и я думаю что проблема в антенне,вот и спрашиваю какие там могут быть сложности.В субботу поеду в гараж буду снимать антенну,может там контакт окислился,хотя плафон снимал а там всё сухо(вот поэтому и задал вопрос про питание).Интересно откуда оно поступает и как его проверить поступает ли питание на антенну?
Там блок стоит за плафоном. Из него торчат разъёмы что втыкаются сквозь крышу в саму антенну. Это всё болтом притягивается друг к другу. Вот если туда водичка попала то капец.
а смысл?
имхо, ничего не изменилось - для 100% диагностики причин неработоспособности нужна заведомо исправная антенна
Блау снять, нештатную антенну подключить - тут все и выяснится.
ну выяснили мы при помощи камрада @chernich`a что антенна активная и питание идет по сигнальному кабелю, ну подскажет он, что намерять там нужно (к примеру!) 3,2 вольта... ну намерял... а оно все одно не фурычит ((( схема с деталями внутри сказала привет?... или блау "не дает вольтов"? :D
опять все собирать и ехать искать антенну или спеца по ремонту блау (последнее - с весьма туманными перспективами)... ну ведь Питер же! не мои дерибасы, где я вынужден был ждать антенну с ебея месяц!! купил за 450 рублей (первая же ссылка, не роясь!) да починил... цена вопроса - меньше, чем за час работы нормального диагноста-электрика :)
во во! вот 99,99% в этом месте и засада... причем, попадалось уже не раз - всё там закисло и не откручивается нифига... и непонятно, где замену брать за нормальные, а не бешеные деньги...
но легких путей мы не ищем!
сам такой  :lol1:
сам такой :lol1:
я поставил обычную антенну и неродную gps внутрь торпеды. До этого стояла штатная gps, купленная бэушной на фокусклубе. Прожила полгода и умерла.
А у тебя ж на рестайле она штатно на стекле вроде стоит. Не на улице. Это на дорестайлах мрачно неудачная конструкция.
Точно не на стекле... в заднее! стекло вынесли фм-антенну, а гпс, кмк, там и осталась - под плафоном... просто на улицу, сквозь крышу, уже не выходит... живет под железом крыши.
я на предыдущей моне блау сам ставил, и антенну гпс тоже брал китайский нештат за 300 р. - нафига мне этот гемор с протяжкой штатных проводов под торпедой, потом по левой стойке, и затем - по крыше, до очечника??  :huh:
китайчатину прилепил на магните, внутри торпеды, на усилитель квадратный (рядом с подушкой переднего пакса) - и жил не тужил  :D и меньше 5-7 спутников, после пары минут работы нави,  не разу не видел!
Ребята,всем огромное спасибо за комментарии и подсказки!Отпишусь по результатам.
