BS7T-19H449-CBB Russia+MREE(V2)
v2 очень старая, актуальная v5 - финис 1890133
Новая карта намного лучше старой (V2)?, стоит заморачиваться с апгрейдом? (Тольятти, Самара)
Насчет конкретно Тольятти-Самары не скажу, но в принципе (ориентируясь по крупным городам Свердловской области и отзывам других форумчан по своим регионам) v2 от v5 отличаются очень существенно.
Желтая фирменная, если не ошибаюсь, на фф-3 шла... нам не подходит.
Всем привет. Прошу сильно не пинать, очень много страниц и не нашёл. Есть Мондео 11 года, есть Blau рестайл, карты V2, в бардачке USB, флешки работают, BT работает нормально для звонков, но не могу проиграть музыку с телефона. Вкладки BT audio вообще нет на экране.с чем это связано? Необходимо обновить и что? Или проблема аппаратная и нужна замена блока BT?
Добрый, измени конфиг, поставь 4 или 5 пункт, и будет Вам счастье :)
приветствую! т.е. ехать к умельцам , подключать прибор и ставить нужную галку? Изменено пользователем Abram86
ага
@Pavlik-40,
А у нас в Казани сегодня недолго поработало ,пока стоял в пробке фоткал . Доехал до цели и опять тишина.
e0906778a883e952e168c2f0d82b0817b2ccc220
ae8e45a3c18d369853d156115effb1f8b2ccc220
2662c3eca0c5a3c2a4ccd8a287868909b2ccc220
c7c392bed65ffb4648d759affde4a06ab2ccc220
eae4060cae17c0965d46a359577384deb2ccc220
98609447033b9dcb3b9c5dd102bd1d43b2ccc220
445a4b9484b7d60200e505daa3e35aabb2ccc220
742c96ca9de0bcef5fc230471d26d960b2ccc220
7e0db389edb3ce44a66078dad4a892f5b2ccc220
83e62b04c3a69e8dc233365982db0ffcb2ccc220
1828cd45c77ab48f609c86feffd2b42db2ccc220
Подскажите пож-та есть ли у меня возможность к этому устройству цепануть камеру?
Парни, где то видел ветку по поиску ПИНа, а найти не могу.
Снял клемму. Блау просит ввести ПИН.
Помогите пожалуйста. Что делать?
Что делать?
Искать пин. Для начала, в виде небольшой белой наклейки - в книжке от блау, пепельнице или бардачке... потом - эту же наклейку, но на корпусе самой блау, сверху или сбоку... потом, если не найдешь наклейку - подбирать пин по серийному номеру (выбит на боковой части корпуса блау + там же на наклейках) у тех, кто подобными услугами занимается.
Удачи!
дизель 11 год блау. перестал читать флэшки  т.е. флэшку видит но читать не хочет. Может было у кого??
У меня бывает раза два в год. Помогает снятие массы или отключение флешки на полдня.
Изменено пользователем Pavlik-40
Просветите,где в меню разделы про ТМС? Перелистал сегодня у себя-не нашел.
@Pavlik-40,
@Бобёр, так не получится, только снимать и смотреть наличие разъема.
Жаль что только снимать, процесс не простой можно поцарапать пластик и ключи специальные нужны! Если устанавливать то можно попробовать, а вот чтобы просто посмотреть! Если вдруг там есть видео вход, как он выглядит и как будет работать? При включении задней передачи будет появляться изображение? Допустим есть разъем то тогда нужно купить только проводку и камеру так? Оригинал, не оригинал?
Изменено пользователем Бобёр
@Бобёр, ключи нужны, да... без них, или их самодельных заменителей - никак. пластик не поцарапаешь если использовать пластиковые карты или спец. съемники, тоже пластиковые.
Видеовыход выглядит как еще один разъем факра, коричневый, над группой разъемов радио/навигации... ну или там дыра, тогда выхода под камеру нет. Работать будет и с нештатной камерой, включил заднюю - на экране картинка. Если ставить штатную камеру и блок согласования - тогда плюсом к картинке будут еще и динамические линии габаритов... но картинка штатной камеры, говорят, совсем не айс.
Я сначала очень хотел себе поставить, даже чуть блау не купил с видеовыходом (а свою - чуть не продал  :D ) но потом понял, что на монякорабле очень нужны парки перед-зад, без них реально плохо... а камера так, профанация - для галочки, да перед соседями по гск понтануться  :lol1:
Парки есть передний и задний, дополнительно установленные. Но камеры все же не хватает.
Коллеги, подскажите, может у кого такое было и что это за ерунда: подкачивал задние колеса компрессором через розетку в багажнике, недолго, минуты по две. После этого завелся и поехал - выскочило сообщение, что устройства блютуз и юсб отсоединены. Сразу перестали работать кнопки управления Блау, в том числе и слева на джойстике. Сам тачскрин в рабочем состоянии и щелкает по радиопрограммам, и только. Крутилка громкости, тоже, не реагирует.
Через полчасика заглушил и оставил машину минут на 10, после этого все, снова, заработало. WTF?
Виталь привет! Что сказать???
В чем связь между подкачкой (просадка АКБ) и глюками БТ и ЮСБ...-не знаю, но с похожим (периодические глюки) вышеназванного-сам сталкивался неоднократно... Они короткие, как правило-лечил глушкой ДВСа, перекуром-и новым запуском. Все лечилось. Причины глюков-так мною и не установлены... Помехи какие, сбои???... :unsure:
Но чтобы начали глючить и тупить кнопочки Блау, тем более левого джойстика....-такого не было!... :nono:
