На связке Блау ФХ + Нексус 5  - голосовые функции идут на блау в этот момент блау делает вид что поднята трубка, а все остальное из телефона звучит.
@aerolog, какой у Вас профиль Ford Audio ? если a2dp попробуйте включить вход и послушать есть ли звук
Попробуйте в безопасном режиме подключить тело (перезагрузить телефон с зажатой кнопкой "+"), Джеилбрейк есть ?
На связке Блау ФХ + Нексус 5  - голосовые функции идут на блау в этот момент блау делает вид что поднята трубка, а все остальное из телефона звучит.    aerolog, какой у Вас профиль Ford Audio ? если a2dp попробуйте включить вход и послушать есть ли звук   Попробуйте в безопасном режиме подключить тело (перезагрузить телефон с зажатой кнопкой "+"), Джеилбрейк есть ?
А можно то же самое, но более простыми словами. Ничего ен понял. Что за профиль, где посмотреть, какой он у меня?
Подскажите а центральный канал можно же подключить на панели который. Там какой динамик надо номер что ли его, или какой подойдет?
Парни прошу помощи!
Прикупил тут по случаю комплект штатных динамиков от сони/блау, появились вопросы:
1. новые твиттеры все одинаковые, с маркировкой 6М2Т-18932-ЕВ3ZHE - вопрос, они отличаются от тех, что идут с 6000CD, или такие же?
2. новые динамики с разными маркировками: инженерный код один 6M2T-18808-FB, но есть еще группы цифр кот. отличаются попарно - на двух динамиках 0627 и 0667 ... еще маркировка 7H303g и 7H307F - вопрос, этт что-нибудь значит и как понять какие передние? или все четыре динамика одинаковые?
для понимания о чем речь прикладываю фото (сорри за качество :embarr: )
3. как крепятся штатные динамики сони/блау и 6000CD - болты/шурупы или заклепки?
зы. понимаю, что часть вопросов можно снять разобрав двери, но все-же хотелось-бы лезть туда подготовленным...
ззы. продублировал свой пост - модеров прошу понять и простить :embarr:   :) т.к. не факт, что те, кто мне может помочь с ответами, следят за темой про сони/6000CD
Изменено пользователем vi66
2. все 4 одинаковые
Спасибо! В принципе так и думал глядя на одинаковые инж. коды... смутили другие цифры и тот факт, что они совпадают попарно.
3. Шурупы. Запасайся шестигранниками
В смысле запасаться ключами? Или (по каким то причинам) новыми шурупами?... сорри за тупость  :D
@chernich, еще совет дашь? имеет смысл делать шумку дверей? - за работу+материалы на 4 двери озвучили сумму 10000 р. ... сам точно не сделаю из-за отсутствия опыта, времени и желания   :(
Не, не ключами. У саморезов дырки под звёздочку. Не правильно выразился я.
По мне надо всё там проверить чтоб не дребезжало в дверях. Я б не делал со штатной системой.
Почему, когда Айфон подключается к Блау, на нем пропадает звук? Например, Навител перестает говорить и пр. При этом радио на Блау работает, например, без проблем. Выруюаешь Блау -- звук восстанавливается.  Когда говоришь по телеофну через громкую связь Блау, звуки появляются, как бы наложенные на телефонный разговор. Можно ли это как-то исправить? На Нокии таких глюков не было, как-то больше дружила с Блау.
Потому что звук с айфона идет на Блау, но когда Блау в режиме радио звук с телефона на него не накладывается. Если переключите Блау в режим CD/AUX, то звуки с телефона например от навигации будут приглушать музыку.
У кого карты версии v4 стоят, сделайте фото г. Орска, как он отображается пожалуйста и Оренбурга если не трудно.
И Москвы пж-ста
1. Твитеры одинаковые.
А вот нифигаааа  :winking:
Сегодня добрался до замены - твиттеры от 6000CD существенно отличаются от твиттеров сони/блау:
- маркировка твиттеров от 6000CD - 6M2T-18932-BE3ZHE
- сами твиттеры значительно меньше и легче (похоже другой магнит)
- диаметр мембраны меньше
- материал мембраны жестче
такие дела...
зы. жалко не сообразил с обратной стороны сфоткать  :oops:
На борту имеем Блау NX с аудио-/видео-разъемом 11 динамиками + сабвуфер.
Вопрос, как заставить её показывать DVD?
Если обсуждалось, прошу дать ссылку.
я не считал, так пробивается по вин
пс, хм, по доступным комплектациям возможно только 9, не понятно
такие дела...
странно... когда на первом мондюке менял акустику, стояли те же что и сейчас на втором. А первый шел с 6000 с завода. Они до сих пор у меня валяются передние. Те что слева на фото Изменено пользователем chernich
:question:
:question:
Откуда информация? самый верный способ выяснить наличие, это снять устройство и определить это визуально. Если универсал, шансы есть, хэчбэк- шансов меньше, седан-шансов почти нет. Если вход найдется, лучше на фокус форуме решение искать там инфы больше...
Изменено пользователем rostik
Откуда информация?
информация 100%, вопрос как затавить показывать
Нужен специальный блочек- самопальный, найди Universe на ФФ клубе
Всем доброго дня! Други, подскажите, а с 2011 года сколько версий карточек навигации вышло? И сколько сейчас свежая стОит?
А если на форуме люди есть из Коми, еще вопрос - запилили в свежую карточку нашу республику? В моей есть только юг, и посреди болота Сыктывкар, до которого почемуто нет дороги...
У меня вот такая...
Ну и следом вопрос, ктонить умудрился "поломать" карточку и руками залить/скопировать данные с нее?
@Ездун, С 11 года одно точно обновление было, а еще были?
Ну и дублирую мой второй вопрос - комунить удалось перехитрить флеху? ;-)
Изменено пользователем Лексус
