@chernich,
Думаю надо правильно сконфигурировать гем при помощи elm config. Я себе включал bluetooth audio для блаупункт NX
@chernich,
А поподробнее можно? Через ELM-адаптер (сканер)? Я правильно понял?
Изменено пользователем Муран
@Муран,
Программа elmconfig. Адаптер ELM327. Там в гонфигурации мондео на 5той странице есть выбор.
@Муран,
ну вообще я конфигурировал магнитолу после установки. Скачал инструкцию по FX. Там ни слова про блютуз аудио... Вот, что есть:
@chernich,
И NX и FX умеют стримить аудио. Проверено. Но эта опция должна быть прописана в геме. У меня например после первой установки блау эта функция была в меню блау. Но после первого перезапуска машины пропала. Видимо при включении зажигания, голова получила конфигурацию от гема и эту опцию выключила. В меню elmconfig есть следующие сочетания конфигураций.
Без Bluetooth
BT/VC Low
BT/VC Low + поддержка SMS
BT/VC Low + BT audio
BT/VC High +BT Audio + USB
BT/VC High +BT Audio + USB + Навигация
BT/VC High +BT Audio + USB (только навигация
@chernich,
Без Bluetooth
BT/VC Low
так получается судя по вариантам, что у меня блютуз аудио включено конфигурацией, раз работает и отображается навигация, в том числе и на конверсе. До того, как я её конфигурировал, навигация не отображалась на конверсе.
@chernich,
А оно там в трех местах выбирается. В одном тип головы. Во втором тип модуля блютус. А третья вот эта.
@chernich,
Понял, надо проверить. Я ещё не пойму, почему она у меня код не просит,когда аккумулятор отключаю...
@chernich,
Есть опция специальная. Спрашивать код или нет. Её можно включить elmconfig. В NX её так же можно включить выключить в скрытом меню. Я нафиг отключил.
Спросил ещё у одного чела с s-макс клуба. У него тоже не воспроизводит с телефона через блютуз музыку и тоже нет пункта в меню.
У меня блют.аудио было и до конфигурации, но нави на конверс не выводило, после установки в конфиге нави низкой серии, актуально для фх, пункт навигации в конверсе появился, стрелки, метры, километры до маневра тоже, но и блютуз, как был так и остался. Странно все это... Если хотите, могу выложить видео, как это все работает с фх...
Ок, если не сложно. Да хотя бы просто фото конверса и фото экрана fx в режиме проигрывания с телефона. Чтоб понять как должно быть. Просто elm у меня нет, позвонил туда, где мне конфигурировали, они там понятия не имеют как включить отдельно блютузаудио. Изменено пользователем chernich
 вот, темно правда, но в целом понятно.
Добрый, такой вопрос, а почему у тебя тётенька говорит и понимает по русски, ведь она находится в самом Блау, а не в Новеро, или это только у NX она внутри :D  находится, а в FX нет её, она в блоке?
Щас только задумался.... Там ведь еще и английская тетя,которая за нави отвечает, она в блау что ли сидит, или в картах...
В фх бабушка находится в блоке.
Блин, странно как то сделали, у FX нет бабули внутри, а у NX там сидит. Фигово.
наоборот это хорошо
Спасибо за видео. Сравнил. Ну всё один в один у меня, но нет только пункта блютузаудио. И новеро у меня не русский старенький, но в нем я уверен, с предидущей сони блютузаудио работало. Значит похоже не все "галки" стоят. Других вариантов нет я так понимаю?
Давай АДСом посмотрю, какие галки у меня стоят!? Но повторю, до конфигурации нави низкой серии, блютус работал вроде... Чет я сам уже не помню! А говорящая башка на коверсе у тебя есть?
да, конечно есть. Я вот на магнитолу все грешу... Я её новой покупал из-за бугра. Может старая версия какая нибудь.
 Да они все из-за бугра... У меня тоже не молодуха... Я что то смутно вспоминаю, что блютус аудио включал как то в настройках магнитолы...
Тогда надо куда то ехать у кого есть wds или подобное... и пытаться найти и включить это.
Посмотри если не сложно. Короче созвонился я с людьми, что мне конфигурировали, говорят, что это известная проблема, если FX от фокуса, то не будет работать. Если от Мондео/S-макса то будет. У них разное ПО. Не знаю, врут не врут...
