Взаимозаменяемость маховика и выжимного
Сказал еще что маховик отхаживате примерно тыс.300км
Мой тока 90 тык прошел :mad: - оригинал- ща лук стоит. Менял тока маховик, корзина была не изношена, как и диск. Свист и стуки прошли после замены маха, хотя сервисмены грили, что выжимной полюбому менять надо. Забил тогда на их советы- не может его ресурс 90 тык быть. :gun_bandana:
на прошлой моне маховик у меня умер на 200 ткм, чего-то не верю я в его кончину на этой на сотке...
у меня ща пробег окол 200тыс, еще не менял, и вроде работает пока нормально, а че заинтересовался, просто часто на далняк гоняю в коммандировки, неахото попасть в просак на дороге, вот и думаю заменить. Нашел здесь через знакомых Lukas, говорит оригинал, за 700$.
Как понять что маховик здох ? какие симптомы ? у меня вибрация идет при разгоне на любой скорости с звуком РЫКА то есть то пропадет -плавающий такой .
Похоже на то. У меня машинка такого же года, в понедельник ставлю и меняю всё, маховик, выжимной и сцепу в сборе. Ещё на холостых послушай с отпущеным сцеплением и открытым капотом, в районе коробки некое тикание. Когда сцепление выжимаешь, пропадает. Это он и есть. А сколько твоя пробежала?
вибрацию могут давать мертвые подухи... или колеса не отбалансированные :)
звук рыка - пробитый глушак
маховик все же основной симптом - биение педали сцепления имхо
колючка: почем комплект обошелся? :)
Маховик - 8.897,35  Выжимной - 2.856,17  Сцепа - 6.975,19.  Около 19 тыр. + будет работа 4.500
читал и плакаль... у меня комплект на 43 кило тянет + работа на 5-7 кило
я тут нашел за бугром за 25 кило рублей полный комплект, дак чтобы это привезти и растаможить еще 20 отдать надо - шкурка выделки не стоит
Авто пробежала 160тыс., а где брали маховик и все остальное ??? цена давольно небольшая .в екзисте глянул -21000р. только маховик !!!Пипец.
подухи еще нормальные , осматривал. подтягивал болты.колеса недавно балансировал, на зимнем комплекте тоже самое было
глушак целый ,рычал бы и на нейтралки раскручивая движок 5000-6000.
Больше склоняюсь к маховику !!! педаль сцепы вибрирует-зудит.
уже уверен что косяк в этом узле,только вот в чем? маховик ? корзина ? или выжимной ?
вижимной на морозе сильно гудел пока не прогреется, сейчас выжимай не выжимай сцепу ничего не менятся-значит не ОН !
как корзина убита\ себя ведет. Сцепа не буксует, при трогании вибрации и рывков нет,если плавно все делать , а вот если трогаться на больших оборотах 2000-3000 оборотв и слегка отпускать педаль сцепления , то вот этот рык -звук и появляется слегка и при разгоне авто громче,главное переодически и волнами !!!
Интересно-можно ли заменить только маховик ??? уже задумался менять ЛОШАДКУ уж слишком она ХВОРАЯ стала ,моих нервов не хватит !
за 3 года уже че только не было !заменил
1. Б/н (моторчик)
2. радиаторы
3. генератор
4. рулевую рейку
о мелочах по ходовой уже и не помню !!! А масло жрет как крокодил?
ВАЙ!ВАЙ!
тогда лучше менять, сцепу и корзину наверное можно не трогать, я по крайней мере не буду, а вот выжимной и маховик точно в парой лучше менять
народ гляньте какая штука правда для 2.0 может и на 2.2 можно найти)
http://cgi.ebay.com/SINGLE-MASS-FLYWHEEL-CLUTCH-CSC-FORD-MONDEO-2000_W0QQitemZ200327471750QQcmdZViewItemQQptZUK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM?hash=item2ea472a286
Поменять получилось, только на той неделе, заодно и угол выставили после идиотов из НОВОАВТО, когда в прошлом году сальник коленвала менял. Чуть голову не убили.
Ну по делу. Сцепление изношено полностью, корзина синюшная, выжимной громыхает как погремушка, а вот маховик в порядке, люфта почти нет. Менять не стали, тем более, что маховик, что подогнал Экзист, оказался, совершенно не тот. Во прикол опять, с этими парнями. Я с весны за ним гонялся, что-бы подешевле. На 15.000р. остановился, а они мне вот мол есть за 9.000р. Ну естественно я его взял. А когда всё разобрали, даже маховик сняли, открыли упаковку, а там засада. Ну сдал я его обратно. Машину не узнал, берёт внизу, не дрыгается и стартануть можно в любой момент не боясь что не успеешь проскочить. :D
  • 2 года спустя...
Форумчане, подскажите, как узнать какой комплект мне нужен именно для моей модели? они же разные бывают. как при заказе не прошляпиться. (сцепа помирает уже, стучит и на холостых и при нажатой педали, с каждым днём всё больше и больше, морально готовлюсь к выбросу $, курю форум, думаю менять сразу всё сцепление).
@kolasvega, по своему ВИН на сайте детали.ру (он лайн микрокат) пробей и узнаешь какаой маховик на 230 или 240 стоит у тебя . Можно брать маховик 230 но тогда к нему и все остальное
трактор у него
4 555 397 маховик такой должен быть
Изменено пользователем Йожык
