Точное количество бензина
Влезло 75 литра АИ-95 в бак по края горловины (при полностью сухом, на АЗС докатился) думаю влезло еще больше если покачать пепилац и тоненькой струйкой доливать, по нормам на АЗС допускается 2% погрешность На горящей лампуське бензопака проехал ровно 80км. Компьютер показыват 0,6 литра/час на холостых всё выключенно.
А кто подскажет в каком уголке эта лампочка находиться не разу не загоралось :mellow: может перегорела я вообще думал её нет у мони. :rolleyes:
Нет у твоего Мони сей приблуды от рождения. Они в поздних выпусках авто появились.
Будучи электронщиком в стародавние времена получал спиртягу в больших количествах. И кладовщица меня наё...ла. решил разобраться( промерил мензуркой 20-литровую канистру). А у меня этих канистр было несколько.Так оказалось, что в 20 литровую канистру входит(ежели её залить по горловину) всего 20,5 литра. И эту ссучку я при нач.цеха заставил перемерять и он её уволил моментально. Ежели завод говорит о 61,5 литра-не думаю о том что туда влезет больше(по норме или при срабатывания отсечки). Куда интереснее минимум. Пару раз нарывался на случай, когда лампочка загоралась и гасла-а потом получал остановку в дороге в виду отсутствия безина.
Откровенно говоря наколола твоего Моню "Королева бензоколонки".
Даже если бак уже полный и пистолет часто отрубает топливо мин. минут 10 нужно с пистолетом играть чтобы он тонюсенькой струёй псыкал.
И сколько ты держал т/колонку занятой своим Моней? :D
Изменено пользователем Жиша
я бак снимал на своей моне недавно, до конца бензин там не израсходовать, т.к. специально устроен для отстоя грязи, после постановки бака залил десятилитровую канистру - в итоге стрелка вообще не шевельнулась и лежала на нуле и горела лампочка, если обращал кто внимания то датчик ниже забора бенза не опускается, т.е. в нуле тоже есть резерв для любителей кататься до последнего.
А еще раз заправлялся на АЗС и как то медленно бензин лился, я говорю заправщику мол че так долго, он сказал что это хорошо, т.к. меньше воздуха мне в бак загонят и соответственно точность будет выше. Так же посветил чем быстрее качает калонка тем больше погрешность
до предела не довожу, когда лампочка загорается- стараюсь сразу полный бак. От 54 до 61 л входит (в зависимости от длительности езды с лампочкой)
Для интереса поставил заправил 10л канистру. Вошло 11л бензина. Вот такая погрешность
Изменено пользователем v6_1999
В общем как минимум ты сделал подарок бензоколонке - в размере литров 10-12 :wink:
Заливаюсь только на брендовых заправках (сейчас на ВР), раньше на Несте и Шелл... больше 58 литров в бак ни разу (почти за 11 лет) не влезало... хоть и лампочка горела по долгу...
а еще на жаре не стоит полный бак заливать если на дольняк не собираетесь, а то он имеет свойства хорошо расширяться, у меня из-за этого прокладку заливной горловины раздавило, делов было на целый день, хорошо хоть бак не лопнул.
я уже не раз писал у меня максимум было не раз заливал под завязку 70 литров бенза, 62 выходило по уровня надпись полный бак, стрелка ущла до упора на 70 литров
Поделится опытом чего? Как снимал безонасос при -16 при полном баке, или как сливал весь бензин из того же полного бака по разным емкостям, и при несложных математических операциях сложения получил 65 литров. Да ещё если вспомнить , что вычерпал из бака после снятия бензонасоса, для его последующего внедрения обратно в бак и это всё при том же морозе наверняка запомнишь до миллилитра  ёмкость бака! Не дай бог вам такого опыта!
Ну что ты заладил не дай Бог.
Я в -30 стартер на улице снимал, руки обморозил, но не кричу об этом.
Есть необходимость делать - делай.
У каждого в жизни бывает какой то опят, но кричат не все.
Изменено пользователем katran
А я незамерзайку зимой заливал :lol: брррр...
Как мерил?
Заправка не аргумент - там и не такое бывает...
Сам умудрялся залить по самую горловину - но рекордов не было... может лишних 4 литра и влезало, но не более...
заправлял не один раз, на разных заправках
62 показывает на полном, так и было до полнного лил спецально, как раз те что8 литров уходили на 100км
Я сам удивился. Всё может быть, дорога длинная ночка тёмная была.
62 литра это емкость бака без горловины, кто снимал бак видел в передней части по ходу движения 2 выштамповки (заходят в углубление под сидушкой) и если поставить машину под уклоном (задрать морду) то туда влезет литра 4 + горловина 3-4 литра вот и выходит 70 литров.
P.S. А отстойник в баке действительно большой литров 7 не меньше.
А если положить на бок? :D
Просто речь идёт о штатной заправке... А то, что не брендовые заправки обманывают - это факт...
Моему водителю в ГАЗель в свое время умудрились залить литров на 10 больше чем бак... хотя там ещё было литров 10 бензина... После того как он возмутился - сразу сошлись на его примерном расчёте :blink: - типо "не лошок, не прокатило"...
Бывает :drinks:
Главное впредь на это обращать внимание.
Бывает :drinks:
Я просто подтвердил слова visla что при желании можно впихнуть в бак около 70 литров.
Ложить на бок не буду - краски жалко. :):)
а что надо сматреть если лампочка не загораеться ?ато стрелка расхода работает а вот лампочка не загораеться!
А есть ли она в приборке твоего Мони?
Вот это и нужно смАтреть.
Недавно ездил в поездку по трассе, заодно, решил проверить на сколько хватит бака и выяснить примерный расход бензина. Как обычно заправился в уровень под крышку,так, что бензин больше не уходит (естественно доливая тоненькой струйкой), и взял с собой канистру бензина 20л. Проехал на полном баке до тех пор, пока не заглох двигатель, вышло 1044км. Затем долил всю канистру 20л. в бак. По итогу поездки пробег составил 1146км. Сразу поехал на заправку, сново заправился под крышку, влезло 58,4л. бензина. Конечно мои расчёты приблезительны, но я думаю, что близко к истине. Т.к. после осушения бака и его доливки я проехал 102 км., то из 20л. (дозаправленных) я вычел 7л.бензина (средний расход на сотню по трассе из предыдущих моих наблюдений). Таким образом путём несложных арифметических действий (20-7)+58,4 = 71,4л.ПРИМЕРНЫЙ объём бака!!! В итоге средний расход составил 6,8 л./ на 100км.
Данные примерной ёмкости бака удалось получить только на трассе. При езде в городе удавалось доливать максимум 61-62л.,при этом добираясь до заправки автомобиль подёргивается от нехватки бензина, особенно на правом повороте, хотя судя про предыдущим расчётам в баке не меньше доброго десятка литров бензина. А трасса всё-таки более менее ровная.
Надеюсь мои наблюдения кому-нибудь пригодятся и после прочтения жить станет чуть-чуть легче. :rolleyes:
Повезло... бывает после таких экспериментов - бензонасос отправляется к своим родственникам а авто-рай :wink:
Можно позавидовать выдержке... :D У меня меньше 9,5л/100 км - не получается...
Это ж скок ты ездишь 150-160 и так всю дорогу ????
Уменя по трассе 6.5-7.5 литров (90-120 км/ч). Город 10-11 , правда если режу по городу выскакивает 15 и больше литров без пробок и кондея.
Бывает и 140 км/ч - но редко :wink:
А так - да - крейсерская 150-180 км/ч...
Ну плюс расход получается не из-за скорости - а из-за постоянных обгонов... пониженная - тапка в пол...
