здраствуйте !
1. хочу спросить кто какие ставит стойки стабилизатора паредние у меня не ходят и года задалбался менять какие есть качественные ?
2. в прошлом году менял передний рычаг был разбит шаровый , так на рычаге задний сайлент состоит как бы из двух частей не разборных внутренней и наружней резинки так внутренняя относительно наружней как бы поворачивается что ли ,
вот менял колесо одратил внимание что на нынешнем что на старом такая фигня , так и должно быть или сайлент на замену ?
здраствуйте !
Сайленту пипец. Менять однозначно и желательно оба.
здраствуйте !
Стойки стабилизатора попробуй TRW номер для заказа JTS 130. У меня они ходят уже долго, а раньше тоже мучался менял раз в полгода точно.
Сайлент, который на фотке, порвался, по идее надо перепрессовывать, но я с таким ездил три месяца и ничего вроде...
Стойки стабилизатора товарищ поставил от BMW. Уже больше года ходят.
Недавно поставил и себе: Lemforder LMI 10576. Они, говорят, крепче (уже проверено), да и дешевле фордовских. Сайленты тож Lemforder, номера не помню. Полет нормальный.
Всем Привет подскажите что можно сделать оторвало ухо от амортизатора, и теперь стойка стаба, болтается можно ли приварить это ухо или покупать новый передний амортизатор!?
Stason,
+1 visla,
Можно приварить, только не перегрей. Заодно с другой стороны проверь состояние.
Меняй оба рычага, ставь от второй моньки с большими сайлентами. А полумеры, ИМХО, это не айс!
УДАЧИ!
а большие сайленты это на какого диаметра ? у меня вроде большие и стоят под 60 мм зыдний передний намного меньше так ему ничего не делается
54мм
drozdoff, это задние ? а передний сайлент какого диаметра
напишу чтоб сразу было понятно про сайлеты на рычагах
на первой моне тоесть на них стоят маленькие сайлеты
передний 47-48 задний 54
на второй
54 передний задний 60-62
так что беритие рычаги от второй мони у них сайлеты понадежнее
померял линейкой передний 47 а задний 60 , примерно
чтоб не создавать лишнюю тему, подскажите шаровые которые на рычаге продаются в экзисте отдельно? смотрю они только на рычаге в сборе, а отдельно не найти..? кто знает?
по чему отдельно продаются
отрезаеш заклепки и сажаеш на боты которые идут в комплекте
pala84,
Брал такие: FD-BJ-4115 MOOG. Без проблем уже почти 20 т.км. прошли.
о, спасибо!! только чтото с лемфордером я не понял.. у них есть
Lemforder Опора шаровая правая 17791 - 632,83р.
Lemforder Опора шаровая 17791 02 - 580,31р.
Насколько я понимаю они симметричные и нет правых и левых, почемуже у них правая есть (под свои рычаги чтоли)? Разницы не нашел, непонятки?!!))
Не разберусь с лемфордером тоже возьму муг.
у меня правда лемфёрдер пробивается дороже по 700р гдет и разинца есть но не в этом деле по параметрам они не отличаются не капельки
здесь просто чем дольше привозят тем дешевле вот и разница
на второй
не вводи в заблуждение народ.
сначала ставились сайленты ОБА 47мм, причём с прорезями в резине
потом передний 47, задний 60
потом передний 54, задний 60
вот у меня тот что 60 почему то на поддомкраченой машине как бы внутрення резиновая часть сайленра отделяется от внешней резиновой части , а в нормальном положении все встает нормально , износа не видно ,
а передний на 47 в отличном состоянии
Изменено пользователем дим
поменяй один задний
На мой взгляд неправильно... Определить визуально целостность переднего сайлента без снятия рычага проблематично.
Меняй оба, все равно рычаг снимать.
Цена сайлентов невысока...
по мне заменить сайлент состовит минут 20 от силы поэтому и пишу смени один
Для тебя может и не составит труда, имея инструмент. А когда его нет? Кувалдой это не выход, а выброс. Прес то каждый держать не будет у себя в гараже.
Тем более перепресовка, наскока я помню, раза 3-4, а дальше посадочные могут раздербанится. Ябы рычагами поменял, и потихоньку сделал бы снятый комплект, на запас.
УДАЧИ!
