Всем привет!
Помогите пожалуйста! Клинит тормоз заднего левого колеса. Задние тормоза барабанные. Уже поменял тормозной цилиндр и колодки. Всё новое!!! Моня-универсал 1996 года, бензин...
подробней опиши в какой момент клинит.при нажатии на тормоз?при использовании ручного тормоза?
Достаточно подержать педаль тормоза нажатой несколько секунд и заднее левое колесо остаётся заблокированным. Трубки тормозов задних колёс соеденяются к какому-то блоку над задней подвеской. Не знаю что это такое и как оно работает. Тормоз отпускает только после того как откручу штуцер на тормозном цилиндре колеса. При этом вытекает немного жидкости под давлением. Воздуха в системе нет...
Была такае же "шляпа" - закис трос ручника! За неделю угробил новые колодки...
Замена тросов ручника и решила проблему.
C ручником нет проблем. Работает испавно! Я сначала тоже думал что ручник заедает. Там что-то с гидравликой, а где и что не пойму...
  • 1 год спустя...
Доброго времени суток друзья! Подскажите ,кто знает. Такая беда - при нажатии на педаль тормоза () - клинит тормоза. Нажмешь на педаль тормоза еще раз - отпускает. Иногда слегка подклинивает,но чувствуется ,что как будто что то держит и газу приходиться давать больше. А иногда - так держит,что тронуться не получается - держит мертвой хваткой. Ручник одно колесо немного меньше тормозит относительно другого. Колодки менял на круг пол года назад и передние диски тормозные тоже. Может дело в суппортах и тормозные цилиндры? unsure.gif
у дисков и колодок нет притяжения (кроме гравитационного)
Клинить их может в первую очередь из-за заедающего поршня (на дисковых тормозах).
Также мб где-то пережимаются торм. трубки, на моне не слышал, а на других машинах бывает.
Клинят передние тормоза, или задние? Тем про клинящие тормоза полно, причин не очень много
В моей практике чаще всего встречались похожие симптомы из-за тормозных шлангов. Видимо внутри раскисают и перекрывают нормальный проход жидкости. При проверке снятой шланги она не продувалась. Заменой все вылечилось.
@rovlad
-проверка ржи на т\поршнях,
-проверка напряаляющих пальцев суппортов,
- оценка рез.втулок суппортов.
  • 5 месяцев спустя...
Всем огромное спасибо за ответы! Извиняюсь за не своевременную благодарность! :good: .
Поменял колодки на круг, тормозные шланги на круг, задние тормозные цилиндры ( один был заклинивший, второй притормаживал) ну и почти вылечил заедание тормозов. Еще надо поменять передние поршни в суппортах ( дороговато полностью менять), один еще иногда притормаживает слегка. :unsure:
  • 1 год спустя...
Всем привет! Ребят выручайте ! клинит переднее левое колесо . поршень и супорт в порядке но масло не доёт поршню отходить .Может ли быть проблемма в гидровлическом блоке.
как понять клинит?
Может быть проблемма в непроходимости резиновых шлангов, или загнутой трубке.
На части тормозного поршня которая между пыльником и уплотнительным кольцом т/цилиндра образовалась ржавчина. Ржавая поверхность поршня застревает в уплотнительном кольце.
Она и не даёт поршню вернуться в исходное положение.
Покупай 2 поршня, уплотнительные кольца, пыльники и делай ТО обоим тормозным механизмам.
Если пойдёшь по пути очистки от ржавчины, то через 1-1,5 месяца снова вернёшься к ремонту.
Изменено пользователем Жиша
  • 8 лет спустя...
Добрый вечер, друзья такая проблема помогите пожалуйста, форд мондео 4 2009г при быстром нажатии на тормоз  клинят колёса на несколько секунд до полного торможения , и потом отпускает это происходит только на ходу , а когда спокойно тормозишь всё норм, что это может быть?
