@sasha2580852asd1,А может начать с простого? Открутить сигнал, прицепить проводок и напрямую к аккумулятору?
 До руля напруга есть, на руле нету, улитка как новая шлейф в идеальном сост. Проводка на на шлейф вроде без переломов. А вот может в пластике контакты что в улитку вставлятютмя, только как разобрать?
Я имел ввиду, что могут быть неисправны сами гудки.
http://mondeoclub.ru/forum/topic/84935/   пост №1
Нетак пояснил. До руля напруга есть, на руле нету, улитка как новая шлейф в идеальном сост. Проводка на на шлейф вроде без переломов. А вот может в пластике контакты что в улитку вставлятютмя, только как разобрать?
Смотри внимательнее щлейф...что в улитку вставляются разъемы не разборные...а вот шлейф проверь досканально!!!!как раз у разъема он и перегибается..визуально не видно ..звонить с разных строн!!!Ломается шлейф у внутреннего разъема!!!А если дудки борохлят...проверь их лампочками или чем угодно..
  • 8 месяцев спустя...
@Алексей Юдин,от нее родимой и ставь. За 800руб. хороший сочный гудок. Я поставил и не жалуюсь. Собаки с кошками разбегаются в разные стороны, люди со слабыми нервами мочат штанишки а внутри машины приятный мягкий звук двухтонального гудка.)))
Но не забывайте.что дудки двух видов.низкий и высокий тон.
Ну я как бы вижу на схеме форда, что двух видов есть, как это влияет? У волги тоже 2 вида?
Я же написал.высокий тон.звук звонкий и громкий.низкий тон .глухой и тихий.ставят всегда низкий и высокий.хоть улитки ваз 2106.хоть волга.если поставить одну улитку .звук будет не тот.
Я понял, нужно обе ставить. Походу у меня низкотоновая сломалась, звук такой как у клоуна на велике.
Может почистить надо.стоят они очень в не путевом месте.там есть регулировочный винт.можно снять сигнал подсоединить на прямую к акб и попробывать по регулировать.но лучше конечно купить комплект волговских  и забыть о проблеме и наслаждаться резвым и громким фа-фа :)
а шо должно две дудки быть? у меня ток одна... с правой стороны по ходу движения..  а де вторая?
У меня стояла одна тоже .только слевой сторы и та сгорела.поставил времено с сигнализации колокол.
да, на наших машинах стоят две дудки. Одна справа (в районе бачка омывателя) вторую ищи слева примерно в том же месте. Видимо производитель болел душой за эту машину так, что даже звук клаксона разнес по панорамному объемному звучанию.)))
Я свою слева которая приподнял повыше, к лонжерону- так меньше в нее грязь летит. Ищи у себя возможно там же, или смотри пустой провод там болтается без дела.
Посоветуйте от чего поставить клаксон, хочу помощьней звук, может от волги.
Тогда от ПАЗа. (когда покупал себе от волги,продавец предлагал и говорил, что у него такой.)
Их в коробке 2. Одна - низкий тон, вторая - высокий тон.
Это смотря какой производитель.есть просто газ-волга.а есть газ-паз.но пазовские по крикливей будут .но волговские резче и звонче.
И все равно с фордовскими не сравнить. "Мяса" нет, или это только кажется.
Ну не знаю.не знаю.я как то с сигналу равнодушен.что есть .что не ту.а те что в пробках стоят и дудят постоянно .я отношусь как к не адекватам.
поменяй звуковую карту, как её там, гравиЦАПу.)))
Кстати неплохая игрушка мне из поднебесной вчера приехала, рекомендую https://ru.aliexpress.com/item/PCM2704-USB-DAC-USB-Power-fiber-optic-coaxial-analog-output-sz-11-Raspberry-Pi-Raspbian-RaspBMC/32356675021.html?detailNewVersion=&categoryId=400103
Извиняюсь что не в тему, просто реально сейчас звук нереальный из мониторов у меня. :good:
Сделал прошивку :-)))    http://www.off-road-light.ru/media/sound/index.html   (можно подудеть если сделать так : русский язык - пуск - выбрать область применения)
Изменено пользователем twik
Коллега по работе воткнул, в довесок к штатным гуделкам, оповещатели пожарной сигнализации.
Маленькие, но пронзительно визжащие.
Как бибикнет, так у соседей по потоку голова взрывается.
На всеобщее счастье проработали пищалки не долго. На вытерпели тягот и лишений службы под капотом.
