Нарисовалась проблема в отсутствии сигнала(клаксон). дело в том что установлен не родной сигнал. Сигнал на прямую от аккомулятору работает,а вот при подсоединении 1 -ого провода от предохранителя и 2- на минус аккамулятора сигнал от руля не работает. подскажите где стоит родной сигнал и где искать концы от проводки? :(
штатные сигналы располагаются по углам переднего бампера (если их 2), или только в правом углу переднего бампера, возле бачка омавыйки (если 1 сигнал).. Проводка там же, на одной косе с проводкой на ПТФ (противотуманки)
а реле сигнала срабатывает?
Значит нет контакта, либо не туда подсоединил либо проблема с проводкой или реле. Тут особо не подскажешь, нужно разбираться.
Всем СПАСИБО! теперь хоть знаю откуда ноги растут! :D будем пробовать
вчера нашёл один провод идёт в паре с левой противотуманкой(если мотреть из слона). пытался соединить не работает! подскажите где находится реле сигнала и как выглядит! :(
Найди в стране советов есть описание блоков предохранителей с перечислением.
  • 8 месяцев спустя...
У меня проблема в следующем: звуковой сигнал то работает, то нет, реле в порядке, улитки поменял на волговские (проблему не решили). Где копать?
Изменено пользователем Strat
копай следующее:
разъем сигнала , проводка (провода), если сигнал не родной, то контакт с массой проверь.
Сегодня сам решал эту проблему. Все достаточно просто. наши сигналы стоят в таком месте , что очень быстро засераются. менял их уже один раз, хватило на 3 месяца. сегодня снял кронштейны крепления сигналов из-под бампера, поставил их за радиаторную решетку,использовал крепление фар. на них новые волговские сигналы, и подвел провод управления от основных проводов. все получилось! до этого была проблема при морозах, замерзала влага попавшая внутрь, и сигнал тупо не работал.
Где копать
В шлейфе эл.проводки, проходящей вдоль рулевого вала. Где-то перелом проводка. Вот временно би-би и появляется и временно исчезает.
Просто улитки поворачиваются перпендикулярно движению и без проблем эксплуатируются длительное время.
Можно и так. Но все-таки лучше их поставить туда где грязь и влага не летит, и на всегда забыть об этой проблеме.
Такое место - дома на антресолях, если соседи не затопят... А так фордовские инженеры вполне не зря свой хлеб едят, т.к. в подавляющем большинстве случаев штатные сигналы в штатном месте зачастую переживают авто в целом.
  • 7 месяцев спустя...
Добрый день!
Обращаюсь ко всем, так как не понимаю в чем дело....
На днях я поставил новый сигнал (саму улитку под бампером) от уаза. Старая сначала стала слабо хрипеть а потом и вовсе замолкла....
Поставил, проверил - все отлично мощно гудит (всем слышно). Через пару дней пришлось ей воспользоваться и тут я удивился, что из-под капота идет еле-еле слышное гудение....(думаю мало ли что попало - пройдет)
Еще через пару дней сигнал и вовсе замолчал.....
Вопрос такой - может на моне есть какое реле или усилитель, которые могли вывести из строя не заколхозенный сигнал? Или в чем может быть проблема????Поделитесь опытом кто колхозил сигнал.
ЗЫ: в эти дни были дожди, в глубокие лужи я не заезжал, но не мог же он от брызг из строя выйти.... не менять же сигнал после каждого дождя...
контакты заизолировал? Могла грязь попасть
У меня после мойки обычно оживает гудок, когда ему плохеет)
Добрый день!
Сигнал (улитка) тупо работает при подаче на контакт +12В, а второй (если есть) соединяется с "массой". Никакой электроники в нем нет, электромеханический прерыватель с мембраной как у старого советского звонка. Если не работает - значит не приходит +12В, плохая "масса" или самое плохое - подгорели контакты в самом сигнале (в прерывателе). Если пытался "гудеть" - в некоторых встречается регулировочный винт, меняющий ход прерывателя (тон и громкость одновременно, по моему...), может там собака порылась.
в том то и дело....сигнал 12в есть и причем нормальный
снимал его и подключал к аккуму!!!!
Просто сигнал умирает за 4 дня и все.... и причем это уже второй раз
регулировочный винт на силу гудка не влияет он только задает тон... им игрался как на рабочем, так и на сдохшем....никакого результата.
если плохой контакт, то возрастает ток - ну могёт выйти из строя - по нашим временам всё собирается не соблюдая никаких норм.
если направить рупор как забрало - чтоб собирал всё , то вполне могло и за день внутрь накидать. Я направил почти назад, и внутрях довольно таки чисто.
УДАЧИ!
Тогда надо поиграть в "я должен посмотреть что у него внутри"...
Рассверлить заклепки и сделать "вскрытие", которое покажет, что там сломалось.
Только что посетила мысль - на мотоциклах ранее было питание +6В (кажется), сигнальчик то точно 12-ти вольтовый?
сигнал от уаза - на нем написано 12в....
В общем я понял что ничего хитрого в сигнальной системе мони нет (усилков, преобразователей там каких-ниудь) и все дело в самом гудке....(просто меня насторожило 2 подряд сдувшихся сигнала..) Попробую на выходных один еще поставить.
У меня тоже сигнал не работает :( И не работал при покупке машины...УЛитки снял - оказались внутри ржавые и не работали(подключал к аккоме). Пошёл купил новые, поставил на штатное место - не работает. Проверял через реле - гудят. В чём проблема?
контакт плохой в проводке между реле и улитками
в первую очередь окисляются контакты, которые расположены наиболее низко (из попадания воды)
Во многих случаях отсутствие контакта может идти из руля, примерно год ездил с плохим сигналом (работал только при нажатии определенного лепестка да и то 2 руками=) а потом вообще пропал! Разобрал руль, прозвонил шлейф - он оказался рабочим, потом просто с контактов лепестков (спицы руля) снял "нулевкой" образовавшийся налет, сигнал заработал как новый и от каждого лепестка!!!
еще надо учитывать тот факт, что к сигналу приходит один провод т.е. +. а - сигнал получает из корпуса авто, к которому и прикручен. отсюда вывод: если у вас сигнал с двумя клеммами для подключения - прикрутите одну из них к корпусу автомобиля! иначе искать причину, по которой этот + не доходит до сигнала. ниче сложного!
