Подскажите, пожалуйста, что это может быть: включаю климат и в салон идет воздух с каким-то специфическим запахом, довольно неприятным. Кондишн вроде охлаждает нормально, т.е. работает, филтр салона менял тыщ 20 назад.
Ёпрст, и чего ты от него ещё хочешь? Удивительно, что из твоего фильтра бактерии мешками не вываливаются. Меняй фильтр, и лучше ставь угольный. Кстати есть ещё спрей для обработки воздушных каналов. Им бы то же обработать не плохо было бы.
Очень хорошо развел Domestos, налил в бутылку от средства для чистки стекол, снял бардачек, кондей на полную + рецеркуляцию воздуха (все окна или двери открыты!!!) и прям туда куда воздух всасывает выпрыскал все емкость... Неделю в машине гонял как в операционной :wacko:, надо было сильней развести. зато как говориться: ....убивает ВСЕ известные микробы.... :D
Можно по подробнее поиск не выдал или ссылку куда что лить и т.д.
Здесь почитай:
http://mondeoclub.ru/remont/kondei3.php
Лично я покупал в автомагазине готовое средство для очиски кондиционера и распылял его снаружи предварительно сняв салонный фильтр.
После данной процедуры все запахи исчезли :rolleyes:
Изменено пользователем Ocean
ЛИЗОЛ или  Хлорамин Б       Я ни где не нашел, потому использовал Domestos
Зачем эти ухищрения с Доместосами о_О Кто его знает, как на него отреагируют всякие резинки и прочие элементы системы вентиляции... Есть же специально для этих целей разработанная автохимия.
Спасибо, всем. Буду пробовать. Попросил в больнице диз. средство.
больницах дз средства это хлорка! потравишься и точно весь пластик вентиляции поубиваешь. в автомагазинах спрейчики продаются нетак и дорого. нужно просто поискать
Да нет, я просил ЛИЗОЛ или Хлорамин Б, но там их нет, а используют другое, не помню названия, им же там и технику с аппаратурой чистят, так что я думаю всё будет нормально.
Я использовал вот такое средство SP5150:
http://www.aga-automag.ru/content/view/612/270/
Результатом вполне доволен
народ у меня сосед в Эскейпе заливал спец жижу в трубку откуда капает конденсат, благо к ней доступ простой.... причем с жижей был спец шланг который туда подходил.... А у нас так можно сделать? или только в салоне с рециркуляцией.... Я просто хочу для профилактики сделать....
Так тоже можно. Такие средства с доп. трубочкой тоже продаются.
Только мне кажется, что это дольше и гиморнее, чем просто вытащить салонный фильтр и распылить в воздухозаборник очиститель при работающем кондиционере..
Ocean, а где сосок? я его на видном месте под капотом не нашел.... подскажите плиз )
По центру автомобиля под шлангами кондиционера и печки, входящими в салон.
Формы он вот такой: поз.7
Коденсат из него льётся в аккурат на компенсационную гофру глушителя.
Я брал готовый балончик с трубочкой гибкой 50 см. длинной. И через центральные сопла на панели (засовывая туда все 50 см.) пшикал туда эту пену (пока через сопла не полезла). минту через 10 вся пена испарилась.
Делал при выключенном авто. Пена как раз вокруг испарителя вся оседала и делала свое дело...
amaich, млин я там и смотрел, но у меня там ничего не торчит (как например в эскейпе) только трубки и что-то типа шумки... короче врублю кондер посмотрю где потечет.. Хотя судя по картинке... в ескейпе другой формы... там прямоугольник торчит с выступающей трубкой на сантиметр с отверстимем где-то миллиметров 6-8.... вот туда сосед и вставлял трубку
Вид со стороны расширительного бачка:
Вот такой пользовался. Нормально.
Аналогично- хорошо работает!!
Опять почитал и загорелся новой идеей =) Держись, моня )
В общем есть два вопроса - обязательно снимать салонный фильтр при дизинфекции? (допустим если делать хлорамином Б, лизолом или спец.средствами, продающимися в автомагазине).
И второй вопрос. Способы, как видно, разнятся. Первый человек делал и снаружи (в воздухозаборники) и внутри при рециркуляции. Как все-таки правильнее?
правильно так как написано в инструкции к стредству я думаю... на днях в руках держал средство нам в инструкции было делать из салона при рециркуляции... Купите средство сделайте как по инструкции и не парьтесь...
Ну это если специальное средство покупать. А если лизол или хлорамин Б? Там вряд ли инструкция будет прилогаться ))
