Расскажите про корректор фар
проблема такова- при включении габаритов, передниие фонари не загораються, и левая фара начинает издавать гул, разобрал-оказалось гудит моторчик корректора, т.е. постоянно вращаеться в одном направлении, на покручивание колесика в салоне не реагирует, ровно как и не реагирует моторчик правой фары, слава богу не крутиться в отличии от левой. вопрос таков, управление моторчиками синхронизировано. (на прошлой тачке у меня было так, один ломаеться- оба не работают) и как выяснить в чем проблема, в проводке, либо в моторчиках.? и еще где находяться лампочки габаритных огней в фаре? есть подозрение что они банально перегорели.
2071409m.jpg габарит
отсоедини разъем и подай отдельно напругу на моторчик и поймешь дело в нем или нет
Была такая проблема. Оказался износились пластиковые шестеренки корректоре. смог починить своими силами, если разберешь то поймешь что там делать нужно.
разобрал, но не понял что делать. один моторчик крутиться при включенных габаритах, другой стоит, но насколько я понимаю может быть дело не в самом электромоторчике, а в плате которая им управляет, она врроде тоже в корпусе корректора находиться, либо в проводке до коректора.вот весь вопрос и состоит выяснить что неправильно работает. шестерни там пластиковые канеш сккорее всего подизносились, учитывая что моторчик крутил не останавливаясь даже после достижения крайнего положения, но это как говориться уже лирикка, если их не удасться починить возьму новый корректор, главное чтоб он тоже не стал крутиться постоянно , а работал правильнно
спасибо,так и думал)))) а на лампочке будет видно перегорела она или нет?
