Самое интересное, что высушат моск всем вместо того чтобы заплатить специалисту 20-30 долларов, который профессионально все установит пропишет и даст гарантию. Ладно бы если хотел сам для себя разобраться чтоб дальше опыта набираться, а так установит и забудет через неделю.
Изменено пользователем maxim1176
А нах..р спрашивается весь этот форум!!!! :verymad:  :verymad:  :verymad:  :verymad:  :verymad:
Закрыть его надо ко всем чертями всем дружно пойти к официалам в FORD MOTOR Co
Вы хоть думаете, что пмшите?
Изменено пользователем Manfred20
я то думаю, а вот Вы...??? Даже ленитесь прочитать всего каких то 37 страниц хотя бы "по диагонали", где все уже по сто раз расписано. А зачем? Проще же конечно спросить. Действительно актуален Ваш вопрос: А зачем же этот форум??? Только задавать нужно было его не мне, а себе.
официалы пошлют Вас далеко с установкой КК на Ваш авто
в.  Ай,молодца! У вас,видимо, круиз стоит?
И нет там никаких 37 страниц для дизеля.Информации для тракторов мало. Саше,почему то не влом ответить, он очень многим помог на форуме.
А вы.....берегите мозг!!!!
Похоже я ошибался... Не увидел, что здесь как бы 2 варианта. Что-то я не вижу здесь 4-х контактной лягушки сцепления...
Судя по моей распиновке на PCM, это не моя схема
Здесь  на этом форуме все такие "добрые"?
Откуда столько ненависти к новичкам?
5-й десяток "копчу этот бренный мир" много было машин, на многих форумах зарегистрирован,
но такое отношение встречаю первый раз   :verymad:  :verymad:  :verymad:
Есть, но по совету tanliz .....мозг бережем. Сам tanliz наверное тоже.
@Manfred20, я не думаю что кто-то имеет возможность из форумчан напрямую иметь доступ к сервисной информации Форд. Я , к примеру, попробовал бы поговорить с ребятами на официальной СТО Форд. Они могут помочь с нужной информацией. Для них это намного проще.
я имею доступ к етису. а зачем ему доступ когда у него все есть??? Саша дал ему ссылку на скачивание тиса. Саша объяснил где как и чего искать. Что еще надо? Сделать за него? Так не вопрос пускай приезжает я помогу. О какой ненависти может идти речь? Я не понимаю
  • 5 недель спустя...
господа!помогите стать счастливым обладателем круиза!подушку с кнопками установил,сервопривод тоже,зеленую лягушку воткнул.авто 2.0 бензин на акпп.Проблема в следующем:не хватает проводки отлягушки зеленой до разьема,на разборках по мск нигде нет,вчера пол столицы обьездил.Имеем: 6-контактный разьем под педалями и из него выхо только на лягушку стоп-сигналов.куда подключать провода от зеленой лягушки?
мои 5 копеек об установке круиза на бензин с АКПП (!). Во всей теме почем-то все про ручку да про ручку... Как будто никто на автомат и не колхозил круиз за всю тему, перечитал ее пару раз всю)) В общем столкнулся с тем, что вся проводка уже была (комплектация гиа), кроме правильной проводки для лягушек педали тормоза. Т.е. на руле, разъем под капотом - все было. А вот у педали провод с одной фишкой для серой лягушки стопов и все. Все делал по установке как и остальные до меня (там все также и просто и понятно), колхозил проводку по схемам из ТИС, а там оказалось не все так просто, есть маленький неочевидный нюанс. С помощью Владимира Lexsus'а удалось все это собрать и окончательно победить, за что ему огромная благодарность! :)
Смотрим схему из ТИС.
Сколхозил сначала проводку, как вроде бы следует из схемы, с фишки с523 с 3 контакта на 2 зеленой лягушки с406, с 1 контакта с406 на 3 контакт разъема с35, что у рулевой колонки. Казалось бы должно заработать, ан нет. Уже стал грешить, что купленный привод круиза на разборке не рабочий. Нашел и прогнал пин-тест из ТИСа, где последовательно прозваниваются на наличие контактов/напряжения и т.п. все провода разъема, что под капотом. Один провод тест не проходил (15s-pg17 зелено-синий, в фишке с175, это если кто в тисе будет ковыряться и тесты проходить, а в общем тест полезный, даже если просто КК перестал работать, он для этого собственно), так этот провод, тот, что идет на лягушку сцепления. Но у меня то автомат... Стал гадать, то ли меня это не касается, то ли касается, каких то указаний или разделений в этом тесте нет. И вспомнил я про одну картиночку, которую накопал случайно на просторах, когда разбирался в номерах проводки для круиза и без (выше пост с номерами мой есть).
В приложении та самая проводка, что должна быть на бензинке с АКПП. И там, есть еще один проводок (в 6 контакт с35), который, не смотря на отсутствие красной лягухи сцепления, должен быть! Из схемы ТИСа этого явно не следует(( Кидаем его глядя на схему ТИС как будто в ней нет красной лягушки и вуаля - заработало! Тест с тем проводом в разъеме под капотом тоже, естественно, стал проходить. Надеюсь кому нибудь пригодится :)
Еще раз огромная благодарность Владимиру за неоценимую помощь :)
т.е.из 6 контакта на 1 лягушки стоп-сигнала?
вобщем отвечу сам себе,может еще кому пригодится:
проводки от руля до блока круиза у меня не оказалось,вывел три провода из разьема под рулем:
5-я нога от фишки рулевой колонки идет на 5-ю ногу сервопривода круиз-контроля
6-я нога от фишки рулевой колонки идет на 6-ю ногу сервопривода круиз-контроля
7-я нога от фишки рулевой колонки идет на +12В питания кнопок на руле,берем от фишкиC509(14-я нога) из салонного блока предохранителей
далее подключение к концевикам педалей(актуально для акпп)
из 6-ти контактного разьема на педалях выводим доп провод из 3-его разьема(они пронумерованы)и тянем его на первый контакт зеленого концевика,из второго контакта зеленого концевика тянем провод на 3 контакт черного концевика стоп сигналов,далее из первого контакта черного концевика стоп сигналов протягиваем провод на 6 контакт разьема под педалями.
если нет зеленого концевика,а кататься охота соединяем контакты его между собой,все будет работать так же,при нажатии на тормоз круиз отключается.
Огромная благодарность www.drive2.ru/users/seroom/ ,он мне очень помог,консультируя что,куда и как должно работать,у него в БЖ все отлично расписано
если есть вопросы-обращайтесь,постараюсь помочь
ниже нарисовал схему концевиков
 Сегодня попробовал обратиться в Форд ярославский (неофициальный). В общем, они  то же не смогли найти схемы подключения на мою машину...
 Если Вы знаете, где в ТИСе есть мой вариант, скажите.
Окак! Я уже за такое время как Вы круиз устанавливаете, машину продаю! Вин давайте я же Вам не телепат.
Отправил.
К сожалению пришлось за это время заниматься более важными вещами с машиной...
ВСЁ !!! поздравите!!! круиз работает!!!
1 поставлены новые концевики под педали
2 протянуты провода от pcm до педалей
3 заменена подушка , на подушку с кнопками
4 протянуты провода до кнопок от PCM
5 один провод кинут от кнопок к предохранителю
сканером включена функция круиза в PCM
напомню mondeo 3 2001 года 115лс tddi
для кнопки "ON" необходимо протянуть третий провод до предохранителя F82
Нужна подсказка.ФМ 3 2,0 TDDI 115 л.с. Купил подушку с кнопками, педальные датчики с обрезанной косой. Залез к себе в педальное пространство. А там на красный датчик идёт два провода, фишки под зелёный датчик нет. Так вот вопрос, если я поставлю датчики, найду не обрезанную косу, всё поставлю, КРУИЗ РАБОТАТЬ БУДЕТ? Ато терзают сомнения, если на красный датчик шло два провода и не было разъёма на зелёный датчик, заложена ли проводка под круиз в основном жгуте проводов?
Привет камрады, вашего полку прибыло, давеча поменял своего фокуса на моню. Почему залез сюда, да потому, что на феде круиз был и я к нему привык,  а моня достался без круиза. Почитал тему захотел поставить. Руль с кнопками заказал, а вот моторчик привода в Новосибе нету, по разборам ездить холодно. Мож кто поможет ? да и еще кнопку под педаль тормоза. Проводка слава мне есть. Буду очень благодарен.
Ну вот все поставил,провел тест драйв- все работает. От покупки кронштейна видимо откажусь.При установке привода понял,что он в принципе не особо нужен. Кусок жесткого полиуретанового утеплителя вполне аккуратно заменяет кронштейн и привод стоит отлично. Явно не хватает значка в щитке приборов,поеду к официалам попробую договорится о прошивке.
Покажите пожалуйста как закрепили блок с помощью жесткого полиуретанового утеплителя ?
А что показывать.Воткнул кусок между блоком и кузовом и забыл.
