Короче съездил к диллеру,подключили комп прозвонили все как бы хорошо но вот с кнопок на руле нет сигнала, кто что скажет по этому поводу?
До визита к диллеру прозвонил и кнопки и провода от кнопок до улитки + саму улитку все ок. Только вот от улитки провода до рсм не прозванивал.
а там снизу рулевой колонки есть разъем, что на улитку идет- там все проводки на месте???
не знаю все ли, у меня их 6 штук, есть еще свободные ячейки в разъеме :sten:
собственно проблема случилась давно, просто пропал и все, не стало вдруг
предохранители вроде все целые и на месте, релехи вроде как тоже, в чем же проблема?
не то что бы круиз оч нужен, но вот в воскр ездил под красносельский и как-то все хотелось его включить, ан нет его(
пс создавал тему, но со словами о предохранителе обогрева ветрового стекла ее закрыли, почему закрыли понятно, но вот обогрев лобового вроде как работает, а круиз нет, так что предохранитель будет целым, если я все верно понял... помогите кто)
не верно понял:
предохранитель обогрева форсунок, а не ветрового стекла.....очень часто провод, что проложен параллельно левой петле капота переламывается и коротит- выбивает пред- вместе с обогревом форсунок не работает КК..еще у кого то было, когда концевик на педали тормоза переставал работать- лечилось приклеиванием на педаль кусочка пластика - надо проверять в установленном состоянии- прозвонить тестером
может в минске кому не лень перекинуть подушку с круизом и проверить в кнопках ли дело или же с проводами что то не то
С меня пиво за беспокойство :drinks:
В "Белорусскую ветку" этот вопрос надо.
судя по ответам минчане тоже сюда заглядывают
А там постоянно тусуются! :)
Модель Ghia, мотор дизель;
Пришли кнопки на круиз, установил также на тормоз доп. лягушку (проверил тестером хорошо ли контачит)
Поменял лягушку на сцеплении - 4ох пиновую.
Вся проводка уже была установлена.
Осталось активировать круиз, в ОфицТехЦентре FORD просят 70 евро.
Возможно ли зделать активацию както вручную?
в минске за эту же операцию взяли 20 евро
вручную по-мойму никак тока через комп в мозгах активация функции управления скоростью
Мини отчет:
Мондео Ghia, дизель, проводка вся уже была установлена (даже предохранитель стоял) :) .
Лягушки купил на разборке, кнопки с эбая вот отсюда:
http://www.ebay.es/itm/FORD-MONDEO-MK3-CRUISE-CONTROL-BUTTONS-2001-2007-/390547303248?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item5aee6eeb50
В понедельник активировал круиз все работает супер :) кроме индикатора на панели инструментов :unsure: , спасибо всем за информацию в этом посте!
Ну, собстно, с лампочкой разобрались. Нужно переконфигурировать приборную панель. Причем хитро. Мастер подключался в ручном сеансе, указывая номер PCM (пришлось снять, чтобы его прочесть), все предложения прибора включить зажигание у машины игнорировались, в результате IDS не смог прочитать текущий конфиг и предложил настроить приборку вручную, выбрав опции из всех имеющихся
Узнав номер PCM пробовали в ручном режиме, подллючились без проблем нормально, но нигде не нашли как его этот индикатор включить, нигде, ни в GEM модуле, ни в CI (панель инструментов)... кто помнит как там с этим IDS куда заходить (IDS оригинал с обновлениями).
Друзья я в эти выходные себе поставил круиз все очень просто и легко оказалось , заняло по времени около 1 часа в перекурами самое сложно оказалось устновить блок сервопривода. Колесо не откручивал , места хватило ) Лягушки и руль самое простое .. )) Все работает , а теперь вопрос кто знает путь на дилерском сканере что бы активировать круиз на приборке ?! ) В городе безполезная , а на трассе ночной ох какая нужная особенно если ездить на дальняк )
Благодарю Владимира ( Лексуса ) за консультацию )) очень грамотный человек машину знает от и до ))
Изменено пользователем nu}I{aMkuH
+ 100500, тем более Владимир сам КК устанавливал на своего Моню ))))
Обратись в Форддиагностик
вова...
Тока он в Питере... В личку стукни...
Никитос ты долго будешь смеяться но мы с ними и искали в субботу не нашли, да и времени у них мало ) Они и спрашивают путь что бы не мучаться с КК ))
Скиньте его профиль в личку = )) а то я его найти не как не могу , не в разным мы темах бываем )
Смотри как:
В следующий раз, если кто то нужен, жмакаешь Пользователи, вбиваешь, и искать...
Друзья, хочу поделиться информацией о кнопках управления КК, может кому пригодится (кто не хочет или не может их купить, а хочет переделать от магнитолы или изготовить заново).
Я заказывал на ebay. Собственно номиналы сопротивлений, которые я намерил на кнопках:
-Speed control on - 817 Ом (не более 830 Ом, из руководства по ремонту TIS)
-Set (accelerate "+") - 678 Ом (не более 690 Ом)
-Coast ("-") - 119 Ом (не более 120 Ом)
-Resume ("=") - 2190 Ом (не более 2250 Ом).
PS. Огромное Спасибо Lexsusу за помощь.
Кстати, проводка у меня отсутствовала напрочь, однако на разъёме C413, что идёт от спиральной пружины, все провода присутствовали! (а то не знаю как бы выкручивался).
Всем привет! Выложил на драйве отчет о самостоятельной установке круиз контроля. Может быть кому то будет полезно! Удачи!
http://www.drive2.ru/users/bizon73/blog/464647/#post
может кто знает , где можно активировать фунцию круиз-контроля в mondeo 3 дизель 2001 года?
