уважаемые одноклубники пожалуйста помогите, до сих пор не решил проблему подключения концевиков на педалях, проводку не нашел, куда и как нужно припаять провода от доп концевиков чтобы заработало если кто то сам паял нарисуйте плиз или скиньте нормальную схему проводки под круиз если у кого есть только желательно конкретную а не общую.
На дизеле две схемы включения...какая у тебя я не ведаю...
В первом случае на педальным узлом есть колодка- проследи по проводам от датчика сцепления и тормоза, вот к ней и надо подключаться (я их обозначил буковкой К в кружочке..номера соотв. цифрами.Внизу распиновка самих штекеров..
Во втором случае все подключается к мозгам, номера контактов написал...
0038f8aacd50.jpgВсе!
Больше ничего не ведаю!
спасибо видимо у меня второй вариант так как даже разобрав панель не нашел ни одной фишки
т.е. от педалей сразу в жгут???
Что то я сомневаюсь в этом...
Ну не может быть, что 77 контакт на РСМ пустой..
Хотя в самой схеме никаких промежуточных соединений не указано...
Ты как панель разбирал???
нет соединений, разбирал даже панель приборов , жгут от педплей сцепления и томоза смотан со жгутом от педали газа и идет под панель за воздуховоды
...Во втором случае все подключается к мозгам, номера контактов написал...
Все!
В распечатке разводки, что у меня есть, для машины как в подписи у автора вопроса, разъёмы от педалей идут напрямую на РСМ (до 09.2001 разъём был)...
РСМ, разъём С100
30-я входной сигнал (от кнопок руля) с разъёма с32/нога 7
59-я нога на доп. датчик тормозов,
78-я на последовательно соединённые доп. контакт датчика сцепления и штатный датчик тормозов (включатель тормозного сигнала)
(штатный контакт сцепления идёт на ногу 63)
79-я сигнал управления темпомата, на приборку, на разъём с32/нога 1
Если браузер в немецком силён :) то можно посмотреть распечатки разъёмов здесь (схем нету)
post-37380-0-32791100-1328734614_thumb.jpgнужен вот такой кусок провода
те, это вместе с зеленой лягушкой будет идти провод, в который врубается и второй концевик? а что с красной делать, в нее два провода только втыкается.... а надо 4... ничего непонимаю насчет концевикв, объясните пожалуйсята. кроме двух штатно установленный ничего нет, ни второй фишки, и два провода на сцепе
С красной лягушки идут 2 провода штатно, а 2 я допаял сам. Схема спайки на простом языке выглядит так: (подключение последовательное)
фишка входа 1 в разйом под торпедо----(красная лягушка)----(зеленая лягушка)----фишка входа 2 в разйом под торпедо
Все провода сходятся в шестипиновую фишку которая находится под подалями.
Залезь под педали там должна быть штатная проводка которая сходится в фишку - откуси и перепаяй фишку на новый.
т.е провод выходит из разема 1, идет на свободную фишку красной лягушки, затем на зеленуюю, потом обратно в разъем 2
Ну е мое...я полчаса времени убил, чтоб схему найти, нарисовать и разместить - вопрос зачем?
Если сам не понимаешь в таких схемах- лучше сразу к электрику- там по сути делов на полчаса и то с учетом того, что жутко не удобно
тема какая... нашел РСМ, устал разбирать свой автос,мозги нашлись за перчаточным ящиком , но вот жгут с проводкой подключается со стороны мотора, добился таки толку в том смысле что снял мозги, но перед доп операциями решил проверить тот провод, что уже установлен, на схеме он идет от 1 контакта штатного концевика тормоза к 58 контакту, попытка прозвонить его мультиметром результатов не дала. Вот вопрос так и должно быть или какой-то косяк?
Дружище, я кому писал вверху? У тебя ничего не идёт на 58-ю ногу - она используется только на механике и для других целей...
так по какой схеме все-таки нужно подключать эти концевики? можешь нарисовать как LEXSUS
До понедельника не смогу, а потом всегда пожалуйста...
Ух ты..Нюрнберг....Летом у вас был...очень мне город понравился- сам не ожидал.. :oops:
@koplap,передавай привет Нюрнберг. Только что семья вернулась Берлин-Нюрнберг-Эрланген))))
Да я вот сам того неожидая, резко поменял место дислокации... В Нюрнберге сам был-то всего раз, но теперь есть время наверстать упущенное... Чтобы не посчитали флудом - скажу в тему... Круиз при переезде сгорел :D, собака... Теперь буду чинить... :mad:
Будете в наших краях - заезжайте :D
спасибо за приглашение :) , что в круизе может сгореть ? чем чревато для остальных систем? и чего нельзя делать чтобы этого не произошло
Ничем не грозит - предохранитель только выгорает и всё. Что там сгорело пока не знаю не разбирал, но судя по всему или что-то внутри отвалилось и коротит или это пробило транзистор управления приводом троса...
ну я правильно ее понял или нет? просто решил уточнить чтоб ничего неупороть
Схема, что я привел годится для самостоятельного творчества..т.е. берешь датчики, разъемы и соединяешь куском провода в соотв. с номерами контактов...Там , где круиза нет стоит красная лягушка 2-х контактная и соотв.4-х контактный разъем в который надо добавить пару контактов
предохранитель стоял
Подскажите, предохранитель на круиз: F82 позади перчаточного ящичка, над левой коленкой водителя?
лампа круиза
где эта лампочка находится на панеле? (в каком месте расположена)
вот тебе в помощь- пригодится:
http://mondeoclub.ru/remont/files/?SECTION_ID=119
http://mondeoclub.ru/forum/topic/112330/?do=findComment&comment=2074386
в этом файле схема подключения концевиков на мондео 3 2000-2005 годов выпуска с двигателем 2.0 TDDI 66 кВТ (90 л.с) при отсутствии разъемов (фишек) около педалейpost-49590-0-23703000-1362325690_thumb.jpg
только вот вопрос: соединил все провода по схеме, а круиз не заработал?
Изменено пользователем юрась 555
Здесь в этом разделе обсуждения читал, что на дизеля обизательно активировать круиз в тех-центре надо (так-как наш дизель управляется електронно)...
так то оно так я уже его активировал еще до того как провода к концевикам и мозгам подключил, сразу мне выдали при активации несколько ошибок нет питания,предохранитель ,отсутствует доп выкл тормоза,влияют ли эти ошибки и нужно ли их стирать через комп
