Буду благодарен подсказке на схему подключения. Проводка на лягушки отсутствует (к сожалению) Придется тянуть
2.0 дизель 90 л/с  5 мкпп выпуск 21.10.2004 г.
Если нужен ВИН сброшу (не хочу в общий доступ выкладывать).
Заранее благодарен
Кроме Радикала есть еще туева хуча фотохостингов.
Стал другим пользоваться.,поэтому.Но привычка, понимаш....
Ты в дизельной ветке читал?Всёж в тракторах немного по другому реализуется.http://mondeoclub.ru/forum/topic/75148/
Там почти ничего нет.
В тракторах, в принципе, все так-же за исключением того , что не надо блока и привода на заслонку.
Все идет через мозги.
Но нужна схема. На этой ветке вариант схемы более ранней , чем моя.
Там почти ничего нет. В тракторах, в принципе, все так-же за исключением того , что не надо блока и привода на заслонку.  Все идет через мозги. Но нужна схема. На этой ветке вариант схемы более ранней , чем моя.
Думаю ,если там нет ответа,то здесь ещё сложнее его найти,поскольку, я слышал, схемы у дизелей и бензинок разные.
@Manfred20,
Заранее благодарен
а какую именно подсказку ты хочешь? Там сверху прямо над твоим сообщением есть название программы, где есть твоя схема. Скачай и посмотри (она для Windows XP) - не будет что-то понятно - спрашивай!
@Manfred20,
Ну там, на сколько я понимаю, до середины 2004 года выпуска....
Все там есть, там весь первый рестайл прекрасно представлен. Ты сам подумай, твой же мотор не начали ставить ровно 10-го месяца 2004 года, понимаешь?
Будем надеяться... Попробую по TIS 2004
@Manfred20, разобрался? нашел схемы?
Скачал, но запустить не могу не понимаю, что значит "подмонтируйте":
"Ломать ничего не надо! Работает или с диска или с образа! Для запуска подмонтируйте образ в Alcohol120% или в Nero!"
@Manfred20, ты скачал "образ" диска - его нужно открыть программой Daemon Tools или Alcohol - будет тогда виден этот образ как-будто в привод вставлен настоящий диск. Вот его открываешь, устанавливаешь и запускаешь программу. Только для работы с ней надо, чтобы этот "образ" всегда находился в программе
Саня, а потом будут спрашивать в какое отверстие "подмонтировать" лягушку, а в какую схему смотреть? их ведь там много, что такое ... и т.д. и т.п.
@maxim1176, ну, а что, Макс, поделать? :) надо хоть немного помочь)
проще было по вину схемы ему дернуть из тиса или написать куда чего "подмонтировать" типа 1-й пин зеленый провод на 60 пин и тд
Вроде как вот это моя схема
Изменено пользователем Manfred20
@Manfred20, а ты при выборе авто в программе случаем не дорестайл указал? там два выбора - 2001-2003 и 2003-2004...
2003-2004...  Идет только вариант с автоматической трансмиссией...
Похоже я ошибался... Не увидел, что здесь как бы 2 варианта. Что-то я не вижу здесь 4-х контактной лягушки сцепления...
@Manfred20, а зачем тебе видеть все 4 контакта? 1 и 3 контакт используется для круиза. В общем, разбирайся
Я не настолько силен в эл. схемах,  правильно тогда понимаю, что по схеме С406 это зеленая лягушка тормоза, а С414 красная сцепления?
Не понимаю, почему  на схеме красная изображена 2-х контактная?
да потому что это схема включает в себя только схему КРУИЗА! понимаешь? Она не включает всю остальную не нужную тебе часть. если откроешь схему, где используются два других контакта этой же лягушки, то в ней не будет этих двух.
