Доброе утро. А можно озвучить бюджет решения? и есть ли возможность прикупить еще один комплект на ФМ3?
Мне обошлось все в 155 уе, 50уе -блок круиза, 100уе - подушка и руль, 5уе-датчикм, все бу.
Сегодня разобрался с круизом и он у меня наконец то заработал. Последовательность установки круиза
1)покупаем и устанавливаем блок управления круизом и подушку с кнопочками.
2) подключаем это все, проводка вся должна быть (у меня была) для блока криза фишка находиться под капотом с левой стороны за стаканом, для кнопок фишка на руле под подушкой.
3) Самое главное покупаем и устанавливаем два датчика на педали:
а)на педаль тормоза ставим один датчик места для не го там есть надо только вставить , фишка тоже там должна бать примотана рядом и один там уже должен стаять в результате на тормозе должно стаять два двух контактных датчика.
б) на педаль сцепления покупаем новый датчик такой же как и стоял только с 4-мя контактами, подключаем фишка идет 4-х контактная так что ее надо просто одеть на новый датчик.
Все круиз готов к работе. :D
хотел бы попросить скинуть фото, где именно фишка для блока и как это всё выглядит в сборе
(а то не знаю с чего начать...)
и нет ли разницы бензин или дизель, автомат или палка?
На счет разницы бензин-дизель - так она есть. На дизель не нужен блок управления, который на бензине заслонку двигает(нет её вообще), поэтому бюджетнее должно получится. Мне подушка с кнопками обошлась в 80 у.е. Ещё нужно докупить кнопки на педали, но это вроде не затратно.
Докуплю кнопки, поставлю - отпишусь, заработало или нет.
обязательно отпишись, я уже подушку с кнопками искать начал...
фишка находиться за левым стаканом я выкладовал фото №3
Совсем не факт- у меня ее нет -_-
у меня этой фишки тоже нет, поэтому и спрашивал!
У дизеля фишки этой и не будет, у нас мозги всем заправляют.
Я всё никак кнопки найти не могу, прямо невидаль какая-то...
как в дизеле не знаю, но если через мозги то может и не заработает, у меня мозги круиза не видят, а когда я просил на станции что бы он его включили, они сказали что мозги перепрошить не могут и ваще установить круиз на машину на которой он не был установлен с завода нельзя.
matus,
это стандартная у них отговорка... чего очкуют я не знаю ))))
установил подушку с кнопками (предохранитель стоял), сейчас еще ничего не работает...
...буду искать концевик на педаль тормоза, может тогда заработает
концевевики нодо покупать от машины где был круиз два штуки на педаль сцепления и тормоза( на педаль тормоза идет два концевика)один старый остается, а второй надо покупать.
у меня автомат...
кто по Минску знает, где можно купить концевик на педаль тормоза, киньте мне пожалуйста в личку! (а то все рекламки уже обзвонил и рынки обошел)
Народ, может кто знает, у меня штатно стоит круиз, но чёта не работает. Думаю дело в блоке, что над левым амор. Где в Минске можно купить б/у блок, или что там может ещё быть? Дайте хоть номер предохранителя?
по объявкам блоков было много стоят примерно 50-60$
конечно сначала нужно проверить целостность предохранителя, у меня F82 позади перчаточного ящичка, над левой коленкой водителя.
так открой тайну, где объявки?
спс, проверю.
я себе искал на abw.by
Короче проверил, это не предохранитель. Спс., попробую поискать, если что, обращусь :wink:.
Поставил и кнопки и лягушку на педаль тормоза - ничего не работает!!! (предохранитель на месте)
Фишки над левым амортизатором у меня нет. Кто знает, что еще можно сделать, чтоб заработало?
Затупил, больше не буду. :rolleyes:
У нас с б\у кнопками проблема просто, а новые ждать надо, хорошо ещё если те что нужно будут.
Вот и думаю, будет работать или нет :(
если у тебя идет через мозги, то пока они круиз не увидят он не заработает
Абсолютно верно!
Это как на фокусе, с одной стороны только кнопки на руль/педали, а с другой стороны- прописка...
