Проблема такая что решил проверить уровень масла...вытащил щуп, а когда вставлял назад, опа и щуп сломался в том месте где надрез уровня масла MAX...как его достать...и что если он упадет в поддон??? можно так ездить?
Снял трубку сегодня...думал мало ли застрял кусок в трубке...нее...все таки в картер упала...блин как то на душе скверно с железкой там ездить...но снимать нет сил...неделю назад только прокладку поддона поменял...
просто не исцарапает ли шатуны и коленвал?(((
А еще не в службу а в дружбу, можно пожалуйста измерить общую длину щупа и расстояния до меток..буду новый щуп подбирать...
двигатель 1,3л 44 киловатта
Ну если кусочек щупа упал в картер то ездить нельзя категорически! Снимать поддон, искать остатки щупа.
..не всё так грустно. - можно через сливное отверстие для масла (масло слить сначала, естественно) вытащить магнитиком на гибком тросике - есть в любом приличном сервисе. Я так как-то шпонку ловил... Удачи! :cool:
И я тогоже мнения. Жаль , что маслянная пробка не имеет магнитика, может словился бы на пробку.
Чисто теоритически ничего страшного от этого кусочка не случиться , будет валятся на дне поддона до следующего вскрытия, но чисто практически "и самолеты иногда падают при всей своей надежности"- лучше выловить.
мда не обрадовали...но там же целая толща масла...а железо в масле не плавает...сразу пойдет ко дну...к тому же судя по расположению кусочек упал в самую глубокую часть картера...
масло менялось неделю назад и на поддон ставилась новая прокладка, по причине сопливости старой прокладки...и делать этого снова ой как не хочется...там же выпускную систему надо снять и что бы нормально опустить поддон нужно вытаскивать выпускной коллектор((((
Вот я в раздумье... на форумах посмотрел...у некоторых по поверхности масла плавают по 3-4 отломанных щупа...это Ситроены такой болячкой страдают...у кого то по 10 трубок отломанных для откачивания экспресс замены масла...на масляном насосе стоит сетка мелкая за него я не беспокоюсь...но все же...
Изменено пользователем Kapitan-ulitka
Кто нибудь пожалуйста измеряйте поточнее общую длину масляного щупа и расстояния до меток..буду новый щуп подбирать...
Заранее спасибо
сегодня тот редкий день когда я решила проверить уровень масла.......и удивилась щуп какой то погнутый как по спирали.......не пойму.......
кажется год назад был прямой.я попробую измерить его длинну но он гнутый какой то.а ваще то на eкзисте все есть можно там узнать и заказать.цены копейки
Кажись он и должен быть скрученым по спирали , завтра перепроверю свои сомнения и ваши сомнения. Дело еще в том , что если б он был не закрученым , то эта тонкая полоска метала изгибалась бы и выгибалась , от такого раскачивания масло могло бы куда нибудь и ляпнуть , например на одежду.
Изменено пользователем KAmen
Щуп тоже так загнут у меня, видимо конструкция такова
емое...у меня именно как тонкая полоска металла, никаких там спиралей...
да после проверки уровня масла вся чашка амортизатора в мелких каплях от раскачивающегося щупа была)))
если бы...мне вломили цену у офицалов почти 300 крон или 1000 рэ за кусок железки мне жалко столько отдавать...
Ждеемс)
...склероз просто! Замерил: от упорного пластикового буртика на пластиковой ручке щупа - 510мм до конца щупа, 480мм - до метки МИН и 462-464мм до метки МАКС. Измерял рулеткой и с фонариком, темнеет у нас пока рано... :cool:
..у нас щуп ровный, просто полоска металла, только хвостик закручен немного... :wacko:
Посмотрел сегодня снова на щуп и заметил что он плоский, но с 2мя изгибами.
